Макс крайслер
проблема с запуском на горячую, а на холодном без проблем
Макс крайслер
на холодную заводится хорошо, на горячую не заводится пока не брызгну carp в всасывающии коллектр. топливную систему полностью проверили, форсунки проверили на стенде, диагностика ошибки не показывает. метки тоже проверили все на месте стоит. но когда заведется мин 5-10 поработает загорается chek и показывает на 2ой и 3ий цилиндр ошибку. подскажите пож. кто сталкивался с такой проблемой? что это может быть?
zenya
Или катушка или ЭБУ. Больше похоже на ЭБУ, канал 2-3 цилиндров отказывает.
victor5116
Или две несвязные проблемы: микас и высоковольтная.
zenya
Диагностика ВВ часть не видит
victor5116
Может речь идет о пропусках? Если б знать формулировку ошибок, гадать бы меньше пришлось.
magelan
У меня аналогично проблема крылась в свечах.
марат 888
такая же проблема ,но я ее так и не устранил смерился,просто после  первого запуска даю постоять минуты 2
холостой
у меня -10 без вебасты не запускаеца и если заглохла то тоже 2-3 минуты жду
sobol 4x4-i
Поменяй провода свечи. Батя на волгаре свечи каждые 10000 менял вместе с маслом. Провода через раз. И не будет у вас пропусков. катушку надо умудриться убить
Edo
Ситуация похожая. На горячую глушу,и через пару минут не заводится,крутить дольше приходится и только схватывает и глохнет,и крути хоть сто раз,пока не постоит минут 5-10. Что делать? И где искать причину?
Кстати происходит это не часто,не при каждом запуске,примерно на 5-10м пуске. Временами и не глушил бы,но ведь это не дизель.
strattec
Датчик температуры, что в корпусе термостата, большую роль играет при заводке авто,
Изменено пользователем strattec
MAGNUS
Свечи иридиевые поставь, заводиться будет лучше. А еще попробуй педаль газа качнуть.
Edo
Педалировании пробовал,толку ноль. Свечи менялись недавно,предыдущим хозяином. Тоже решил поменять провода,а затем и свечи.
MAGNUS
У меня было, что на горячую заводилась хуже. Только не помню, чем вылечил: прошивкой, свечами или заменой насоса. Но на педаль реагировала.
Edo
Я имел ввиду,что при запуске,что с нажатой педалью газа,что без,заводится туго и сразу глохнет, ощущение,что как будто заливает,как схватила начинаю газулькой игратся ,но глохнет всё ровно.
MAGNUS
Такого не было. Одно время дольше, чем обычно стартером крутить приходилось.
Поиском поищи, где-то читал здесь.
Edo
Что с поиском не очень получается. Может кто то откликнуться с подобной ерундой. Или потепление начну менять по тихоньку,и диагностику сделаю.
alex 84
У меня такая же ерунда и не знаю что делать.Хочу попробовать датчик температуры поменять,говорят может из за него.
Edo
Ситуация следующая: при очередном выпендрёже,начал пробовать игратся с педалью газа. Выдержал паузу в 10 мин.При нажатии в пол,результат ноль,опять подождал,и на педаль не нажимал совсем,даже ногу убрал,и о чудо ,машина завелась. Теперь завожу без малейшего нажатия и проблем нет,вот и думаю,на долго ли хватит.
Раньше на это не обращал внимания,что при запуске любого авто,нога стоит на педали,и тут зависит от её чувствительности. Мне интересно у многих так,или только у меня?
strattec
весь твой гимор с заводкой,  это микас 11 cr в нем вся и проблема (в его прошивке)
MAGNUS
На крайслере тросик, чувствительность педали тут вряд ли играет роль. С электропедалью обратная связь прослеживается хуже и зависит от настроек. Ты сцепление выжимаешь при запуске или нет?
Edo
Нет не нажимаю. Согласен,что электро педаль более чувствительна,но и с тросиком ,под тяжестью ноги педаль чуть утапливается,или не вольно , немного сам нажимаю. Суть не в этом,а в том,что при запуске на горячую нельзя добавлять топливной смеси более,чем её надо для холостых оборотов. Не знаю правильно ли я определил проблему,время покажет,ну или попробую на горячую придавить педаль и понять так ли это. Изменено пользователем Edo
MAGNUS
Там есть концевик, попробуй выжимать. По поводу педали газа, хз. В принципе, заводится и так и так. С педалью даже проще. Возможно у тебя барахлит ДПДЗ, поэтому ты на педаль думаешь.
Edo
Сегодня общался с товарищем,у него тоже крыса,так он так же,при запуске не нажимает педаль,говорит,что иначе заливает. Значит болезнь у нас одна
Извени,я пока в сокращённых абравиатурах не бум,бум
strattec
датчик положения дроссельной заслонки, стоит на дроссельном модуле
