XENON303 1 Опубликовано 28 мая, 2016 Всем привет! Поставил двухрежимную прошивку на микас 7.1 (31), подскажите какой прогой поправить RCOD/RCOK, прошивка от адакта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 28 мая, 2016 Всем привет! Поставил двухрежимную прошивку на микас 7.1 (31), подскажите какой прогой поправить RCOD/RCOK, прошивка от адактаchip tuner pro 3.21 и выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 28 мая, 2016 chip tuner pro 3.21 и вышеЗАЧЕМ?????если он спрашивает про поправки на хх и оборотах,но НЕ ЗНАЕТ чем и зачем эти параметры крутят..смысл ему в этой проге?там и без неё всё прекрасно должно крутиться как хочешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
XENON303 1 Опубликовано 29 мая, 2016 ЗАЧЕМ?????если он спрашивает про поправки на хх и оборотах,но НЕ ЗНАЕТ чем и зачем эти параметры крутят...смысл ему в этой проге?там и без неё всё прекрасно должно крутиться как хочешькак было написано в дополнении к прошивкам, о том и спросилЗАЧЕМ?????если он спрашивает про поправки на хх и оборотах,но НЕ ЗНАЕТ чем и зачем эти параметры крутят...смысл ему в этой проге?там и без неё всё прекрасно должно крутиться как хочешья может быть и не знаю чем, и зачем, но я достаточно хорошо умею разбираться и учиться, вы то наверно не сразу всё знали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 29 мая, 2016 как было написано в дополнении к прошивкам, о том и спросиля может быть и не знаю чем, и зачем, но я достаточно хорошо умею разбираться и учиться, вы то наверно не сразу всё зналидык...эти параметры ЭТО азы,их надобно знать ещё до того как штопать берёшься.это поправки топлива на ХХ и нагрузке.они в случае их активности в прошивки выставляются со сканера.то есть по сути это настройка приславутых СО и СН в разных режимах.там не нужно НИЧЕГО в прошивке делать,нужен только сканер с возможностью введения сих поправок.скажем тот же "аскан 10".а,да...и что бы их нормально выставить,таки нужен газоанализатор.без него это настройка на слух и нюх.то есть баловство. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
XENON303 1 Опубликовано 29 мая, 2016 дык.эти параметры ЭТО азы,их надобно знать ещё до того как штопать берёшься.это поправки топлива на ХХ и нагрузке.они в случае их активности в прошивки выставляются со сканера.то есть по сути это настройка приславутых СО и СН в разных режимах.там не нужно НИЧЕГО в прошивке делать,нужен только сканер с возможностью введения сих поправок.скажем тот же "аскан 10".а,да.и что бы их нормально выставить,таки нужен газоанализатор.без него это настройка на слух и нюх.то есть баловство.ну вот же, доступно и понятно объяснил теперь, тогда что получается, нужно оставить как есть? просто от адакта если прошивка, там подпись,что нужно подправить эти параметры, а на чип тюнере готовая прошивка без всяких поправок, но уже не 300 руб стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 29 мая, 2016 XENON303, в случае с умз,даже прошивка с 2 дк,то есть Е3,и то там поправки эти есть...если ты умз колупаешь,но нечем крутить поправки,залей Е2 прошивку,с одним дк,как правило усреднённое значение там уже выставлено.остальное по дк вытянет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 29 мая, 2016 У него 406 с волги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
XENON303 1 Опубликовано 29 мая, 2016 XENON303, в случае с умз,даже прошивка с 2 дк,то есть Е3,и то там поправки эти есть..если ты умз колупаешь,но нечем крутить поправки,залей Е2 прошивку,с одним дк,как правило усреднённое значение там уже выставлено.остальное по дк вытянетзабыл поменять в личке, у меня 406 как выше Вовик написал, 40620D если быть точней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 29 мая, 2016 40620D если быть точнейну если есть е2 под него прога,точней они есть,но как у тебя с проводкой и что за эбу.а так оптимально е2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
XENON303 1 Опубликовано 30 мая, 2016 ну если есть е2 под него прога,точней они есть,но как у тебя с проводкой и что за эбу.а так оптимально е2.эбу микас 7.1 пзу 530, евро 0 без дк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 30 мая, 2016 эбу микас 7.1 пзу 530, евро 0 без дкну тогда газоанализатор и в рукопашную настраивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
XENON303 1 Опубликовано 30 мая, 2016 ну тогда газоанализатор и в рукопашную настраивать.ну допустим газоанализатор я найду, возвращаемся к первому вопросу, с помощью чего все это регулировать в режиме реального времени, через чип тюнер про не получиться, для него нужно прошивку разделять на две, а это уже не режим реального времени Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 31 мая, 2016 аскан 10.скандок и все остальные сканеры.именно сканеры..при условии что в проге режим регулировки этих параметров не заблокирован. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
