Denisg 623 Опубликовано 29 мая, 2016 Как вы снимаете коническую обойму ролика промвала из глухого отверстия корпуса КПП , подскажите пожалуйста варианты от подручных средств и если есть номера или проиводителей хороших съемников. Полезу в КПП в первый раз не хочу зависнуть. Так же интересует из чего дистанционные шайбы делают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 29 мая, 2016 Как вы снимаете коническую обойму ролика промвала из глухого отверстия корпуса КПП , подскажите пожалуйста варианты от подручных средств и если есть номера или проиводителей хороших съемников. Полезу в КПП в первый раз не хочу зависнуть. Так же интересует из чего дистанционные шайбы делают.Дениска,да просто переверни корпуса,они сами вывалятся.Там не тугая посадка.Ну на крайняк подогрей чутка корпус газовой горелкой.Из пивных банок можно кольца нарезать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 306 Опубликовано 29 мая, 2016 Если сильно плотно сидит,то сварка и обратный молоток в помощь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 29 мая, 2016 В ютубе полно видосов по кпп. Дистанционные шайбы вроде как на шариковые подшипники подбирают. В прошлом году вскрывал свою коробку, менял подшипники. Помимо подшипников нашёл ещё косяки, но из-за нехватки средств пришлось на них закрыть глаза. По промвалу скажу что в своей практике шайбы никогда не требовались, по крайней мере из тех кпп что перебирали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 29 мая, 2016 Как вы снимаете коническую обойму ролика промвала из глухого отверстия корпуса КПП , подскажите пожалуйста варианты от подручных средств и если есть номера или проиводителей хороших съемников. Полезу в КПП в первый раз не хочу зависнуть. Так же интересует из чего дистанционные шайбы делают.Стукни корпусом по деревяшке и все вылетит!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 29 мая, 2016 Самый нужный инструмент в этой работе так это съёмники стопорных колец, ищи чтоб концы были плоскими, в магазинах в основном круглые продаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 29 мая, 2016 (изменено) Обычно или сами вываливаются или надо погреть феном строительным и то же вываливаются.Но тут недавно попалась КПП из которой да же после нагрева обойма не вынималась,пришлось сваркой пройти шов по беговой дорожке,после остывания обойма спокойно вынулась руками.Точно так же пришлось доставать наружную обойму от развалившегося подшипника в коленчатом валу Изменено 29 мая, 2016 пользователем Вовик 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
