АЛИЙ09 7 Опубликовано 19 июня, 2016 Поменял подшипник, неделя люфт колеса появился, разобрал подшипник пополам развалился...купил новую ступицу и новый подшипник волжский, 3 дня поездил снова в колесе люфт..неужели снова подшипник... Оба раза гайка подтягивайся прилично после пару поездок... Как с этим бороться? Выручайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 19 июня, 2016 Качество запчастей, смазка, момент затяжки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 20 июня, 2016 А как затягивал новый?Нужно так: 1.затягиваешь гайку до упора,одновременно поворачивая колесо,что бы ролики самоустановились2.отпускаешь гайку,до появления небольшого люфта3 слегка подтягиваешь гайку,убирая люфт 4 кернишь(шплинтуешь гайку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 20 июня, 2016 Качество ездил в газсервис специально за ними, смазка тоже обильно Качество ездил в газсервис специально за ними, смазка тоже обильно...спс попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 594 Опубликовано 20 июня, 2016 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/57141-podshipnik-v-stupitcu-usilennyi/Этот будит ходить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 20 июня, 2016 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/57141-podshipnik-v-stupitcu-usilennyi/ Этот будит ходить.ну это трудно утверждать. не намного они лучше родных. защиты от грязи практически нет. если не топить может и походят. а может и нет. с родной ступицей это рулетка. как карта ляжет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован510 10 Опубликовано 20 июня, 2016 А как затягивал новый?Нужно так: 1.затягиваешь гайку до упора,одновременно поворачивая колесо,что бы ролики самоустановились2.отпускаешь гайку,до появления небольшого люфта3 слегка подтягиваешь гайку,убирая люфт 4 кернишь(шплинтуешь гайку. Это точно?!Вроде слышал, что тянут очень большим моментом.Кто знает как на самом деле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 868 Опубликовано 20 июня, 2016 На самом деле этот подшипник полностью сформирован под очень громадное усилие,40кг затяжки,40кг,это на головке монтажка с трубой...Вот каким усилием он затягивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 830 Опубликовано 20 июня, 2016 А как затягивал новый?Нужно так: 1.затягиваешь гайку до упора,одновременно поворачивая колесо,что бы ролики самоустановились2.отпускаешь гайку,до появления небольшого люфта3 слегка подтягиваешь гайку,убирая люфт 4 кернишь(шплинтуешь гайку. Это точно?!Вроде слышал, что тянут очень большим моментом.Кто знает как на самом деле? Никогда так не затягивал. Затягиваю обычно с помощником при заведенном движке. Тяну постепенно, прокручивая ступицу, помощник по моей команде давит/отпускает тормоз - в этот момент подтягиваю. Рычаг больше метра. Усилие затяжки не контролирую - всё типа "на глаз". Подшипники прошли 120 т.км. Разбирались неоднократно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 20 июня, 2016 Никогда так не затягивал. Затягиваю обычно с помощником при заведенном движке. Тяну постепенно, прокручивая ступицу, помощник по моей команде давит/отпускает тормоз - в этот момент подтягиваю. Рычаг больше метра. Усилие затяжки не контролирую - всё типа "на глаз". Подшипники прошли 120 т.км. Разбирались неоднократно.таких счастливчиков с пробегом, подшипников 100 тыс. единицы. в основном у всех с ними геморрой. по этому и переходят на ступицу УАЗ. пошел второй год после переделки, больше проблем с подшипниками, и сальниками не было. да и не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 868 Опубликовано 20 июня, 2016 (изменено) Подшипники прошли 120 т.км. Разбирались неоднократно.Вот это переведи,а точнее разбирались неоднократно.Как это? Изменено 21 июня, 2016 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 21 июня, 2016 Если уазовские,то можно будет и хабы ставить получается..? В моем случае при разборке обнаружил что 4 болта которые жестянку и все остальное держат были отпущены...хотя вроде уверен что затягивли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 21 июня, 2016 на уазовские ступицы и ставят хабы. хотя вся переделка и делалась из-за ступичных подшипников, и сальников приводов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 8 июля, 2016 У меня нет пыльника защиты от грязи ступичного подшипника.. Найти думаю будет сложно, подскажите чем заменить.. Их помоему две жестянки должны быть..или мож самому вырезать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 8 июля, 2016 У меня нет пыльника защиты от грязи ступичного подшипника.. Найти думаю будет сложно, подскажите чем заменить.. Их по-моему две жестянки должны быть..или мож самому вырезатьв свое время покупал их в магазине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 8 июля, 2016 У меня нет пыльника защиты от грязи ступичного подшипника.. Найти думаю будет сложно, подскажите чем заменить.. Их помоему две жестянки должны быть..или мож самому вырезать поставил сальник вместо них Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 8 июля, 2016 поставил сальник вместо нихтоже вариант, если их не топить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolay1976Nikolay 5 Опубликовано 24 июля, 2016 Ребят, и всё же что ставить без переделок ступиц? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolay1976Nikolay 5 Опубликовано 24 июля, 2016 И ещё давно читал где то, что подшипники эти регулируются шайбами подкладными! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 24 июля, 2016 эти подшипники не регулируются, ни чем. если люфт. то только замена. Ребят, и всё же что ставить без переделок ступиц?в каком смысле. что ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolay1976Nikolay 5 Опубликовано 24 июля, 2016 эти подшипники не регулируются, ни чем. если люфт. то только замена. в каком смысле. что ставить Какой поднипник, от дуката или немца, или вообще по дименой теме сделать?Какой поднипник, от дуката или немца, или вообще по дименой теме сделать? И у меня подшипник ставиш люфт изначально! с обеих сторон!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 24 июля, 2016 Какой подшипник, от дуката или немца, или вообще по дименой теме сделать? И у меня подшипник ставишь люфт изначально! с обеих сторон!!!самое оптимальное перейти на ступицу УАЗ. у меня тоже подшипники не ходили. и импортные в том числе. переход на дукатовские, проблему не решит. они тоже не регулируемые. но это мое мнение. кто-то и на родных по 100тыс. ездит. каждый делает то что считает нужным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 24 июля, 2016 Я на Дукато уже 230 тыщ разменял, проблем с подшипниками нет, а машинка то по тяжелее соболя будет, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 24 июля, 2016 Я на Дукато уже 230 тыщ разменял, проблем с подшипниками нет, а машинка то по тяжелее соболя будет,условия эксплуатации разные. если не топить, то и родные ходить должны. да и смотря какой дукат. подшипник может быть другой. больше размером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 24 июля, 2016 условия эксплуатации разные. если не топить, то и родные ходить должны. да и смотря какой дукат. подшипник может быть другой. больше размером. я не топлю соболь, больше 10 тык уже не ходят, сам подшипник дукатовский если один и тот имеем виду, рассчитан на большую нагрузку, но есть одно но, знакомый поменял на 250 том подшипник через 60 тыков, и он у него сразу греться начал, кароч любой подшипник этой системы, не любит перекосов И кривых корпусов подшипника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
