АЛИЙ09
Ступичный подшипник
Антифриз
Если не секрет какого типа подшипник там?
Игорь85
я не топлю соболь, больше 10 тык уже не ходят, сам подшипник дукатовский если один и тот имеем виду, рассчитан на большую нагрузку, но есть одно но, знакомый поменял на 250 том подшипник через 60 тыков, и он у него сразу греться начал, кароч любой подшипник этой системы, не любит перекосов
И кривых корпусов подшипника
в    свое  время  хотел  тоже  перейти  на  дукатовские  подшипники.  но  не  стал,  на  работе  были  дукаты,  после  замены  заводских  подшипников   на  400 тыс.  один  помер  на  20 тыс.  второй  на  35.  поэтому   и  перешел  на  уазовские.
Shin-shila
Ступицы УАЗ конечно здорово, только там Газелевские вилки и хабы являются обязательным звеном. И именно из-за этих элементов цена переделки становится не гуманной, а польза от них только на пари-тайм. Саша на драйве где-то точил переходную внутрянку и ставил вместо хабов УАЗовские грибки. В таком варианте и цена более демократичной получается и из конструкции хабы убираются.
Игорь85
у  него  хабы.  точил  внутрянку   под   газелевский  шлиц,  в  уазовский  хаб.  хотя   можно  купить   внутреннюю  часть  под  газелевский  шлиц,  встает  в  уазовские   хабы  Русь.
Shin-shila
Тут есть над чем подумать. Вполне возможно, что можно выточить внутрянку в крышку УАЗ, но под газелевский шлиц и поставить вместо хабов крышки. На фулл-тайм хабы не нужны, таким образом удастся сэкономить минимум 4500 рублей.
Изменено пользователем Shin-shila
Nikolay1976Nikolay
Меня интересуют подшипники, раздатку поставил 66, хабы не понимаю вообще зачем! Но без них не переделать на уаз ступицу.
cazemir
вот видешь дело не в подшипниках, а в установке, про уазовские рассуждать не буду
Игорь85
можно  и  без  хабов  обойтись.  с  завода  уазы  все  идут  без  хабов.
вот видишь дело не в подшипниках, а в установке, про уазовские рассуждать не буду
дело  не  в  установке,  а  в  качестве  подшипника.
cazemir
дело во всем, из ста подшипников один нормальный должен попасться
Nikolay1976Nikolay
cazemir,
Nikolay1976Nikolay
Есле не секрет, что там будет тогда, я конструкции не понимаю совершенно, но решил ставить ступицы уаза заказал запчасти, правда бюджет выйдет не малый!
:mellow: А еще интересно галелевскую ступицу можно поставить?​
Игорь85
газелевскую  ступицу  поставить  можно.  но  надо  менять  поворотный  кулак.  и  диски  колесные,  на  газелевские.
Игорь85
меня  такая  рулетка  не прельщает,  по этому  и  перешел  на  уазовские.  второй  год  езжу,  проблем  с  мостом  ни  каких,  да  и  стоимость  подшипника  260р х 2 =520 р  на  одну  сторону.  да  и  заменить  можно  на  коленке  в  поле.  думаю  рано  или  поздно  и  ты  перейдешь  на  них.  время  покажет.
cazemir
Да причём тут рулетка, я не навязываю. Может перейду может нет, а скорей всего вообще от этого сарая избавляться надо
Изменено пользователем cazemir
Nikolay1976Nikolay
И по сколько подшипники ходят? На уазгазмост?
Игорь85
есть  пробеги  за 50т.  у  меня  за  20т,  ставил  БУ.  сколько  прошли  до  меня  не  знаю.  то  что  пройдут  в  разы  больше  чем  родные.  это  точно.
Nikolay1976Nikolay
Ок
баксанец
Поменял подшипник, неделя люфт колеса появился, разобрал подшипник пополам развалился.купил новую ступицу и новый подшипник волжский, 3 дня поездил снова в колесе люфт..неужели снова подшипник. Оба раза гайка подтягивайся прилично после пару поездок. Как с этим бороться? Выручайте
У меня нет пыльника защиты от грязи ступичного подшипника.. Найти думаю будет сложно, подскажите чем заменить.. Их помоему две жестянки должны быть..или мож самому вырезать
При удалении жестяных пыльников подшипника, обязательно нужно компенсировать их толщину по двум причинам: Во первых не дозажимается подшипник между вилкой и ступицей. Во вторых - не совпадают оси излома (поворота) шкворней и крестовины привода.
Подтверждением первого тезиса в твоем случае является регулярная подтяжка гайки ступицы, второго - ослабление болтов крепления корпуса ступицы.
В моем случае набор прокладок в 2 мм со стороны вилки решило проблему. И гайку не приходилось подтягивать, и ресурс подшипника увеличился на порядки, а крестовину привода забыл когда менял.
АЛИЙ09
Спасибо
Nissanter
Насколько я понимаю, при переходе на "Уаз" подшипники, мы получаем точную копию газелькиной ступицы. А у газелей проблема со шлицами вилок. Газелисты жалуются на этот узел.
cazemir
не нравиться газелевские шлицы, переделывай под уазовские. Изменено пользователем cazemir
федотданетот
Газелисты жалуются восновном на крышку со шлицами
Nissanter
чё умней ответа не придумал
Nissanter
у нас шлицевая ходит в сателитах, где всё время смазка (жидкая), а у газелей в крышке, т.к. полуось зажата. В уазкином варианте получится как у газельки или хабовая шестерёнка крепче?
Игорь85
хабы,  это  расходник.  при  чем  дорогой.  оптимально,  уазовские  трещетки.  они  вечные.
