mishem 1 053 Опубликовано 30 марта 10 часов назад, Alex030569 сказал: Может есть какие то варианты? Не знаю как сейчас, раньше эти контакты продавались на замену. Выбиваешь, ставишь новый. Можешь у токаря заказать. Можешь гайку подложить, у тебя там пять витков нормальные еще, хватит затянуть. Зачем медь с такой дурью тянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 196 Опубликовано 30 марта 12 часов назад, Alex030569 сказал: Стартер начал глючить.Снял.Резьба на втягивающем кончается.Отдельно втягивающее только аналог,оригинал на Камень только стартер в сборе.Может есть какие то варианты? а если новую резьбу только по тоньше диаметром..? у мну такая проблема только на минусе..хочу снять и порешать до холодов..зимой глючит.контакт плохой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 907 Опубликовано 30 марта 3 часа назад, aldar сказал: а если новую резьбу только по тоньше диаметром..? у мну такая проблема только на минусе..хочу снять и порешать до холодов..зимой глючит.контакт плохой.. Подложил ещё одну гайку.Вообще был в гараже стартер б/у,хотел с него взять втягивающее,так он мертвое оказалось.Пришлось на этом накрутить ещё одну гайку. Ну думаю раз снял,надо ревизию ему сделать и начал разбирать.Лопнул болт,самые длинные которые.Пришлось бендикс с б/у снимать. В понедельник проверим стартер на авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
