firsov18 10 Опубликовано 26 августа, 2016 у меня на газу тоже заводится без проблем, значит дело в топливной смеси или в форсунках? хотя я все фильтра поменял, давление померил, форсунки почистил, свечи новые ставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey178 14 Опубликовано 26 августа, 2016 Моё мнение что имени в смеси. Думал попробовать 98 залить для запуска так как езжу на газу . Если есть возможность изменить прошиву утреннего запуска согласно проблемной температуры стоит попробовать у меня в Беларуси такого шанса нет .У нашего Белгаза только скан и всё. У участника на газель вобсче ни чего . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 7 сентября, 2016 Там пусковая часть очень забавная в прошиве. На днях поимел возможность поизучать - попалась машина с заявленным "плохо заводится с утра и не едет".Что разрабы заводской прошивки хотели изобразить - остается только догадываться.В общем и целом, смысл таков - в моторе все должно быть идеально - ДУ отмыт до бела, форсунки - в том же виде, свечи - выдержан зазор, бензонасос с фильтром - аки новые, как по давлению, так и по подаче. Малейший уплыв в сторону - и здравствуй трудный запуск.У кого есть сканер - понаблюдайте за УОЗ в первые секунды холодного пуска - будете сильно дивиться увиденному. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kk1982kk 136 Опубликовано 7 сентября, 2016 Форумчане ,меня постигла та же беда что и вас .машина куплена в феврале ,вначале все было гуд ,но ближе к 7тыс пробега стала заводится не сразу ,а точнее со второго раза !!!Когда был у нашего официала в Волгограде ,сказал им про эту проблему ,на что мне был дан простой ответ ,такой простой что я аж офигел!!!!! Это все от жары .похолодает и все пройдет )))) у меня не было слов ((( Все лето я мучился ,заводка со второго раза стабильно .И тут 2-3 сентября пришли холода в наш Волгоградский регион ,ночью температура упала ниже 10 ,так я завелся с первого раза ,думал случайность .на второй день так же все было отлично !!!!Потом снова тепло и ночная температура стала 15 и снова заводка со второй попытки (((( Как я понял завод молчит ,ему нечего сказать (((Буду наблюдать дальше , отпишусь . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey178 14 Опубликовано 10 сентября, 2016 Добрый день залил 98 для запуска помогло но несильно .Ачто касается забавной пусковой части то Газель она сама цэликом забавная от бампера до бампера . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 10 сентября, 2016 (изменено) Моё мнение что имени в смеси.Правильное мнение! Сделай зазор на свечах 1мм. и будет с первого раза заводиться!Я уже писал, что игрался в том году с зазором, если его сделать меньше 0.7мм, то заводится раза с 4-го, зазор 0.75-0.85 со второго раза, зазор 1мм. с первого раза запуск.Попробуй поиграться с зазором. Но нужно точно знать, что проблема не в давление топлива. Изменено 10 сентября, 2016 пользователем savyol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kk1982kk 136 Опубликовано 15 сентября, 2016 Отписываюсь как и обещал,проверял два дня,утром было +9 завелась с первого раза.Парни так что это за херь? Почему так ?почему завидев зависит от температуры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 15 сентября, 2016 зазор 1мм. с первого раза запуск.теперь замерь расход топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey178 14 Опубликовано 15 сентября, 2016 Пробовал изменять зазор на свечах на 1мм не помогло .А вот на температуру воздуха реагирует лучше всего.Но я об этом писал . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 15 сентября, 2016 Пробовал изменять зазор на свечах на 1мм не помогло .А вот на температуру воздуха реагирует лучше всего.Но я об этом писал .Если есть ДМРВ с рабочего мотора попробуй может в нем дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 15 сентября, 2016 Парни, скорее всего причина ваших бед- это кривая прошивка. Тем более выявлена зависимость от температуры. По всей видимости беднит смесь, от того и не заводиться с первого раза. Другой причины я пока не придумаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 15 сентября, 2016 (изменено) теперь замерь расход топлива.В идеале расход, т.к. на педаль жму меньше.Но буду думать на счёт форсунок. Если кто даст видео по нашим форсункам, то буду очень признателен.Я вот как бывшей модер некоторых сайтов. Вы чего кроитесь, долгов много? Оставляйте инфу о себе и устройстве(в данном случае машине). Тяжело говорить с инкогнито. Изменено 15 сентября, 2016 пользователем savyol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 16 сентября, 2016 В идеале расход, т.к. на педаль жму меньше.Не знаю на умз у меня при изменение зазора с 1мм на 0.75 расхода газа падает.С 25-22литров газа до 16-18литров.На змз 405 к примеру такого эффекта нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 16 сентября, 2016 надо собраться и написать коллективно в ветка ГАЗа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 16 сентября, 2016 надо собраться и написать коллективно в ветка ГАЗачто даст?это не неисправность,ну или скажем так неисправность которая не является критической и не влияет на безопасность движения.на 40524 был первый софт у которого при обгоне на полном газе дроссель захлопывался и машина падала в гаражный режим,и то..для доводки софта надо денег,и не мало.вряд ли кто будет их выделять.хотя попробуйте,интересно почитать что ответят. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 16 сентября, 2016 По всей видимости беднит смесьТогда, если ЭБУ подсунуть показания ниже, чем есть на самом деле, должно заводиться на раз-два. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsov18 10 Опубликовано 17 сентября, 2016 Парни, скорее всего причина ваших бед- это кривая прошивка. Тем более выявлена зависимость от температуры. По всей видимости беднит смесь, от того и не заводиться с первого раза. Другой причины я пока не придумаю.Прошивку поставил adact. ничего не поменялось в плане заводки автомобиля. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 17 сентября, 2016 Прошивку поставил adact. ничего не поменялось в плане заводки автомобиля.так то надо уточнять,вмешивались или нет в пусковые режимы.они там могут быть и не тронуты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 662 Опубликовано 17 сентября, 2016 А если нажать педаль газа и заводить ? Попшикать из баллончика чем то холодным на датчик температуры или сигнал с него пускать через сопротивление , что бы ЭБУ думало, что на улице -5 , а не + 15. Ну или тупо скинуть разъём с датчика температуры перед пуском мотора - ЭБУ перейдёт в аварийный режим пуска при -20. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey178 14 Опубликовано 18 сентября, 2016 У меня некст 2015 года месяц назад поменял по гарантии ЭБУ результата нет . Если почитать вторую страницу то поймёте что перепробовал много результат есть только от снижения температуры . Разговаривал с авто хакером объяснил ситуацию тот сразу сказал кривая прошивка датчика температуры. На вопрос исправить сказал только новая прошивка .У нас в Беларуси на это шансов нет . У нас могут изменить настройки на иномарки а вот на Газель нет. Но на прошлой неделе стало по утрам +10 стала заводиться нормально . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey178 14 Опубликовано 18 сентября, 2016 Есче разговаривал с электриком тот сказал можно споять обманку и вывести на понель кнопку . Если зделаю расскажу .Хотя до следующего лета есть много времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 18 сентября, 2016 можно споять обманку и вывести на понель кнопкуможно.но скорей всего к лету уже будет прога с исправлением сего косяка. щас уже пара обновлений есть.http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m12/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey178 14 Опубликовано 18 сентября, 2016 Надеюсь что в Беларусь тоже даедет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 18 сентября, 2016 Надеюсь что в Беларусь тоже даедет.взять да скачать.сложней с тюнинговыми,сток вон бери да скачивай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mas2818 0 Опубликовано 25 октября, 2016 (изменено) Подтверждаю. С приходом холодов стал заводиться с первого раза. Потом,если заглушить и дождаться понижения температуры двигателя +15+20°,то заводится опять с третьего раза. Изменено 25 октября, 2016 пользователем mas2818 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
