maximarm 0 Опубликовано 23 июля, 2016 Всем привет. Приехал с работы, чую какой то запах в салоне не понятный.открыл капот, аккумулятор в некоторых местах в подтеках, перезарядка АКБ. Вопрос к знающим, подскажите пожалуйста где находится реле зарядки ?! я думаю дело в нем.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 23 июля, 2016 В генераторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 718 Опубликовано 23 июля, 2016 Вопрос к знающим, подскажите пожалуйста где находится реле зарядки ?! я думаю дело в нем...Реле зарядки надо менять, а оно на гене вместе со щетками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximarm 0 Опубликовано 23 июля, 2016 спасибо за ответ.а реле от УМЗ-шного генератора подойдет на генератор cummins ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 23 июля, 2016 Проверьте аккумулятор , возможно банка замкнула и от этого , он будет кипеть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximarm 0 Опубликовано 24 июля, 2016 Приехал сегодня в гараж, снял АКБ, решил проверить плотность, в итоге оказалось, что все бочки пустые.долил дистиллированной воды и поставил на зарядку...Снял с другой машины АКБ (новый) поставил в Газель и проверил тестером .. результат больше 25 В .Думаю дело не в АКБ а в реле регуляторе напряжения.Снял реле, завтра поеду искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
