Перейти к содержимому
Фотография
КПП плохо включаются , вылетают передачи на месте и на ходу.
КПП
Сообщений в теме: 329
#1 OFF   Леха306 52
Леха306 52
    ученик
  • Модераторы
  • 8 350 сообщений
  • Марка авто:газ 2217
  • Двигатель:405.22
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 18:26
Если передачи плохо включаются на месте: первое это надо смотреть сцепление, минимум поднять педаль сцепления с помощью регулировки штока на ГЦС!
Второе, если переключение передачи с повышенной на пониженную передачу происходит с хрустом , это замена синхронизаторов на неисправной передаче!
Третье вылетают скорости, виной могут быть вилка, муфта передачи, износ шестерни передачи.
Так же прошу не флудить!!! Фото приветствуются!!!!!!!
Сообщение отредактировал шурик 60: 27 Ноябрь 2013 - 22:20
#2 OFF   Кирилл
Кирилл
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 343 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 33021,2752
  • Двигатель:40522
  • Год выпуска Авто:2006 ровесники
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 19:21
Чаще пружинка лопается что шарик фиксации прижимает.
И смазать шлицы первичного вала
#3 OFF   Spas750
Spas750
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 082 сообщений
  • Марка авто:3221,33023 4.2м
  • Двигатель:409, 409евро3
  • Год выпуска Авто:2006, 2008
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 20:31
Сколько пружинок не ломало, не одна скорость не вылетала, ошибочное мнение, фиксирует муфы другие сухари, а шарики на валиках предназначены чтоб ты чуствовал включение и от произвольного перемещения рычага.
#4 OFF   den21988
den21988
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 5 сообщений
  • Марка авто:газель
  • Двигатель:406
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 08:58
ребята у меня на газеле от4и5 скорости пружинит как надо а от1 и2болтается рычаг что жто? и как это исправить?
#5 OFF   slav.art
slav.art
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 13 сообщений
  • Марка авто:Газель 3302
  • Двигатель:405
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 14:12
Доброго времени суток всем. Случилась такая беда. Вчера прорвало трубку сцепления и при переключении на нетралку погнулся рычаг КПП. Сегодня с утра поменял трубки медные, шланг сцепления, прокачал. Завел, вроде бы все передачи включаются но рычаг КПП кривой. Поехал и столкнулся с проблемой.едет только на 1-2-5ой передачах. На 3-4 заходит но не едет. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста. Всем заранее благодарен...
#6 OFF   Леха306 52
Леха306 52
    ученик
  • Модераторы
  • 8 350 сообщений
  • Двигатель:405.22
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 14:23
Проблема скорее всего с вилкой включения. Разбирать и смотреть!
#7 OFF   slav.art
slav.art
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 13 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 15:05
Леха306 52,Спасибо. А случаем отчета с фото нету. просто на газели 2ой месяц((((
#8 OFF   Леха306 52
Леха306 52
    ученик
  • Модераторы
  • 8 350 сообщений
  • Двигатель:405.22
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 15:08
http://www.gazellecl...p-vse-problemy/
Здесь есть, тема правда большая.
#9 OFF   slav.art
slav.art
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 13 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 17:39
Снял рычаг переключения КПП. Так вилка переключения 3-4 передач ходит усилием пальца, а другие 2 усилием руки с ключем. Отдал КПП на ремонт. По итогам отпишусь...
#10 OFF   slav.art
slav.art
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 13 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 22:15
Причина была в бронзовых сухариках на вилке 3-4 скорости, сломались пополам. Если кто не поняли, извините)) цитировал мастера)))
#11 OFF   зверюга
зверюга
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 30 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:40524
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 08:57
Парни, проблема такая: первая передача стала включаться только после второй т.е. сначала вторая потом первая, если сразу первую то не включится. Остальные нормально. Коробка недавно после ремонта. Ещё одно- жужжит на 4 передаче если скорость 60, если больше 60 то не жужжит.
#12 OFF   Леха306 52
Леха306 52
    ученик
  • Модераторы
  • 8 350 сообщений
  • Двигатель:405.22
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 09:21
Сначала подними педаль сцепления.если не поможет то синхронизатор менять. Первое скорее всего решит твою проблему.
#13 OFF   зверюга
зверюга
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 30 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:40524
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 09:31
Ок понял, а причина в чём если поможет педаль поднять? Недожим что-ли?
#14 OFF   RMA 73
RMA 73
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 19 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 2705
  • Двигатель:КАМЕНЗ
  • Год выпуска Авто:2012
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 21:04
педаль не поможет проблема как в старых газонах но я не знаю как ее решить, обратись к спецам и не кого не слушай, 12 лет откатал, токого небыло. у меня ретро есть 52 й такая же фигня
#15 OFF   AniskA
AniskA
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 15 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ
  • Двигатель:УМЗ-4216
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 22:10
Жужит из за подшипника первички он в корпусе провален когда даёшь внатяг он входит в резонанс.попробуй для начала накернить посадочное место подшипника,или обсудить подшипник оловом, старый мастер учил.
#16 OFF   Spas750
Spas750
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 082 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 16:39
старый мастер учил.
В КАКОМ КОРПУСЕ? В корпусе коробки, во первых: он там должен проворачиваться, во вторых: ты как коробас собирать будеш, с помощью кувалды т.к. там накернено будет.
А мастеру такому руки оторвать. Советы нечего раздовать и людей в заблуждения в гонять, давно все расжевано.
#17 OFF   Nemon
Nemon
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 15 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-2217
  • Двигатель:405.24
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 18:06
Всем привет!
у меня вот проблема на холодную еле включаются 1 и 2 передача, а задняя начала вылетать и или до конца не включается.  Пробег 130 000 км. что до этого делали не знаю (первый хозяин).
Подскажите новичку пож-та с чего начать смотреть?
#18 OFF   Леха306 52
Леха306 52
    ученик
  • Модераторы
  • 8 350 сообщений
  • Двигатель:405.22
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 18:21
Всем привет!
http://www.gazellecl...t/#entry1017596
Сначала это! Дальше думать будем!
#19 OFF   Nemon
Nemon
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 15 сообщений
  • Двигатель:405.24
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 20:59
Спасибо попробуем,  и скорее всего заодно сцепление менять надо будет, раз уж коробку снимать)))
#20 OFF   BBT
BBT
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 325 сообщений
  • Марка авто:Next A23R22
  • Двигатель:Cummins
  • Год выпуска Авто:2013
Отправлено 18 Февраль 2014 - 19:22
Леха306 52,у меня на холодную плохо вкл.все передачи,потом нормально.Так сразу с салона было.Думал притрется,прошел 13000,проблема осталась.Масло менял,проблема осталась.Тоже педаль попробовать поднять? и на сколько?
Сообщение отредактировал BBT: 18 Февраль 2014 - 19:24
Темы с аналогичным тегами КПП
