Перейти к содержимому
Фотография
Амортизаторы
Сообщений в теме: 1398
#1381 OFF   Денис16i
Денис16i
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 034 сообщений
  • Марка авто:Газель тент
  • Двигатель:TD27t
  • Год выпуска Авто:1998
Отправлено 01 Июнь 2019 - 23:41
SACHS давно весь вышел,MANDO только на NEXT, на "бизнес" с конвейера - Беларусь.
В запчастях есть MANDO и Беларусь.
mando отличные аморы, сразу оторвало нижние кронштейны и залетели под стабилизатор.
На перед их ставят?
Сколько сейчас стоят ?
#1382 OFF   УТЮГ888
УТЮГ888
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 6 078 сообщений
  • Марка авто:Соболь-Баргузин
  • Двигатель:ЗМЗ-405
  • Год выпуска Авто:08
Отправлено 01 Июнь 2019 - 23:57
На перед их ставят?
ставят в круг обычно,оригинал -два рубля с копейками.
#1383 ON   GEORGIS
GEORGIS
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 113 сообщений
  • Марка авто:газель 33023
  • Двигатель:40522
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 02 Июнь 2019 - 07:55
я так и не понял, в чем разница? аморты Бизнес с простой газелькой. доБизнес, такие же ведь, они.. :blink:
#1384 OFF   andrey83
andrey83
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 853 сообщений
  • Марка авто:газ 2217
  • Двигатель:isf 2.8
  • Год выпуска Авто:2012
Отправлено 02 Июнь 2019 - 09:07
На работу Бизнес пригнали декабрь 18 года,стоят Mando. А на Соболь с камминсом что теперь можно поставить раз саксы не ставят,а то мои потеть начали
Сообщение отредактировал andrey83: 02 Июнь 2019 - 09:10
#1385 OFF   газель2005
газель2005
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 10 847 сообщений
  • Марка авто:Газ2834
  • Двигатель:UmZ
  • Год выпуска Авто:2016
Отправлено 02 Июнь 2019 - 10:14
Это было всего немного.
GEORGIS, сакс и мандо газо-масляные двухсторонние.
Под них нужны новые усиленные кронштейны.Так же и в раму с толстыми шайбами.
На перед их ставят?
На перед без усиления рамы лучше не ставить.
Сообщение отредактировал газель2005: 02 Июнь 2019 - 10:17
#1386 OFF   Slavyan
Slavyan
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 303 сообщений
  • Марка авто:Фермер реф
  • Двигатель:405.22 ГБО
Отправлено 02 Июнь 2019 - 10:26
На перед я ставил мандо, но очень быстро снял. Слишком жёсткие. Для задка отличный вариант. Втулки в них похоже ходят очень долго, но со временем прикипают к кронштейнам
#1387 OFF   УТЮГ888
УТЮГ888
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 6 078 сообщений
  • Двигатель:ЗМЗ-405
Отправлено 02 Июнь 2019 - 11:44
Перёд или зад,на соболь?
#1388 OFF   Gazecus59
Gazecus59
    Участник Клуба
  • Участник Клуба
  • 6 313 сообщений
  • Марка авто:газ-3302
  • Двигатель:405.240
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 02 Июнь 2019 - 14:57
Хех,у меня до сих пор завод стоит...не текут
#1389 OFF   andrey83
andrey83
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 853 сообщений
  • Двигатель:isf 2.8
Отправлено 02 Июнь 2019 - 18:55
передок. задние как новые
#1390 OFF   УТЮГ888
УТЮГ888
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 6 078 сообщений
  • Двигатель:ЗМЗ-405
Отправлено 02 Июнь 2019 - 23:02
PLAZу попробуй или MONROE
SACHSа больше небудет.Беларусы как теперешний конвейерный вариант,с CUMMINS  их не на долго хватит.
не текут
и работать не работают! на пенсию им пора :D
#1391 ON   GEORGIS
GEORGIS
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 113 сообщений
  • Двигатель:40522
Отправлено 03 Июнь 2019 - 07:39
все, короче, поставил на перед новую Холу масло, от Бизнеса, а задний один, заменил передним, стояли СААЗ, буква К перевернутая в кружочке, завод наверное, только при мне 200т. км пробежали, один задний вытек на половину..
#1392 ON   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 545 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3221 8 мест
  • Двигатель:УМЗ 4216
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 03 Июнь 2019 - 08:33
Вот с этим согласен- смотрю у соседей, рамы раненые в зоне крепления амов. Пришел к выводу, что не хуже будет, если поставить не по одному а сдвоенные амы и сзади и спереди. Как спереди поставить сдвоенные пока не вижу, сзади можно. Это позволит приложить нужное усилие не к одно точке рамы, а к двум, распределив нагрузку. Полистал инет на эту тему, не нашел, а так то опыт имею, на Рено - эспейсе так делал сзади, стало отлично.
#1393 ON   GEORGIS
GEORGIS
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 113 сообщений
  • Двигатель:40522
Отправлено 03 Июнь 2019 - 08:35
ты что на Дакар собрался
#1394 ON   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 545 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2019 - 08:44
Да нет, просто если ам слабо держит, то ему на замену ставят сильнее, Он держит лучше, но начинает раму калечить... А если поставить 2 средних, в сумме на нужное усилия, но с упором в разные точки рамы, то и усилие будет нужным, и рама в порядке. А про Дакар- на эспейса ставил из опыта раллийной юности. У эспейса была другая проблема- он сам карбоновый, снаряженная масса всего 1390кг, а полезной нагрузки берет 850кг, причем в основном сзади. Получается, что на пустой машине на задней оси ничего, а на нагруженной в 3 раза больше. Во эта разница и мучала- если пружины нормальные, то по нашим дорогам  под нагрузкой пробивало до локеров, горели над колесами. Поставил пружины мощнее- начало рвать амы, постави амы мощнее- начало рвать кронштейны и боялся за раму. Поставил по 2ва на задок, в разные точки и под разными углами сжатия- отлично дополнили друг друга.
#1395 ON   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 545 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2019 - 09:29
Жаль запрещено, На драйве два есть тема про сдвоенные на газели. правда не нравится точка коепления низа- далеко от рессоры и колеса, почти у редуктора, будет изгибающий момент на чулке.
#1396 ON   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 545 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2019 - 09:52
ага, нашел там же на D2, лучше- на соболе справа и слева от рессоры.
#1397 OFF   serushok
serushok
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 358 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 2747
  • Двигатель:УМЗ 421640
Отправлено 12 Июнь 2019 - 20:16
Спасибо пользователю с ником dub за рекомендацию магазина. Приобрёл там амортизаторы ss20 "комфорт". Цена 3700 р. за пару. Эмоции только положительные. Теперь осталось проверить их долговечность. Запилил фотки.
Фотки ss20.
И так, отмечусь, прошло 2 года - пробег 92 000 км. после замены - всё в штатном режиме, не стучат, не гремят, не текут, держат так же, как новые.
Сообщение отредактировал serushok: 12 Июнь 2019 - 20:18
#1398 OFF   Vovka31
Vovka31
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 187 сообщений
  • Марка авто:Газ-322132
  • Двигатель:Змз-40522
Отправлено 12 Июнь 2019 - 22:04
чё за магаз? оф интернет магазин? получается эти аморты лучше и всех по езде и качеству? Ну цена конечно высокая.
#1399 OFF   serushok
serushok
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 358 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2019 - 15:32
В Воронеже возле ГСК Электрон магазинчик.
Родные Сакс жёстче этих, но меня вполне устраивает, не люблю жёсткие машины. И качество на высоте.
