Chird 1 Опубликовано 31 августа, 2016 Поставил новое сцепление,корзина ,диск,выжимной,вилка. стала педаль ватная и берет в самом верху, на четвёртой подбуксовывает чуть чуть. Что может быть??? Помогите всю голову сломал!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 31 августа, 2016 Поставил новое сцепление,корзина ,диск,выжимной,вилка. стала педаль ватная и берет в самом верху, на четвёртой подбуксовывает чуть чуть. Что может быть??? Помогите всю голову сломал!!!педаль зажата.Опусти педаль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chird 1 Опубликовано 31 августа, 2016 Шток на всю выкручен где педаль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 31 августа, 2016 Шток на всю выкручен где педаль.Это значения не имеет,этот шток только регулирует высоту педали и все.Я вот думаю,что у тебя на рабочем цилиндре поршень до конца не возвращается,закусывает его...Да кстати у тебя случаем шток на вилку не регулируемый стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chird 1 Опубликовано 31 августа, 2016 Нет обычный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 31 августа, 2016 Нет обычныйЕще как вариант,у главного цилиндра тоже закусывается поршень,по этому жидкость полностью не сбрасывается в бочек.В общем виноват или рабочий или главный цилиндр.Больше проблем я не вижу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chird 1 Опубликовано 31 августа, 2016 До этого на старом проблем не было!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chipideil16 0 Опубликовано 31 августа, 2016 А на маховике выработка была?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chird 1 Опубликовано 31 августа, 2016 Нет моховик нормальный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марат051 6 Опубликовано 31 августа, 2016 Поставил новое сцепление,корзина ,диск,выжимной,вилка. стала педаль ватная и берет в самом верху, на четвёртой подбуксовывает чуть чуть. Что может быть??? Помогите всю голову сломал!!!Покачал сцеление поле установки? Тоже бывает когда отсоединяю рабочий от вилки педаль после установки на место ватная, но уменя змз 405 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 1 сентября, 2016 Нажми на вилку рукой в сторону раб.цилиндра: должно прожиматься с усилием. Если не прожимается - не перепускает главный/засорено дренажное отверстие под бачком или поршень не возвращается до конца/. Если прожимается легко и сразу возвращается - воздух в системе. Или ищи в самом сцеплении. Кстати, новый комплект вполне может пробуксовывать первые 1-2 тыщи. Можно специально попалить слегка(без фанатизма). Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chird 1 Опубликовано 1 сентября, 2016 Спасибо сегодня попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chird 1 Опубликовано 2 сентября, 2016 Блин, стал прокачивать педаль провалилась, походу на главный попал!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
