Перейти к содержимому
Фотография
Переоборудование и регистрационные данные автомобиля
Сообщений в теме: 104
#1 OFF   VorobyevDA
VorobyevDA
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 310 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
  • Год выпуска Авто:любой
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 13:18
Тема для вопросов к заводу, касающихся переоборудования, внесения изменений в конструкцию, нюансов, связанных с заводскими ПТС и т.д.
Если хотите что-то уточнить по своему автомобилю, пишите ВИН (заводской и переоборудованный).
Часто задаваемые вопросы:
- Можно ли оформить (такое-то) переоборудование?
- Одобрит ли завод (такое-то) переоборудование?
- Возможно ли в моем автомобиле поменять такую-то деталь на другую?
- Можно ли перевести автомобиль в другую категорию?
- Можно ли изменить (что-то) в ПТС?
- ГАЗ не рекомендует вносить изменения в конструкцию автомобиля, не занимается одобрением и оформлением переоборудования. Все регистрационные действия с автомобилями производит ГИБДД, обратитесь в регистрационное подразделение.
- Что такое ОТТС?
- Это одобрение типа транспортного средства, по сути это сертификат на автомобиль. В нем прописаны сертификационные данные на автомобиль. При несоответствии вашего автомобиля ОТТС ГИБДД может запретить эксплуатацию. Номер ОТТС и организация-производитель автомобиля указаны в вашем ПТС.
Пост будет дополняться.
Старая тема: http://www.gazellecl...ii-i-oformleni/
Правила заводского раздела: http://www.gazellecl...dskogo-razdela/
Сообщение отредактировал VorobyevDA: 28 Июль 2017 - 14:38
#2 OFF   Gaiber
Gaiber
    Участник
  • Участник Клуба
  • 82 сообщений
  • Марка авто:Газель Фермер
  • Двигатель:405 ЗМЗ
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 14:35
Автомобиль Газель Фермер VIN X8327041940000065, 2004 года выпуска
Вопрос:
1. Можно ли купить на автомобиль новую кабину - Фермер под ДВС ЗМЗ 405?
2. Можно ли изготовить кабину с моим VIN номером, чтобы не заниматься перерегистрацией в ГАИ?
#3 OFF   barbos
barbos
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 737 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-2217 был
  • Двигатель:УМЗ-4216
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 22:22
И как быть с отсутствием Вин-кода на новой кабине? На учёт в ГИБДД, автомобиль без Вин-кода не ставят!
Сообщение отредактировал VorobyevDA: 20 Сентябрь 2016 - 13:40
#4 OFF   VorobyevDA
VorobyevDA
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 310 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 08:38
Gaiber, barbos,
Относительно недавно задавался таким вопросом, возможности не было, на сегодняшний момент информация следующая: можно заказать как кабину, так и раму с родным ВИНом через официальную СТО ГАЗ.
Сообщение отредактировал VorobyevDA: 20 Сентябрь 2016 - 13:41
#5 OFF   Громов.
Громов.
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 18 сообщений
  • Марка авто:солен 19291 4х4
  • Двигатель:40524
  • Год выпуска Авто:2009
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 23:14
Здравствуйте.
имеется автомобиль СОЛЕН 19291-0000010, вин Х8919291070СК6593, фургон цельнометаллический бронированный специальный. (по сути обычная газель обшитая изнутри железом 2,5мм, +бронестёкла спереди)
в особых отметках- вин завода изготовителя Х9627057070546563.
птс выдан ооо "ГАС"
Броня мне не нужна, демонтировать на 90% день делов, вообще бронёй это называется по недоразумению . бронестекло и защиту бака можно оставить- не мешает и не видно.
задача- поставить на учет, подскажите как это сделать правильнее?
Если я срежу броню сейчас- смогу поставить на учет? Или сначала на учет, потом срезать.
переоборудование официально делать не вижу смысла, тк дорого, а стоимость машины невелика.
у меня есть возможность приобрести ещё три таких а/м по остаточной, машины списаны банком.
по форуму не нашел темы по разбронированию.
Сообщение отредактировал Громов.: 12 Ноябрь 2016 - 23:28
#6 OFF   VorobyevDA
VorobyevDA
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 310 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 11:11
Доброго дня!
На учет автомобили ставит ГИБДД, поэтому совет однозначный - лучше спрашивайте в вашем отделении, где будете регистрировать.
Мое личное мнение - если после переоборудования автомобиль не перестанет соответствовать ОТТС вашей модели "СОЛЕН 19291-0000010" или каким-то особым отметкам в ПТС, проблем с регистрацией быть не должно. В любом случае, уточняйте в ГИБДД, могут быть нюансы.
Сообщение отредактировал VorobyevDA: 14 Ноябрь 2016 - 11:11
#7 OFF   geologxl
geologxl
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 10 сообщений
  • Марка авто:некст
  • Двигатель:каминс
  • Год выпуска Авто:2013
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 11:06
Думаю многим газелистам будет полезен точный ответ от представителя завода ГАЗ  Нужно ли оформлять переоборудование  для установки ТСУ и буксировка какого прицепа возможна  на газели   В документе ОТТС  отметка что буксировка прицепа не предусмотрена
Прикрепленные изображения
#8 OFF   VorobyevDA
VorobyevDA
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 310 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 14:46
Точный ответ на этот вопрос вам даст ГИБДД, т.к. представитель завода ГАЗ не занимается оформлением переоборудования автомобилей, а занимается этим вопросом - ГИБДД.
Я могу лишь подтвердить, что в заводском исполнении буксировка прицепа бортовой ГАЗелью NEXT не предусмотрена, это видно из выложенного вами ОТТС, и продублировано в руководстве по эксплуатации автомобиля. (ЦМФ NEXT, например - предусмотрена)
Если написано "не предусмотрена", значит, никакого.
Обратите внимание на выделенное "в заводском исполнении" - это прямой намек на то, что в природе существуют предприятия-доработчики, занимающиеся производством автопоездов на базе техники марки ГАЗ.
Новую тему при наличии профильной по вопросам переоборудования создавать не нужно.
Сообщение отредактировал VorobyevDA: 18 Ноябрь 2016 - 14:47
#9 OFF   geologxl
geologxl
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 10 сообщений
  • Марка авто:некст
  • Двигатель:каминс
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 22:09
Алексей хотел ещё уточнить  вопрос про ворота на газель А21R32 борт-тент  судя по этому документу допускается установка ворот без оформения ... я правильно понял ?
#10 OFF   VorobyevDA
VorobyevDA
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 310 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 08:18
geologxl, Дмитрий меня зовут :)
Заводские европлатформы тоже идут по этому ОТТС. По идее, мыслите правильно, в ОТТС сказано про ворота для A21R  и A22R, только в руководстве и в сервисной книжке сказано, что вносить изменения в конструкцию нельзя, завод не одобряет такие действия. Как на самодельные ворота будут смотреть представители ГИБДД - я не знаю. Поэтому про "можно ли без переоформления" в стопятьсотый раз пишу - спрашивайте в ГИБДД, я за них не отвечу.
#11 OFF   vitalik554
vitalik554
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 2 сообщений
  • Марка авто:2834 DE
  • Двигатель:*421640*
  • Год выпуска Авто:2014
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 06:15
Колесников Виталий Сергеевич 89661136302
ГАЗ 2834DE
XU42834DEF0000435
Автогаз москва Востряковский проезд, д. 10Б, стр. 2 куплен примерно 15-16 декабря 2014 года.
пробег 4000 км.
обслужвается Автогаз люберцы новорязанское шоссе 11
Здравствуйте! проблема следующая. 25.12.2014 в автосалоне автогаз установили ГБО, на тот момент говорили что ничем не отличается от заводского и даже лучше. Хотя изначально я хотел купить авто с уже установленным на заводе ГБО. В ноябре 2016 остановили дпс - новые правила регистрации автомобилей с ГБО. Обратился в АВТОМАШ, сказали что переоформление платное и будет стоить 15000... получается не отвечают за свое оборудование? куда жаловаться? причем если покапать у них машину сейчас и у них же ставить ГБО, то все оформление бесплатное. Заранее спасибо.
и если сейчас не туда написал, просьба модератору перенесите сообщение в правильную тему.
#12 OFF   VorobyevDA
VorobyevDA
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 310 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 12:53
vitalik554, Виталий, доброго дня! Проблема ваша известна, попробую ответить по ней ясно и подробно.
1. Вы говорите - новые правила регистрации ГБО. Не совсем с вами согласен, не такие уж они и новые - обязанность владельца автомобиля по изменению регистрационных данных, связанных с изменением конструкции автомобиля, как была давно прописана, так до сих пор действует, и скорее всего никуда не денется. Просто органы ГИБДД недавно начали проверять исполнение этой обязанности, применяя санкции к тем, у кого есть несоответствия.
2. В связи с тем, что раньше мало кто занимался такой проверкой, многие исполнители переоборудования не утруждали себя предлагать навязывать клиентам услуги по оформлению переоборудования. И их можно понять - такая услуга не пользовалась ровно никаким спросом, а денег стоит немалых. Никто не смотрит, значит можно не оформлять - этот принцип был до недавнего времени и у владельцев, и у сервисов, и всех все устраивало.
3. При любом переоборудовании автомобиля, в том числе при установке ГБО, клиент имеет полное право требовать от исполнителя переоборудования пакет документов, необходимый для оформления переоборудования в ГИБДД. Может быть вы это делали, и дилер не исполнил? Тогда это может быть другой вопрос.
4. К вашему вопросу про то, кто за что отвечает и куда жаловаться - см. договор с дилером. Может быть и есть у вас лазейка, чтобы заставить дилера оформить вам переоборудование бесплатно - попробуйте к юристам обратиться.
5. Вы можете спросить "почему ГАЗ не заставляет дилеров насильно брать с клиентов деньги и оформлять документы при переоборудовании?" Отвечу - ГАЗ не только не заставляет, он еще и не одобряет вмешательство в конструкцию автомобиля, об этом сказано в руководстве по эксплуатации и в сервисной книжке. Любая установка доп.оборудования - чисто коммерческая операция. Сервис за ваши деньги сделал вам то, что вы попросили, так, как вы с ним договорились.
6. ГАЗ выпускал и выпускает автомобили с ГБО. Большинство моделей и модификаций. И пропан, и метан.
7. У автомобилей с заводским ГБО отличается модель, и в ПТС указаны виды используемого топлива, т.е. проблем с регистрацией и на дорогах нет и быть не должно.
Выводы.
1. Лучше брать заводское ГБО и не морочиться, или брать стороннее, но оформлять. Вариант "поставить и ладно" сегодня, мягко говоря, ненадежен.
2. Тем, у кого есть стороннее ГБО, стоит озаботиться его легализацией во избежание инцидентов с ГИБДД. Как это сделать - в других разделах форума есть пара тем, это активно обсуждается.
P.S. мой комментарий на "если покапать у них машину сейчас и у них же ставить ГБО, то все оформление бесплатное". Поскольку процедура оформления стоит денег и времени, бесплатно ее вряд ли кто-то делает. Т.е. дилеры, понимая что оформлять переоборудование сегодня превратилось в необходимость во избежание негатива от клиентов, просто включили его в стоимость установки.
Сообщение отредактировал VorobyevDA: 07 Декабрь 2016 - 12:58
#13 OFF   vitalik554
vitalik554
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 2 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 19:33
Спасибо за ответы! а вот по этому пункту... в автогазе дали копии сертификатов, но толку от них? или что то не так понял?
заранее спасибо!
#14 OFF   VorobyevDA
VorobyevDA
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 310 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 08:26
На любой законно продаваемый товар есть сертификат, все правильно. Это один из документов, который может потребоваться в ГИБДД. Остальные вопросы по регистрации задавайте, пожалуйста, в ГИБДД. Если за дилера я как-то ответить могу, то за ГИБДД - совсем никак.
Другими словами этот же вопрос. Тот, кто переоборудует, должен дать вам сертификат на оборудование (по вашему требованию), и может помочь вам с оформлением переоборудования. Законы.
#15 OFF   Егор62
Егор62
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 2 сообщений
  • Марка авто:Соболь
  • Двигатель:405
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 20:27
Подскажите , как узнать номер ОТТС ? В 17 графе в птс пусто ! Газ 2752 win x9627520070532830 ?
#16 OFF   bagz787
bagz787
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 13 сообщений
  • Марка авто:3302
  • Двигатель:406
  • Год выпуска Авто:2003
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 05:08
ХЕР33020031877242 2003г.в. Установлен бампер под "бизнес". ГИБДД требует демонтировать. Хотя маркировка на бампере "3302" ,п.11 не нарушен(...соответствует контуру на горизонтальную плоскость..), обязательной сертификации не подлежит, изготовлен из пластика. Основные претензии: "от другой модели","ниже штатного".
И второй вопрос: как производитель ГАЗелей смотрит на установку инструментальных ящиков под грузовой платформой между брызговиком и противоподкатным брусом?
#17 OFF   VorobyevDA
VorobyevDA
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 310 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 08:35
РОСС-RU.МТ02.Е04699
#18 OFF   VorobyevDA
VorobyevDA
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 310 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 08:44
bagz787, первого вопроса не вижу, но возможно это будет ответа на оба - ГАЗ не одобряет внесение изменений в конструкцию автомобиля, об этом сказано в РЭ и СК.
#19 OFF   Егор62
Егор62
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 2 сообщений
  • Марка авто:Соболь
  • Двигатель:405
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 22:14
РОСС-RU.МТ02.Е04699
Благодарю !
#20 OFF   bagz787
bagz787
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 13 сообщений
  • Марка авто:3302
  • Двигатель:406
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 18:51
       Первый вопрос касался замены штатного бампера на кооперативный(под бизнес) с установленными приоровскими линзами в качестве штатных ПТФ(завод же их использует) и диодными ДХО.Ладно. Черт с ним я заменил на старый -убогий.Хотя пластик и обязательной сертификации не подлежит!Причем работники ГИБДД не были против узаконить силовой бампер!!!Ладно я снял с проржавевших бортов рифленку-алюминий.( у нас новый борт -10000руб.,фирменный сервис не ремонтирует-только замена). Рифленка вкруг-3750руб (с разрубом в размер)
        Но инструментальный ящик-это ведь не внесение изменений в конструкцию автомобиля!Это удобство о котором не позаботился производитель авто!
        Может новые ГАЗели перестали ломаться и инструмент не нужен? И масло-тосол-тормозуха-цепи-и прочее, возить в кабине не надо не надо?
        Может добывание сумки с инструментами из-за подвижного водительского кресла на оживленной магистрале способствует безопасности,требуемой новым регламентом?
        P.S. ГАЗу нужно не одобрять-не одобрять! А прислушиваться к своим потребителям! И стоять на защите интересов потребителе(тех,кто покупает за деньги ваши автомобили).
Сообщение отредактировал bagz787: 23 Декабрь 2016 - 18:56
