Перейти к содержимому
Фотография
ГАЗон NEXT
Сообщений в теме: 21
#1 OFF   VorobyevDA
VorobyevDA
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 310 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
  • Год выпуска Авто:любой
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 13:04
Тема по автомобилю ГАЗон NEXT.
Собираю ваши отзывы по его эксплуатации, пожелания по улучшению, отвечаю на вопросы.
Для отзывов об эксплуатации и предложений по улучшению заполняем анкеты.
Отзыв об эксплуатации автомобиля ГАЗон NEXT:
1. Модель, конфигурация, производитель -
2. VIN (если автомобиль переоборудовался, то добавляем заводской № шасси) -
3. Дилер, у которого покупали, дата покупки -
4. Дилер (СТО), у которого обслуживаете. Интервалы между ТО -
5. Пробег на момент отчета -
6. Ваши ФИО и номер контактного телефона -
7. Автомобиль мой / организации (удалите лишнее) -
8. Где в основном эксплуатируете - город / межгород / сельская местность / всего поровну (удалите лишнее или напишите сами)
9. Дороги - хорошие / средние / плохие (удалите лишнее или напишите сами)
10. Загрузка - полупустой / всегда в пределах полной массы / иногда перегружаю / часто перегружаю (удалите лишнее или напишите сами)
11. Какой автомобиль был до ГАЗона NEXT, насколько вы были им довольны:
12. Ваш отзыв:
Отзывы о ваших автомобилях пишите, пожалуйста, полнее. Не только что и когда выходило из строя, но и общее мнение об автомобиле, и из чего оно складывается. Что нравится, что не нравится, в том числе в сравнении с предыдущим автомобилем. Фото приветствуется. Реальные цифры из разряда "стоимость эксплуатации" - приветствуются.
Предложения по улучшению автомобиля ГАЗон NEXT:
4. Дилер (СТО), у которого обслуживаете, интервалы между ТО -
5. Пробег -
7. Предложение:
Предложение должно быть понятным и обоснованным вашим опытом эксплуатации. Приводите факты, цифры, фото, документы и т.д., все что потребуется для полноты картины.
При копировании анкеты просьба - не удаляйте наименования анкеты и ее пунктов, чтобы было проще ее понять, я буду пересылать ее другим людям.
К просто вопросам анкету не прошу, но соблюдайте правила :)
Пост будет меняться и дополняться.
Правила заводского раздела: http://www.gazellecl...dskogo-razdela/
Сообщение отредактировал VorobyevDA: 20 Сентябрь 2016 - 14:45
#2 OFF   VorobyevDA
VorobyevDA
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 310 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 10:17
Буду писать по мере появления новых версий и существенных изменений. Пока новость следующая - начиная с производства сентября, у ГАЗонов NEXT конструктивно уменьшен радиус разворота, автомобиль стал более маневренным. Изменения коснулись передней подвески и рулевого управления.
В цифрах:
У версии с колесами 20" с короткой базой радиус разворота был 8.2м, стал 7.3м.
У версии с колесами 19.5" с короткой базой радиус разворота был 8.2м, стал 6.8м.
Для сравнения, у ГАЗели NEXT c длинной базой радиус разворота - 6.5м.
#3 OFF   Barracuda
Barracuda
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 283 сообщений
  • Марка авто:Gazel-Next
  • Двигатель:Cummins
  • Год выпуска Авто:2015
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 12:48
Что конкретно поменяли в подвеске? Что нужно поменять чтоб уменьшить радиус поворота?
#4 OFF   VorobyevDA
VorobyevDA
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 310 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 15:20
Barracuda, объем конструктивных изменений очень большой – изменена практически вся передняя ось, переделка крайне небюджетна и сложна технологически.
Вносить такие серьезные изменения в конструкцию автомобиля не рекомендуем в целях Вашей безопасности.
#5 OFF   Александр..
Александр..
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 6 сообщений
  • Марка авто:ГАЗОН НЕКСТ
  • Двигатель:ЯМЗ 534430
  • Год выпуска Авто:2016
Отправлено 27 Январь 2017 - 12:50
        Добрый день. В октябре 2016г. приобрел ГАЗОН НЕКСТ VIN Z783010GAG0030608 (базовый вин X96C41R33G1077615)  с двигателем ЯМЗ-5344, обычной резиной 8,25 R20. С самого начала эксплуатации  спидометр занижает показания скорости и пройденного пути. Путем замеров пройденного пути по GPS и навигатору выяснили что занижение пробега на 17-18%%.  Начали выяснять передаточные числа привода спидометра, КПП, редуктора заднего моста. КПП - C41R11 03 2016 6590, а вот под болтом на фланце подшипника хвостовика (ведущей шестерни) редуктора бирка с выбитым числом 3,9 Я так понимаю что это передаточное число редуктора, и на автомобиле с простой резиной должно быть 4,556.  Поехали к дилеру в Луидор,  по показаниям диагностики показания пробега по спидометру и бортовому компьютеру совпадают значит все в порядке. Но наверное компьютер берет пробег с датчика с КПП, а не с задних колес и совпадение показаний показывает что спидометр не отключался и пробег и по числу оборотов вторичного вала КПП совпадает с компьютером.  В гараже вывернули пробку контрольного отверстия на редукторе и посредством отвертки и прокручивания карданного вала посчитал число зубьев на хвостовике - 10 зубьев.    За один полный оборот колеса, карданный вал прокручивается где то без малого на 2 оборота (если учитывать что через дифференциал, то где то на 4 оборота). Как еще можно определить передаточное число 3,9 и 4,556.  Датчик привода спидометра на КПП одинаков для разных передаточных чисел ГП? Что обозначает бирка на фланце ГП - 3,9?
г.Москва, Эл. почта: manager8@trakt2002.ru  8-985-108-91-20 - Александр
Прикрепленные изображения
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Александр..: 27 Январь 2017 - 12:53
#6 OFF   VorobyevDA
VorobyevDA
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 310 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
Отправлено 27 Январь 2017 - 14:30
Александр.., история почти детективная! Только новую тему создавать не надо было, но это не страшно, все равно помогу.
Разбираемся последовательно:
1. По ВИНу у вас комплектация с колесами R20. В РЭ прописано - для R20 главная передача должна быть 4.556.
2. Конструктра подтвердили, бирка "3.9" указывает на передаточное число главной передачи. Судя по ней и по вашим замерам, главная пара у вас 3.9.
3. Номер заднего моста по ВИНу - 0001580, совпадает с цифрами на одной из картинок. Значит, мост стоит тот, что был установлен на конвейере.
4. Делаем вывод: судя по всему, у вас действительно "неправильный" редуктор. 2 варианта - или редуктор менялся и виноват тот, кто его менял, или на ваш автомобиль был установлен не тот мост на конвейере.
Дальше два пути, правильный и неправильный.
Правильный:
Рекомендую обратиться на СТО ГАЗ, заявить что-то типа "несоответствие показаний спидометра и одометра", рассказать про бирку 3.9 и потребовать в ходе диагностики выявить реальное передаточное число и устранить несоответствие по гарантии. Если завод ошибся, решат вопрос по гарантии.
Второй путь не рекомендован заводом, т.е. неправильный, т.к. переделка. Оставить редуктор 3.9, установить колеса от версии City и получить повышенный уровень комфорта на трассе и снижение геометрической проходимости. Написал потому что знаю, что многие владельцы ГАЗонов NEXT, которые много ездят по трассе, хотят заменить колеса R20 на R19.5, но отказываются от этой идеи из-за необходимости замены редуктора на 3.9. А у вас уже полдела сделано. Но еще раз повторюсь, официально этого делать не рекомендуется, возможны отказы в гарантии.
#7 OFF   Александр..
Александр..
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Январь 2017 - 14:43
Правильный:
к дилерам в ООО Луидор в Москве обращались вчера. Рассказал про бирку и показал фото, но никто даже проверять не стал, говорят это номер партии или смены. Наверное им нужно отправить официальное письмо и просить официального ответа. Если ставить колеса от СИТИ, то наверное придется изменение модели и т.д. вносить в ПТС и СТС, что просто нереально.
Прикрепленные файлы
#8 OFF   VorobyevDA
VorobyevDA
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 310 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
Отправлено 27 Январь 2017 - 15:41
Александр.., вам не компьютерная диагностика нужна, она не выявит реальное передаточное число ГП. Прочитайте еще раз, что я рекомендовал вам заявить на СТО. Также рекомендую к прочтению первый пост темы: http://www.gazellecl...nykh-sto-gaz-v/
#9 OFF   Александр..
Александр..
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Январь 2017 - 16:07
Спасибо.
#10 ON   Олег Ф.
Олег Ф.
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 797 сообщений
  • Марка авто:фермер-тент
  • Двигатель:Cummins
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 02 Август 2017 - 21:14
Хотел спросить, почему ни в руководстве, ни в сервисной книжке, прилагаемых к новому авто Газон-Некст нет информации, какой смазкой нужно шприцевать шкворня, а также нет бирок под капотом, указывающих, какое залито масло в двигатель, и какой антифриз, вдруг долить надо.
#11 OFF   VorobyevDA
VorobyevDA
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 310 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
Отправлено 03 Август 2017 - 17:58
Это знают на СТО ГАЗ.
Их не должно быть под капотом, должен быть вкладыш в сервисную книжку, в котором указано, какие жидкости были залиты на заводе.
На тему "вдруг долить" смотрите, что указано в РЭ. Жестких привязок к брендам там нет, только требования к классам жидкостей.
#12 OFF   VLAD NEXT
VLAD NEXT
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 1 сообщений
  • Марка авто:ГАЗон NEXT
  • Двигатель:ЯМЗ
Отправлено 15 Август 2017 - 07:24
Добрый день Уважаемые представители завода, у меня такой вопрос: у меня на ГАЗоне Некст стоят колеса на 20 большие с камерой  которые с кольцом, а я могу поставить на бескамерную 19,5? Но говорят что если ставить то надо менять редуктор это так. А если не менять?
Я имею ввиду не менять редуктор?
#13 OFF   VorobyevDA
VorobyevDA
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 310 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Двигатель:нет
Отправлено 15 Август 2017 - 08:30
VLAD NEXT, а если не менять, автомобиль будет ехать неправильно, и будет врать датчик скорости. Передаточные числа главной передачи разные. Для автомобилей с колесами 20" - 4.556, а 19.5" - 3.9. И при такой замене нужна перепрошивка для правильных показаний датчика скорости. Официально переделка не рекомендуется.
#14 OFF   Некто
Некто
    Наш Человек
  • Участник Клуба.
  • 440 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 2217
  • Двигатель:Крайслер 2,4
  • Год выпуска Авто:2009
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 23:07
После гарантийного срока ГАЗон подлежит утилизации или в приложении надо нажать кнопочку "сделать обслуживание"?
Какую-то ерунду пишете, если действительно нет такого пункта в руководстве к коммерческой технике.
если не менять, автомобиль будет ехать неправильно. Не рекомендуется.
Вы зачем тут ТАК отвечаете, это ваша работа или ваше добровольная "помощь"?
Вы только по четвергам и вторникам так отвечаете или всегда?
Хотелось бы видеть более обдуманные ответы.
Сообщение отредактировал Некто: 25 Сентябрь 2017 - 23:14
#15 ON   PodmarevAA
PodmarevAA
    Постоялец
  • Группа "ГАЗ"
  • 169 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 27527
  • Двигатель:Cummins 2.8
  • Год выпуска Авто:2013
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 15:09
Рекомендации по ремонту дистанционно на форуме завод не дает. Для этого есть сеть официальных СТО
Что в ответе про колеса Вас не устроило?
#16 OFF   Адриано
Адриано
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 656 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 330227
  • Двигатель:405220
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 21:15
Поездил я на Газоне с ярославским дизелем, если к дизелю особых претензий нет, то вопрос,  будет ли разрабатываться новая КПП? Ну подзарез нужна КПП  6 ступеней, ехать по трассе максимум 80 выжимая критические обороты с дизеля это не езда, это камасутра, должен быть запас, она должна свободно идти сотку...
#17 ON   PodmarevAA
PodmarevAA
    Постоялец
  • Группа "ГАЗ"
  • 169 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 15:55
Работы ведутся по новым КПП, даже АКПП. Пока сроков внедрения назвать не могу
#18 OFF   Хищник777
Хищник777
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 106 сообщений
  • Марка авто:Газель Next
  • Двигатель:EvoTech 2.7
Отправлено 11 Апрель 2018 - 16:23
Даты есть примерные? Не внедрения, а производства, Просто интересно, что получится.
Сообщение отредактировал Хищник777: 11 Апрель 2018 - 16:28
#19 OFF   Штабелер
Штабелер
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 226 сообщений
  • Марка авто:Газель & Волга
  • Двигатель:405 & 406
  • Год выпуска Авто:2006 & 2004
Отправлено 22 Апрель 2018 - 13:53
Отзыв это или нет, решайте сами: брали 2 года назад газон некст на тест драйв. Пробег у авто был меньше 20т.км. На трассе машина 3 раза отстанавливалась. Пропадала тяга, загорались поочередно все чеки. Звонок дилеру предоставившему автомобиль ничем не помог. Через некоторое время простоя машина опять начинала ехать нормально. На счет отзыва чуть выше про 80км/ч и критические обороты, не согласен, на 80ти кмч, на 5ой передаче, обороты абсолютно нормальные. Тогда отказались от покупки сырого газона нескт. Сейчас опять встал вопрос покупки пятитонника, но учитывая как ужасно работает клиентская служба газ, не уверен, что покупка состоиться. Чтобы не распыляться по форуму, напишу тут: на позапрошлой неделе через офсайт азгаз подал заявку на приобретения автомобиля (газель нескт). Через день позвонил на горячую линию, чтобы узнать дошла ли моя заявка до нужного человека, на что мне ответили, что узнать этого не могут и я должен ждать, т.к. Рассмотрение заявок идет до 3х дней. Собственно жду уже две недели.
#20 OFF   Штабелер
Штабелер
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 226 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2018 - 14:03
Пока не потерял последнюю надежду на приобретения газона, подскажите, где можно посмотреть схемы передней подвески "старого" газона некст и модифицированного. Напишите в теме больше информации о доработках газона нескт. Как доработали систему крепления основго радиатора охлаждения. Вроде сменили производителя турбины, интересно что стало причиной. Какие еще доработки были произведены и когда они внедрялись в серийное производство. Эта инфа будет особенно полезна желающим купит бу авто, чтобы не попасть на сырую версию газона.
Когда начнуться продажи газона некст 10, а то уже скорого полгода стукнет, как запустили производство?..
