Перейти к содержимому
Фотография
Вставки в раму для усиления Газель, Соболь, Next
Сообщений в теме: 151
#1 OFF   ScaryKurt
ScaryKurt
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 2 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:ISF 2.8
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 21:18
Продаем вставки в раму в проблемные места(там где лопается и ломается) на Газель,Соболь,Next , все проверенно и оптимально подобранно за большое количество лет работы над рамами.
1 под передний кронштейн кабины 1200р (л+п)
2 под задний кронштейн кабины 2000 р(л+п)
3 под кронштейн подрессорника и кронштейн заднего амортизатора + сам кронштейн амортизатора увеличен и утолщен 2 500 р(л+п+ 2 увеличенных кронштейна)
4 Под кронштейн рессоры номер 3 (где стоит ручниковая перемычка и первые кронштейны подрессорника) 2500 р(л+п)
5 вставки соболь передний кронштейн кабины 1800 р (л+п)
Большая часть вставок изготавливается при помощи лазера с компьютерной точностью, некоторые вручную вставляя в раму, изготавливаем индивидуальные вставки в другие проблемные места, сталь 4 мм
В продаже всегда есть вставки (заводские) для удлинения рам
1 Обычная кабина и кузов 4.2 м(фермер и кузов 3 м) 3500 р (л+п)
2 Обычная кабина и кузов 5 м(фермер и кузов 4.2 м) 5500 р (л+п)
3 вставка для удлинения хвоста 1000 р (л+п)
4 готовый хвост (вставка + отрубленный кусок задней части рамы) 3500 р
Так же есть все перемычки в раму новые (бывают и б.у, уточняйте о наличии)
Перемычка номер 1 (самая узкая)600 р
Перемычка номер 2 (горбатая под кабиной) 800 р
Перемычка подвесного подшипника (так же используется как дополнительная перемычка при удлинении) 400 р
Перемычка номер 4 (ручниковая) 1500 р
Перемычка номер 5 (прямая труба) 700 р
Перемычка номер 6 (задний швеллер) 1200 р
Ещё есть рамы в неограниченном количестве, можем пилить как вам вздумается, например отрезать отдельно переднюю или заднюю часть для удлиненных авто (если авто попало в дтп) это лучше чем ее выпрямлять, по ценам и наличию уточняйте
Связь ЛС, почта razborgaz@yandex.ru т 8(952)956-78-54
Отправка в регионы транспортными компаниями Деловые линии или ПЭК (другими тк только по договоренности и + 200 р на бензин, извеняемся за это неудобство, но на это есть свои причины)
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Дмитрий: 17 Январь 2019 - 10:45
До 04.07.2019г
#2 OFF   _fox
_fox
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 103 сообщений
  • Марка авто:Газель бизнес
  • Двигатель:умз 4216
  • Год выпуска Авто:2014
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 09:39
какой металл..
#3 OFF   ScaryKurt
ScaryKurt
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 2 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:ISF 2.8
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 09:56
4 мм у вставок для усиления
Сообщение отредактировал ScaryKurt: 11 Октябрь 2016 - 09:57
#4 OFF   Aleks-r
Aleks-r
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 350 сообщений
  • Марка авто:НЕКСТ
  • Двигатель:Cummins
  • Год выпуска Авто:2015
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 10:25
У нас такие вставки гораздо дешевле продаются и сразу с комплектами для крепления ( болты , шайбы -усил. и гайки )
#5 OFF   ScaryKurt
ScaryKurt
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 2 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:ISF 2.8
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 11:14
 Aleks-r круто
#6 OFF   Денис16i
Денис16i
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 027 сообщений
  • Марка авто:Газель тент
  • Двигатель:TD27t
  • Год выпуска Авто:1998
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 12:20
На заказ можете сделать?
Нужно под шкиф кол.вала перемычка, тока с большим прогибом.
#7 OFF   ScaryKurt
ScaryKurt
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 2 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:ISF 2.8
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 10:25
 Денис16iда нет делать не будем, там надо по месту делать, да и у нас сварщика нет
#8 OFF   PanDiman
PanDiman
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 843 сообщений
  • Марка авто:Соболь 4х4
  • Двигатель:УМЗ-42164
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 10:34
Не знаю как у других, а у меня весь крепеж был в комплекте ! Только одно пожелание, хотя бы нанести грунт на металл, а то приходится сначала удалять ржавчину (точней налет) в некоторых местах, а потом красить.
#9 OFF   Денис16i
Денис16i
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 027 сообщений
  • Двигатель:TD27t
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 18:19
Я дам размер как мне нужно, Вы выгнете если у Вас есть оборудование. А приварю сам.
#10 OFF   ScaryKurt
ScaryKurt
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 2 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:ISF 2.8
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 08:14
Денис16i у нас нечем трубы гнуть
#11 OFF   Денис16i
Денис16i
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 027 сообщений
  • Двигатель:TD27t
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 13:36
Понял
#12 OFF   85rin85
85rin85
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 915 сообщений
  • Марка авто:газ 330202
  • Двигатель:421600
  • Год выпуска Авто:2009
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 14:21
у меня вопрос,под кабину,возле амортизатора возможно вставку самому поставить?или это большой геморрой?
#13 OFF   ScaryKurt
ScaryKurt
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 2 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:ISF 2.8
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 08:20
 85rin85 да супер сложного ничего нет, лучше если есть помощник, ну и тормозную систему нужно разомкнуть и потом прокачать
#14 OFF   Vuvpvo
Vuvpvo
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 223 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-330202
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 17:54
Если машина старая гемор ещё тот болты будешь резать а болгаркой там тяжко подлезть.
#15 OFF   ScaryKurt
ScaryKurt
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 2 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:ISF 2.8
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 08:27
 Vuvpvo если норм инструмент, то старые болты будут просто ломаться
#16 OFF   vvaldis
vvaldis
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 210 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 330232
  • Двигатель:ISF2,8
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 17:53
Интересует вот это:   готовый хвост (вставка + отрубленный кусок задней части рамы) 3500 р
Какая длина у хвоста? по какое место обрезан? до крепления рессоры или до трубы (перемычка)?
Сообщение отредактировал vvaldis: 20 Ноябрь 2016 - 17:54
#17 OFF   ScaryKurt
ScaryKurt
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 2 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:ISF 2.8
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 08:41
длина 60(+пару см) ну от жопы рамы донора отмеряем и режем, приблизительно прям посередине кронштейна амортизатора, при удлинении хвоста рамы вы просто спиливаете перемычку заднюю(швеллер где рым болт) вставляете вставки(для удлинения хвоста) и как бы надеваете наш хвост (все потом сверлится и закрепляется)
#18 OFF   Денис16i
Денис16i
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 027 сообщений
  • Двигатель:TD27t
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 16:37
Болты какие используете хорошие есть у Вас?
Сообщение отредактировал Денис16i: 21 Ноябрь 2016 - 16:39
#19 OFF   ScaryKurt
ScaryKurt
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 2 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:ISF 2.8
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 08:17
 Денис16i используем обычные рамные болты, шайба, гровер, гайка, проверенно на свое личной машине больше 6 лет
#20 OFF   muse
muse
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 329 сообщений
  • Марка авто:соболь 4х4
  • Двигатель:штаер
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 18:28
вообщем..получил ваши изделия - внешне все прилично...да вот на Соболь 4х4  они не совсем подходят...а точнее отверстия не совпадают...причем много и глобально. либо вы прислали не то...либо надо было предупреждать о том что отверстия не совпадут...гемморой вообщем.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
