max71 186 Опубликовано 23 декабря, 2017 если заборник и магистраль до насоса в порядке , значит насос не качественный , гудит - не значит что он качает , может в холостую крутится , меняй насос на заведомо исправный Это че значит там конденсат? вполне возможно , перед насосом отстойник ( фго ) стоит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 23 декабря, 2017 (изменено) если заборник и магистраль до насоса в порядке , значит насос не качественный , гудит - не значит что он качает , может в холостую крутится , меняй насос на заведомо исправный вполне возможно , перед насосом отстойник ( фго ) стоит ? Конечно стоит. Снял, разобрал, промыл, поменял прокладку, собрал, поставил Изменено 23 декабря, 2017 пользователем Сергей59рус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 23 декабря, 2017 Конечно стоит. Снял, разобрал, промыл, поменял прокладку, собрал, поставилпоставь ещё один пластиковый прозрачный фго после фто перед подачей будешь видеть как топливо поступает с воздухом или без . нуу и конечно меняй насос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 23 декабря, 2017 поставь ещё один пластиковый прозрачный фго после фто перед подачей будешь видеть как топливо поступает с воздухом или без . нуу и конечно меняй насос Думал ставить доп фильтр между баком и ФГО, но почитав форум не стал. А вот после ФТО че-то даже не задумывался. Норм. Спасибо огромное. Обязательно поставлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 23 декабря, 2017 Думаю, под строительным феном весь конденсат высох за 3 часа... + еще до утра 8 часов. Завтра поставлю - отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 23 декабря, 2017 Хотя насос Бош, проехал я на нем тысяч 5 всего.-Купил на Южке Бош-1000км проехал и он сдох.Ставь обычный насос с бензинки(стоит порядка 3000р),и будет тебе счастье. Думаю, под строительным феном весь конденсат высох за 3 часа... + еще до утра 8 часов. Завтра поставлю - отпишусь.-Как знаешь,я бы его не ставил,так на обгон где-нибудь пойдёшь,и не дай Бог он подведёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 23 декабря, 2017 -Купил на Южке Бош-1000км проехал и он сдох.Ставь обычный насос с бензинки(стоит порядка 3000р),и будет тебе счастье. -Как знаешь,я бы его не ставил,так на обгон где-нибудь пойдёшь,и не дай Бог он подведёт.Я щас представил. Чё- то жути нагнал... Всё-таки насос рабочий, просто конденсат там. А в бак налью спирту пол-литра хотя бы. Чтоб воды не было, а была водка... она не застывает. До лета 100500 отъезжу. А там бак сниму, солью, выпарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 23 декабря, 2017 а была водкаты водку в бак лил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 23 декабря, 2017 ты водку в бак лил?водку не лил. Спирт лил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 23 декабря, 2017 водку не лил. Спирт лил70 или 95 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 23 декабря, 2017 (изменено) 70 или 9595. Реально Спирт смешивается с водой и не попадает в движок. Думаю, чем опасно попадание воды говорить не надо... Изменено 23 декабря, 2017 пользователем Сергей59рус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 24 декабря, 2017 (изменено) Изменено 24 декабря, 2017 пользователем Сергей59рус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 24 декабря, 2017 После тепла насос начал качать нормально. Запустил движок, он у меня проработал 1 минуту и заглох. Снимаю шланг с насоса - он опять кое как ссыт ... Это че значит там конденсат? Пока теплый был работал. Пока минут 30 крутил гайки - он снова примерз. Или может еще что нить?Была похожая проблема . Дело было в Подсосе воздуха . Протёрлась медная трубка от бака к отстойнику отверстие с иголку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 24 декабря, 2017 насос высушил, поставил. Щас нормально дует. Значит был конденсат в насосе. Вот и причина. Теперь акум сел, на зарядке стоит :) Ну это фигня. Думаю, что заведу движок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поставил акум, завелась с пол-оборота и работает как надо. Причина: Конденсат в насосе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поставил акум, завелась с пол-оборота и работает как надо. Причина: Конденсат в насосевсе равно купи насос в запас , пусть лежит хлеба не просит , а то встанешь где нибудь , раз подвел один раз может ещё сюрприз преподнести Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 24 декабря, 2017 Даже и не возразишь. Без него и с места не тронешься. Такие зап/части нужно с собой возить. Тем более работа не только по своему городу. Всем огромное спасибо кто отозвался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 24 декабря, 2017 Без него и с места не тронешься.да ладно,форсунки сами неплохо солярку тянут,можно и без насоса погонять(последствия это другой вопрос) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 24 декабря, 2017 ездил и без насоса ,пока не увидел оторванный провод.дольше крутить стартером ,чтоб завелась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 24 декабря, 2017 Ну это вряд ли причина.скоее такое просто невозможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 25 декабря, 2017 (изменено) Не поверите, ребята, вчера как всё сделал покатался, всё было норм. Сегодня заводить ( На улице -7... тепло) а она кое как завелась.. постояла, поработала чуток, поехал. метров 500 отъехал и снова встал :) Бля, нервирует уже Изменено 25 декабря, 2017 пользователем Сергей59рус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 25 декабря, 2017 Как раз токи верим! Если насос исправен ищи где воздух подсасывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 25 декабря, 2017 Как раз токи верим!Если насос исправен ищи где воздух подсасываетну вчера же всё хорошо было. Ночь машина простояла и опять насос давит в пол-силы. Если бы где-то сосал воздух - он и вчера бы сосал. Логично? Поменять трубку от ФГО до насоса, ну и сам ФГО еще раз снимать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 25 декабря, 2017 Воздух если и сосет то только от заборника до насоса насос тоже проверь на подпор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 25 декабря, 2017 Если бы где-то сосал воздух - он и вчера бы сосал. Логично? Поменять не совсем логично , вполне возможно , на холоде резина дубеет и может случится подсос воздуха , что бы не сомневатся поставь пластиковый прозрачный фго перед подачей в двиг. ( я тебе уже об этом писал , цена вопроса 30 руб ) , я думаю что это насос , было в моей практике такое один в один , я его разобрал и увидел там что проводок который в щётку идет отвалился , вот он так и работал . Поставь исправный насос , можно и от бензинки не обязательно дизельный . Фильтра ещё поменяй на всяк случай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
