Кирьян 0 Опубликовано 23 октября, 2016 (изменено) Пребрали двс начал выкидывать тосол прашу помощи советом ребята сил уже нет никаких Изменено 23 октября, 2016 пользователем Кирьян Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 23 октября, 2016 До набора рабочей температуры или закипает или после остановки двигателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирьян 0 Опубликовано 23 октября, 2016 (изменено) При движении стрелка темпиратуры пляшет на 80-90нармализуется останавливаешся стрелка ползетк сотке, после капиталки прошол 200 км Изменено 23 октября, 2016 пользователем Кирьян Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирьян 0 Опубликовано 24 октября, 2016 Утром проверил тосол уходит в картер масла 2 уровня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 24 октября, 2016 Что-то пошло не так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирьян 0 Опубликовано 24 октября, 2016 Хотелосьбы Знать что заела уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 24 октября, 2016 Может это квадрат умер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирьян 0 Опубликовано 24 октября, 2016 Я тоже к этому скланяюсь но люди пишут что когда умирает маслоохладитель получаетсся наоборот масло гонит в расширитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 24 октября, 2016 На этом моторе есть есть проблема течи заглушек системы охлождения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирьян 0 Опубликовано 24 октября, 2016 Я как понимаю заглушки стаят на голове а ее я возил на оприсовку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 24 октября, 2016 Пребрали двс начал выкидывать тосол прашу помощи советом ребята сил уже нет никакихНа этом моторе есть есть проблема течи заглушек системы охлождения. Какая может быть связь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 24 октября, 2016 Может это квадрат умерХотя и это тоже не влияет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирьян 0 Опубликовано 24 октября, 2016 Ну да не двс а сплошная загадка,1 н вопрос 100 причин ни двс а крассворд пссс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 188 Опубликовано 24 октября, 2016 Прокладка гбц вероятно , раз антифриз выкидывает да еще он же и в масло попадает . Блок гильзовали ? Может там накосячели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирьян 0 Опубликовано 24 октября, 2016 Ребята есть у когота фото оригинальной прокладки гбц Я ставил якобы оригинал но закралось сомнение,водянная рубашка 1го целиндра вся закрывается прокладкой за исключением маленького круглого отверстия примерно на 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 188 Опубликовано 24 октября, 2016 Не знаю насколько это поможет но заводской написан номер в углу 52577187 ABHGV далее дата изготовления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирьян 0 Опубликовано 24 октября, 2016 Я вас благодарю это очень помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 288 Опубликовано 24 октября, 2016 Ребята есть у когота фото оригинальной прокладки гбцЯ ставил якобы оригинал но закралось сомнение,водянная рубашка 1го целиндра вся закрывается прокладкой за исключением маленького круглого отверстия примерно на 5по фото её не определишь Оригинал прокладка промазана черным герметиком а не оригинал чёрной краской и ещё не оригинал некоторые при изгибе обратно не выпрямляется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 27 октября, 2016 В общем приговорили прокладку + возможно шлифовку головы + ещё наверное прокладки. В системе газы, печь давит и не работает, едва тёплым дует или вообще как с улицы. За работу загадали рублей 8 +, если понадобиться, шлифовка, это рубля 1,5 + прокладки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирьян 0 Опубликовано 27 октября, 2016 Не спиши меня приговаривали тоже на голову паехал к специалистам по камню нашли причину в 5 сек все обошлось 8т Евро 4 зглушили дачик егр перепрошили мозги Евро 4 зглушили дачик егр перепрошили мозги Сервис на 6й радиальной москва Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 27 октября, 2016 Это мне? Нет, голову мне приговорили в одном месте, но я по косвенным признакам понял, надо уезжать. В другом месте мастер вышел, выслушал, посмотрел\пощупал и сказал прокладку менять и возможно шлифовать голову. Работа 8 + расходники и, если понадобиться, то шлифовка. Но сами они не делают. На вторник. Очередь ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 27 октября, 2016 В общем приговорили прокладку + возможно шлифовку головы + ещё наверное прокладки. В системе газы, печь давит и не работает, едва тёплым дует или вообще как с улицы. За работу загадали рублей 8 +, если понадобиться, шлифовка, это рубля 1,5 + прокладки. Пусть при тебе меряют плоскость ГБЦ и заодно пусть проверят блок (плоскость). Смотри сам и вникай. Между проверочной планкой и плоскостью не должны проходить щупы даже 0,02. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 28 октября, 2016 Как такое могло произойти от замены тосола? Было всё нормально, как только заменили тосол, сразу же появились газы. С первого же прогрева начало переть назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GOHA131 0 Опубликовано 22 декабря, 2016 ребят нужен совет. камменз 2.8 выкидывает тосол через бачок .перегрева не было . стрелка 90 потом медленно опускается 70 . все происходит на ходу под нагрузкой. на холостых все ровно. заранне спосибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
