rusgg
QD32T Почему сломался выпускной клапан
rusgg
Ножка клапана пробила поршень
Клапан удачно застрял в седле
успел хотя постучать по поршню
впуск холодная крыльчатка целая
свечки целые
какие есть предположения случившегося?
sss173s
Это еще одна очередная поломка :huh: ?
Alex-nsk
Тебе что так везет, это тот же поршень или другой?
Татарин
ИМХО.ФЗУшники клапан делали и не нарезали галтель между ножкой и тарелкой.
эдич
Сломался клапан и разворотил поршень. Предполагаю что все это от поломки клапана. Если что то туда попало, тогда тебе легче анализировать, что и откуда, так как ты видишь а мы нет. А сломанный клапан не мог рассупониться?
rusgg
не, тот же момент, просто я уже дома и трезвый :)
это как понять?
Татарин
это как понять?
Рассухарился , провалился и получил поршнем?
Гагарин
а наоборот могло быть,чтоб кусочек лопасти турбины попал под клапан?
rusgg
нее,ножка была на месте
турбина целая на впуске
На ножке виден брак
Хотя тарелка видно что получила два удара в разных плоскостях
Изменено пользователем rusgg
Татарин
Рустем, ты фотку самого-то клапана скинь.Особенно место слома.А то ведь не видно ни чегошеньки.На кофейной гуще гадаем.
Может правда чего заскочило в камеру.Вон холодная турбина подкоцанная.
rusgg
так она как раз целая
Татарин
Ну не кусок крыльчатки,а может стороняя какая железка залетела.Смотри ,торцы лопастей подзабиты.
rusgg
Турбина крутится 100тыс оборотов , думаю там ничего так просто не пролетит
По крайней мере горячую смотри половину крыльчатки Кончало
Татарин
На ножке виден брак
Как по месту сварки отскочила тарелка от ножки.
Нужно все клапана пересмотреть.Может партия вся такая.Ты их на нитку подвесь и стукни железкой.Звук должен быть чистый без дребезжания.Если по звуку не понравился.Я-бы выкинул такой клапан.Уж больно много беды он может принести.
Но при запуске-то оборотов на турбине нет,пока "выхлоп" раскручиваться не начал.
rusgg
Фильтр перед этим менял воздушный , хотя как перед , пару тысяч проехал после замены
Впускной клапан в идеале, его посмотрел
rusgg
Вот видно как ножку согнуло
sss173s
Изменено пользователем sss173s
rusgg
Я открыл первым делом крышку, и в этом клапане не было зазора,попытался ослабить болт, но зазор так и не появился.
По этому и понял сразу что тарелка оторвался
Валерий(69)
Просто пришло время ему обломиться, на дизеле такое возможно по ряду мелких причин таких как газовая коррозия, нагар и прочее.
rusgg
мотор в хорошем состоянии, клапана без видимых дефектов и корозий
а сломался клапан явно он удара
эдич
Что бы переломить клапан внешним воздействием, нужно сильное постороннее воздействие. Если бы было сильное постороннее воздействие, результаты были бы намного печальнее. Скорее всего просто обломился клапан и его осколки покорежили турбину. Клапана ломаются на дизелях так же как на бензиновых они горят.
Достаточно того что клапан был пережат долгое время.
Изменено пользователем эдич
rusgg
Клапана регулировал
если бы поршень ударил по клапану то по любому первым бы сломалось коромысло алюминевое.
Видел много дизелей когда поршень бьет в клапан , когда ремень рвет , ничего страшного не бывает
Вообще зазоры в остальных клапанах такие как и делал
Валерий(69)
Удар - это уже последствие слома клапана. Не ломай голову в дизелях это редкое, но обычное явление. Может сам клапан такой (аналог)- вот и не выдержал.
