ppvkoval
Китайский подогреватель О.Ж,подключение
ppvkoval
Здравствуйте формучане,приобрёл подогреватель от 220v "Лунфэй".Но не так просто с подключением как показывают в роликах на ютюбе.У меня Соболь 4×4 2016 года двигатель бензин,там у печки стои эл.клапан.А подключить советуют в систему печки.Как быть?,может кто ставил,поделитесь опытом..post-92300-0-30028600-1478531437_thumb.jpgpost-92300-0-00743700-1478531487_thumb.jpg
Изменено пользователем ppvkoval
Балаганов
ну так клапан открыт-же, и вроде ставят с печки в двс
А чем наш подогрев не устроил???
ppvkoval
Всмысле наш?,Вы имеете в виту подогреватель.
Выбирал ,у этого есть свои плюсы и не малые..
Балаганов
Всмысле наш?,Вы имеете в виту подогреватель. Выбирал ,у этого есть свои плюсы и не малые..
наш в смысле российский. Пару немалых плюсов можно услышать??? Кроме помпы.
ppvkoval
Всё в купе,помпа термо датчик,отключение в температурном пороге..
Смотрел я и наши тоже,что то и ценевая кретична.Этот два киловата,преобрёл за 2000.руппи.:-) ,это с доставкой.
ppvkoval
Ну помпу не откинеш,отключение тена установлен термо дачик,температурное отключение и включение тена,но циркуляция постояна.Да и ценовая тоже..,этот приобрёл за 2000.Мощьность 2келовата.
Но это не соль,интересует кто ставил?
dub
Меня не устроили наши ценой и тем что корпуса из пластика.
ppvkoval, я ставил такой. Могу завтра глянуть, куда я его врезал, чет и не помню, совсем плохой стал))
Вовик
ppvkoval, Кран на печке стоит 3-х ходовой он циркуляцию не перекрывает,а перенаправляет потоки ОЖ.Ставь как в инструкции,а положение крана будет влиять на то,будет греться радиатор печки или нет.
ppvkoval
Парни смущает то что управление печкой электроное,а не какой информации подробной не нашёл.Буду презнателен за информацию.
а чего такого то?на кран там сигнал приходит чуть сдвинуть ручку на тепло,и больше,пока полностью не закроешь,не появляется.то есть 2 положения,открыто - закрыто.вру!есть ещё одно!сломано! :D
ppvkoval
Ну если так всё просто то куда врезать то?
Буду презнателен...
dvitriy.40rus
Мотор умз? Ели да то не парься ни себе не людям мозги. Ож берется с блока и подается на термостат в Шланг печки который выходит из термостата разрезаешь и ставишь тройник. Будет работать даже если умрет помпа подогревателя.
Помпа встроена в сам подогреватель? Если да то жаль. Была бы отдельно можно было бы и печки греть.
ppvkoval
загленули :-)
Вовик
Причем здесь управление краном? Этот кран не перекрывает ток ОЖ .Он лишь может направлять его в радиатор печки ли в обход его.Мотор в любом случае будет греться.Ставь согласно направлению прокачки помпы на подогревателе,в разрез любого шланга печки.
dub
загленули :-)
У меня с блока и на печку.
