ZAN57 3 177 Опубликовано 18 апреля, 2019 Так никто же и не отменяет замену тосола и его хорошее качество. Просто внутри периода работы тосола в него попадает грязь, и это неминуемо, да даже с воздухом засасывается пыль. хоть и немного, продукты износа крыльчатки, сальника помпы, продукты локального перегрева тосола. Ну и конечно следы нашего вмесшательства- время от времени в систему лазим, шланги, термосы, датчики и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Курбанов 0 Опубликовано 16 марта, 2022 В 10.04.2019 в 19:13, Потёмкин сказал: Браты! Сос, помагайте - ситуация такая - ехал себе ехал, никого не трогал... при глушении двигателя выбивает тосол (антифриз) - с пол-ведра. Путём опытных замеров (одевания презерватива на холодную на движке без ож) установили - прокладка гбц, либо сама гбц (микротрещины). Ремонт гбц (опрессовка - норма), прокладка - замена. Двигатель шепчет. Рано радовался - стоит заглушить - выбивает опять с пол-ведра. Назад, в сервис. Поджигают ОЖ - горит, аж факелом. Замена редуктора ГБО. Обрадовался, двигатель шепчет, что на газу, что на бензине... Но, недолго, как говориться... глушишь машину - снова выбивает с пол-ведра, и двигатель внутри кипит, даже слышно... Итог - ГБЦ перебрана с опрессовкой, редуктор ГБо новый, прокладка, как говорится, между рулём и сиденьем, тоже поменяна... Еду, что по трассе, что по городу - всё отлично, в штатном режиме температура, не прыгает, печка в норме, стоит остановиться, заглушить - чз 20-40сек выбивает с пол-ведра. Куда копать? Очень заранее благодарен, сломали уже голову, 5й день стою Вот и я столкнулся с этой проблемой , вы как решили свой вопрос ????отпишите пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 17 марта, 2022 16 часов назад, Курбанов сказал: Вот и я столкнулся с этой проблемой , вы как решили свой вопрос ????отпишите пожалуйста На этом моторе могут появиться микротрещены на гильзах. Если после ремонта ГБЦ, замены прокладки проблема не ушла, то надо опрессовывать блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 97 Опубликовано 17 марта, 2022 Я решил эту проблему шлифовкой поверхности блока .Заткнул все отверстия тряпками и шлифовальным камнем довёл до ровной плоскости .Были просаженные места .Потом продул воздухом и протёр ,больше проблем не было . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 533 Опубликовано 17 марта, 2022 В 16.03.2022 в 17:32, Курбанов сказал: Вот и я столкнулся с этой проблемой , вы как решили свой вопрос ????отпишите пожалуйста причина вышеуказанного проявления неисправности в закупоривании пароотводных каналов системы охлаждения или пониженной температуре кипения ОЖ (качество антифриза или неисправность пробки бачка) Описанное горение ОЖ говорит о её некачественности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олеg 0 Опубликовано 28 марта, 2022 Доброго времени суток! Дело такое: двиг УМЗ- 42164, пробег 35000. авто на пропане. На днях водитель закипел на трассе( в городе на низких оборотах нормально), грешили на термостат- поменяли, не помогло. Выкидывает антифриз именно на высоких оборотах и перегрев, на холостых все норм. В сервисе сняли ГБЦ, сказали, что прокладка целая ( паронит), отправили ГБЦ на шлифовку и опрессовку. Но еще говорят может отслоиться гильза!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 31 марта, 2022 В этом двигателе блок при перегревах ведёт также, как ГБЦ. Личный опыт ... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 533 Опубликовано 31 марта, 2022 В 28.03.2022 в 18:23, Олеg сказал: Но еще говорят может отслоиться гильза!? да, может. Но на герметичность уплотнения (попадание газов в рубашку через прокладку) при отсутствии отклонений от плоскостности ГБЦ и БЦ не влияет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 330 Опубликовано 31 марта, 2022 Это вообще не двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 1 апреля, 2022 ЭТО отличный двигатель, но, как уже писал: " Любит, сволочь, тока одного хозяина, который его тоже любит !" ( 825 000 км с нуля ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 659 Опубликовано 1 апреля, 2022 6 минут назад, ГАЗЕД сказал: ЭТО отличный двигатель, но, как уже писал: " Любит, сволочь, тока одного хозяина, который его тоже любит !" ( 825 000 км с нуля ). Разок хорошо перегрел и можно вешаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 1 апреля, 2022 Да, забыл написать, хозяина с головой и руками ! :))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 4 апреля, 2022 Олег, что там с ремонтом ? Давай отчитайся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 11 апреля, 2022 Как дела с ремонтом ? Народ ждёт, ОлеG ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 8 мая, 2022 В 16.03.2022 в 15:32, Курбанов сказал: Вот и я столкнулся с этой проблемой , вы как решили свой вопрос ????отпишите пожалуйста У меня было дело в некачественном антифризе, походу на спирту. Замена на качественный помогла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S_878 2 Опубликовано 12 июля, 2022 (изменено) Вечер всем добрый! Принимайте в ряды, так сказать) В общем кратко: 4216, после капиталки. Головка новая( танаки), помпа,термостат, все(!!!) патрубки новые, а как итог- авто выкидывает тосол на 77 градусах( приблизительно)- что не хватает этому великому двигателю то? А точнее системе охлаждения?? Поехал проверить как себя на трассе поведёт- тут вообще не понятно.На крейсерской скорости температура пляшет от 50ти до 80ти- останавливаюсь, глушу- и фонтан из бочка шпарит. P.s: это моя "первая" газель - так что не судите строго) Подскажите куда копать- механик у меня уже крестится и со святой водой в гараж заходит. Изменено 12 июля, 2022 пользователем S_878 Добавление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 12 июля, 2022 (изменено) 12 минут назад, S_878 сказал: Вечер всем добрый! Принимайте в ряды, так сказать) В общем кратко: 4216, после капиталки. Головка новая( танаки), помпа,термостат, все(!!!) патрубки новые, а как итог- авто выкидывает тосол на 77 градусах( приблизительно)- что не хватает этому великому двигателю то? А точнее системе охлаждения?? Поехал проверить как себя на трассе поведёт- тут вообще не понятно.На крейсерской скорости температура пляшет от 50ти до 80ти- останавливаюсь, глушу- и фонтан из бочка шпарит. P.s: это моя "первая" газель - так что не судите строго) Подскажите куда копать- механик у меня уже крестится и со святой водой в гараж заходит. "Тосол" какой ? Изменено 12 июля, 2022 пользователем PanDiman 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 291 Опубликовано 12 июля, 2022 @S_878 , для начала ож купи нормальную, к примеру хеликс, я его во все машины лью бенз дизель.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 13 июля, 2022 Вот за эту гарантирую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S_878 2 Опубликовано 13 июля, 2022 10 часов назад, PanDiman сказал: "Тосол" какой ? 9 часов назад, B.V.A сказал: @S_878 , для начала ож купи нормальную, к примеру хеликс, я его во все машины лью бенз дизель.. 3 часа назад, вилли сказал: Вот за эту гарантирую Тосол вроде как Феликс залит- но с учётом того, сколько она выплюнула- там сейчас уже байда какая то. Спасибо за советы- сегодня поменю, отпишусь. Ещё раз благодарю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 533 Опубликовано 13 июля, 2022 2 часа назад, S_878 сказал: Тосол вроде как Феликс залит- но с учётом того, сколько она выплюнула- там сейчас уже байда какая то. Спасибо за советы- сегодня поменю, отпишусь. Ещё раз благодарю! ну раз был феликс, который выплюнуло. .то надеяться на плохое качество ОЖ не приходится. исходя из вышенаписанного . От просто к сложному в дополнение к смене ОЖ: 1.Проверка чистоты и правильности подключения пароотводов. 2.Проверка правильности подключения шлангов СО: гбо, котел, расширитель,отопители 3.Проверка корректности работы ДТОЖ. (соответствие измеренной температуре реальной) 4.Вспомнить причину КР ДВС и операции ,которые проводились. 5.Проверить затяжку ГБЦ. 6.Снять помпу, проверить зазор корпус/торец лопасти и посадку крыльчатки на вал. Если насос не ориг. 7.Снять ГБЦ. Проверить прокладку на повреждения, наличие следов перетока газов. 8. Измерить отклонение от плоскостности поверхностей ГБЦ и БЦ 9.Осмотрреть гильзы при опущенных поршнях на трещины 10.Опрессовать ГБЦ на герметичность рубашки охлаждений. 11. Если всё вышеперечисленное хорошо, то замена БЦ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 17 июля, 2022 S_878, пляска температуры с последующим фонтаном - это 99 проц. завоздушивание системы ОЖ ! Сочуствую, но без 10 пунктов вам с механиком удачи не видать ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S_878 2 Опубликовано 25 июля, 2022 Вечер всем добрый! Как и обещал пишу итог: По итогу переподключили шланги ОЖ- не помогло, поменяли всю жидкость - тоже не помогло- сняли ГБЦ- а вот тут оказалась зарыта "собака"- хренового качества прокладка- поменяли, завели- пока все гуд. Вопрос ещё возник по датчику температуры- не верные показания выдаёт- ну это уже меньшее из зол, на днях буду менять. Благодарю за советы!!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 25 июля, 2022 (изменено) 34 минуты назад, S_878 сказал: Вопрос ещё возник по датчику температуры- не верные показания выдаёт Тебе нужен датчик 421.3828 (чёрного цвета) Артикул ГАЗ - 4213828 . Вот еще параметры для проверки датчика. 128С — 80.8 Ом 100С — 177 Ом 90С — 241 Ом 80С — 332 Ом 70С — 467 Ом 60С — 667 Ом 50С — 973 Ом 45С — 1188 Ом 40С — 1459 Ом Изменено 25 июля, 2022 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S_878 2 Опубликовано 25 июля, 2022 21 минуту назад, Валерий(69) сказал: Тебе нужен датчик 421.3828 (чёрного цвета) Артикул ГАЗ - 4213828 . Вот еще параметры для проверки датчика. 128С — 80.8 Ом 100С — 177 Ом 90С — 241 Ом 80С — 332 Ом 70С — 467 Ом 60С — 667 Ом 50С — 973 Ом 45С — 1188 Ом 40С — 1459 Ом Благодарю за подсказку- по утру займусь, пока время есть). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
