Valerik. 0 Опубликовано 30 ноября, 2016 Похожей темы не нашел,поэтому решил создать.Была заменена коробка на новую. В старой были разбиты посадочные в корпусе,она выла,гудела и перебиралась каждый месяц.А главное,в ней постоянно выбивало пятую передачу! Поставил я новую коробку,довольный,всё работает тихо и приятно...но проехал я 50км. и в ней тоже начало выбивать пятую!!! Ощущение,что она не до включается. Рукой держу-едет,отпущу-выбивает. Поменял рычаг нижний,что в коробку вставляется,не помогло... Неужели бракованная кпп? В чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 30 ноября, 2016 Шестерня пятой передачи и муфта умерла По чем взял новую Кпп ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valerik. 0 Опубликовано 30 ноября, 2016 Шестерня пятой передачи и муфта умерлаПо чем взял новую Кпп ?Что,через 50 км. умерла? По цене,около 600$ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 868 Опубликовано 30 ноября, 2016 Тем про кпп полно,зачем ещё одна.перенес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 30 ноября, 2016 Что,через 50 км. умерла? По цене,около 600$Цена хорошая, по идее должна быть новая Кпп Если вылетает 5 передача, можно починить Кпп заменив муфту или шестерню, этого ремонта хватит как раз на 50кмЧтобы решить проблему нужно менять вместе муфту и шестерню, да и вал надо смотреть может тоже уже износ есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 30 ноября, 2016 Неужели бракованная кпп?Правильно мыслишь, я свою новую брал 1,5-ра года назад, за 22,3р, так же выбивало 5-ую, поменяли без вопросов, брачокс... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valerik. 0 Опубликовано 30 ноября, 2016 Цена хорошая, по идее должна быть новая КппЕсли вылетает 5 передача, можно починить Кпп заменив муфту или шестерню, этого ремонта хватит как раз на 50кмЧтобы решить проблему нужно менять вместе муфту и шестерню, да и вал надо смотреть может тоже уже износ естьНу,коробка новая,на гарантии. Пускай они репы и чешут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 262 Опубликовано 30 ноября, 2016 Перебрал кпп. Заменил и корпус и хвостовик кпп и вторичный вал. Промвал влез тють в тють, регулировочные шайбы не понадобились. Все скорости включаются отлично, одел крышку первичного вала и почуял 4 -я недовключается. Попробовал все скорости включаются и есть ход дальше где-то 1-2 мм, а на 4 глухо как в стенку упирается. Подложил кольцо от наборного маслосъёмного кольца и зафиксировал фиксатором первичного вала, тем самым отдалил первичный вал от вторичного на 1 мм.. На точильном камне снял 1мм упорной юбки крышки первичного вала, что бы не образовалась щель между корпусом и крышкой первичного вала. И появился перетяг включения 4 передачи на 1 мм. Валерик может у тебя такая же байда. Попробуй есть ли у тебя перетяг 4 передачи.Да может лопнуть пружинка от фиксирующего шарика. Просто снимаешь планку и по вылету пружинок всё станет ясно. И какую ты купил кпп, новую или восстановленную. Если в магазине надо вернуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valerik. 0 Опубликовано 30 ноября, 2016 Перебрал кпп. Заменил и корпус и хвостовик кпп и вторичный вал. Промвал влез тють в тють, регулировочные шайбы не понадобились. Все скорости включаются отлично, одел крышку первичного вала и почуял 4 -я недовключается. Попробовал все скорости включаются и есть ход дальше где-то 1-2 мм, а на 4 глухо как в стенку упирается. Подложил кольцо от наборного маслосъёмного кольца и зафиксировал фиксатором первичного вала, тем самым отдалил первичный вал от вторичного на 1 мм.. На точильном камне снял 1мм упорной юбки крышки первичного вала, что бы не образовалась щель между корпусом и крышкой первичного вала. И появился перетяг включения 4 передачи на 1 мм. Валерик может у тебя такая же байда. Попробуй есть ли у тебя перетяг 4 передачи.Да может лопнуть пружинка от фиксирующего шарика. Просто снимаешь планку и по вылету пружинок всё станет ясно. И какую ты купил кпп, новую или восстановленную. Если в магазине надо вернуть.На 4-й действительно как перетяг. Пружинки смотрел,целые все. Кпп новая,естественно внутрь не полезу. Надо возвращать назад,но думаю это всё не быстро...опять простаивать придется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 308 Опубликовано 30 ноября, 2016 Надо возвращать назад,но думаю это всё не быстро...опять простаивать придетсяВозвращать это без вариантов.Если работа прёт возьми волговскую на разборке,и работать сможешь и подменная будет если что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valerik. 0 Опубликовано 10 декабря, 2016 Возвращать это без вариантов.Если работа прёт возьми волговскую на разборке,и работать сможешь и подменная будет если что.Удивился,но в замен сразу дали новую коробку) В понедельник закину и в бой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 018 Опубликовано 22 мая, 2019 Редко-редко. Но, выскакивает 5-я скорость на ходу.Только одна. Коробка шестиступенчатая. Где надо искать причину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 22 мая, 2019 В коробке менять муфты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 23 мая, 2019 В газелевской пятиступке сначала можно попробовать поменять пружинки на фиксаторах. Бывает ломаются они и не держат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 23 мая, 2019 Муфта рычаг ломает если его держать на скорости,больше 50кг давит если износ большой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
