Den_ 203 Опубликовано 5 декабря, 2016 Требуется помощь знающих людей. Родственник собирает после ремонта свою Газель-бизнес. Установил вилку сцепления, затем прикрутил рабочий цилиндр сцепления на место. Однако шток в рабочем цилиндре сцепления болтался. На 405 двигателе надо шток сдавить, чтобы в вилку упереть, а тут болтается, вот-вот вывалится. Нажали педаль сцепления и этот шток как буд-то выстрелил. Выскочил вместе с какой-то пластмасской. Тут на форуме была ссылка на книгу по ремонту Газель-бизнес с картинками, но там рассказано только как его снять без подробностей при установке. Подскажите как правильно установить рабочий цилиндр сцепления на бизнесе? Может ли влиять выжимной подшипник на это? Купили в деталях машин какой-то в пластиковой оправе? Заранее всем спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 5 декабря, 2016 Может ли влиять выжимной подшипник на это?Может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 6 декабря, 2016 Дело в том,что эти пластиковые цилиндры не ремонтируются.И думаю,что наврятли их кто разбирал,что у вас могло вылететь в месте с штоком это загадка,думаю для многих.То.что у вас болтался шток,так это поршень был утоплен.Его нужно было плавно подвести,а вот,что за пласмасска улетела я не знаю...Там пыльник не должен был дать что то вылететь из цилиндра.Если честно,мало инфы,что бы что то ответить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 6 декабря, 2016 Дело в том,что эти пластиковые цилиндры не ремонтируются.И думаю,что наврятли их кто разбирал,что у вас могло вылететь в месте с штоком это загадка,думаю для многих.То.что у вас болтался шток,так это поршень был утоплен.Его нужно было плавно подвести,а вот,что за пласмасска улетела я не знаю...Там пыльник не должен был дать что то вылететь из цилиндра.Если честно,мало инфы,что бы что то ответить.Спасибо за помощь. Подскажи, а если шток вылетел его можно поставить обратно и будет ли он держаться? Мы не пробовали его поставить, завтра займемся этим. Но родственник сказал, что вместе со шток кусок пластмасски отпал, типа полуколечка, возможно на нем пыльник держится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 6 декабря, 2016 Спасибо за помощь. Подскажи, а если шток вылетел его можно поставить обратно и будет ли он держаться? Мы не пробовали его поставить, завтра займемся этим. Но родственник сказал, что вместе со шток кусок пластмасски отпал, типа полуколечка, возможно на нем пыльник держитсяДумаю,что полу кольцо это запорное кольцо или стопорное,что бы поршень дальше не выходил.(снимите пыльник и поглядите)Похоже ударом вы его вышибли.Попробуйте штоком поршень обратно утопить,и плавно шток подвести к вилке.нажимая нежно на педаль,подведете,пробуйте выжимать сцепу в штатном режиме.да кстати вилку сцепления не меняли?она осталась заводская родная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 6 декабря, 2016 хорошо так нажали,что потроха вылезли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 6 декабря, 2016 Думаю,что полу кольцо это запорное кольцо или стопорное,что бы поршень дальше не выходил.(снимите пыльник и поглядите)Похоже ударом вы его вышибли.Попробуйте штоком поршень обратно утопить,и плавно шток подвести к вилке.нажимая нежно на педаль,подведете,пробуйте выжимать сцепу в штатном режиме.да кстати вилку сцепления не меняли?она осталась заводская родная?Вилка вроде родная, а вот выжимной подшипник заменили. Стоял в железном стакане, а в деталях машин в этот раз продали в каком-то пластиковом стаканехорошо так нажали,что потроха вылезли.Да вроде не сильно и он как бы болтался после установки, не додумались его вытянуть. На 405 двигателе надо наоборот его утопить (шток), чтобы в вилку поставить, а тут оказывается надо вытянутьДумаю,что полу кольцо это запорное кольцо или стопорное,что бы поршень дальше не выходил.(снимите пыльник и поглядите)Похоже ударом вы его вышибли.Попробуйте штоком поршень обратно утопить,и плавно шток подвести к вилке.нажимая нежно на педаль,подведете,пробуйте выжимать сцепу в штатном режиме.да кстати вилку сцепления не меняли?она осталась заводская родная?Хорошо, завтра попробуем, потом отпишусь, как и что получится из этого :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 6 декабря, 2016 Вилка вроде родная, а вот выжимной подшипник заменили. Стоял в железном стакане, а в деталях машин в этот раз продали в каком-то пластиковом стаканеДа вроде не сильно и он как бы болтался после установки, не додумались его вытянуть. На 405 двигателе надо наоборот его утопить (шток), чтобы в вилку поставить, а тут оказывается надо вытянутьа вы выжимные то сравнили по вылету,если расстояние разное у выжимных от вилки до корзины так и будет..что то вы с выжимным напутали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 6 декабря, 2016 а вы выжимные то сравнили по вылету,если расстояние разное у выжимных от вилки до корзины так и будет..что то вы с выжимным напутали.ну мы их не сравнивали, не думаю, что на газель бизнес их несколько видов продаюта вы выжимные то сравнили по вылету,если расстояние разное у выжимных от вилки до корзины так и будет..что то вы с выжимным напутали.завтра лючок снимем и посмотрим как вилка встает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 6 декабря, 2016 а вы выжимные то сравнили по вылету,если расстояние разное у выжимных от вилки до корзины так и будет..что то вы с выжимным напутали.Ничего они не напутали, какой был в комплекте (или так) такой и взяли. Я тоже так купил, пришлось шток менять на более длинный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 6 декабря, 2016 Ничего они не напутали, какой был в комплекте (или так) такой и взяли. Я тоже так купил, пришлось шток менять на более длинный.А шток отдельно продается чтоли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 6 декабря, 2016 А шток отдельно продается чтоли?Есть стандартные, удлиненные и регулируемые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 15 декабря, 2016 Проблема была в том, что родственник не поставил вилку правильно. Когда двигатель собрал, поставил вилку правильно, шток обратно поставил в рабочий цилиндр сцепления, все работает. Новый цилиндр не пришлось покупать. Всем спасибо за помощь :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
