Илюха 5 Опубликовано 20 ноября, 2018 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 178 Опубликовано 20 ноября, 2018 На посадочном месте заднего сальника КВ не сняты фаски, края гнезда оч. острые. Моторист загубил 1 сальник, снял фаски на 0,5мм шабером, купил подороже синий в ГДМ за 280р и 2108 за 200р. Покрутили, понюхали, пощупали, поставили за 280. Посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 534 Опубликовано 20 ноября, 2018 На посадочном месте заднего сальника КВ не сняты фаски, края гнезда оч. острые. Моторист загубил 1 сальник,может быть, потому, что манжета меняется со снятием нижней крышки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 20 ноября, 2018 может быть, потому, что манжета меняется со снятием нижней крышки?И чего, теперь снимать поддон?. . . Неееее, лучше шабер)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 178 Опубликовано 21 ноября, 2018 Да даже при сборке ДВС на стенде- ты что, вначале оденешь сальник и потом будешь ставить на него крышку? Не очень логично. Думаю что крышка должна ставиться когда ей ничего не мешает, добиваться совпадения по плоскостям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 534 Опубликовано 22 ноября, 2018 Не очень логично.Вы же лично убедились в невозможности аккуратно заменить манжету при установленной крышке . В чём ещё сомнения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 22 ноября, 2018 может быть, потому, что манжета меняется со снятием нижней крышки? это бред... не.. я не в обиду... если это даже и так то это бред в квадрате!! не.. не в квадрате.. в геометрической прогрессии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 178 Опубликовано 23 ноября, 2018 Это серьезно? Я конечно не моторист, но такого ещё не слышал- вставить сальник наполовину диаметра, а потом собирать на него гнездо сальника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 534 Опубликовано 23 ноября, 2018 это бред...это технология УМЗ (сброка ДВС на конвейере/стенде и ремонт в составе автомобиля) и, вышеописанный, гаражный опыт.Опыт этот я подтверждаю- часто разные слесари начав с"эх, щас так вставлю", заканчивали демонтажем поддона.Речь идёт о заводских сальниках GPDLV Rubena Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 178 Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) О как! Ну мы не знали про такую новомодную технологию, поэтому вставили как обычно, в собранный полностью узел, предварительно сняв немного фаски. Почему этого не делают на заводе, не знаю. Изменено 24 ноября, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 6 января, 2019 предварительно сняв немного фаски Абсолютно верно! Вчера лично менял сальник, несколько добрых советов: Сальник вынимаем ввернутым в его край саморезом с буром( см. ЮТУБ), строительным ножом по кругу срезаем фаску посадочного места в блоке, брызгаем ВД и аккуратно деревяшкой сажаем родимого на место. Может многие знают, но КПП я сажаю так: не затягиваю сильно диск сцепления, включаю скорость, на торчащий конец вторичного вала вешаю ручной зажим, пошевеливая вторвал, абсолютно без нецензурных выражений секунд за 10 легко вводим КПП на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 534 Опубликовано 7 января, 2019 не затягиваю сильно диск сцепления, включаю скорость, на торчащий конец вторичного вала вешаю ручной зажим, пошевеливая вторвал, абсолютно без нецензурных выражений секунд за 10 легко вводим КПП на место.нажимной диск остаётся не прикрученным требуемым моментом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 7 января, 2019 нажимной диск остаётся не прикрученным требуемым моментом? Вообче я прописывал УСТАНОВКУ КПП, а вот требуемые разные моменты оставил на потом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 534 Опубликовано 8 января, 2019 а вот требуемые разные моменты оставил на потом! 1000 и одна ночь сказки шахерезады :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 8 января, 2019 Сегодня машину заводил после 2х месячного простоя.Ставил авто, масла было 70% уровня, сегодня долил 1Л. стало пол уровня.Куда оно могло деться на месте? Поддон сцепления в масле и капелька с низу висит ,неужели сальник КВ или полумесяц ,ниже уровня масла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 534 Опубликовано 8 января, 2019 ,неужели сальник КВ или полумесяц ,ниже уровня масла?выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 8 января, 2019 Опять масло гадзилёныш выпил)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
