MorFlot
Упало давление на Валдае дв. 245.
MorFlot
Вообщем история такая, в пути замерз сапун (выведен на раму), т.е закупорился льдом. Из глушителя начало сильно дымить. Когда открыл капот там все было в масле. Потом выянилось что выбило щуп и с него шло масло. Практически все масло ушло. Потом залил масло. Приехав домой ничего не было. Но на следующее утро загорелась лампочка давления двигателя. Стрелка вообще не поднималась. Решили подогреть картер, после чего лампочка стала гаснуть на оборотах. А на холостых все же горит. В чем может быть проблема?
алексеевич
На корпусе где масляный фильтр есть пробка которая смотрит на насос ГУР , под этой пробкой есть винт , с помощью отвертки можно подткрутить давление .
тессеракт
Подскажите , вот Валдай 245двигатель, загорелась на панэли датчик масла, но масло по уровню . может быть из за того что давно не меняли масло ( спидометр не работает), когда газу даёшь тухнет
Изменено пользователем тессеракт
олег самара
Механикой проверить надо а не гадать. Может и датчик дешевит, а мож и вправду давки на хх мало.
Andreass
Этот клапн еще имеет свойство поклинивать, у меня в рейсе давление палало на холостых до 0.8 по механическому указателю, на рабочих оборотах 3, причина была в том что клапан подклинил. Снмал кормпус , промывал визуально мусора не заметил магнитом клапан не вынимался, пишлось подтолкнуть его отверткой в глубь и после чего достал его магнитом. На клапане виден износ.
