ChLeNoPoTaM 0 Опубликовано 31 декабря, 2016 отдал блок 25 декабря, надеялся что до нового года проточат ,а на праздниках соберу. но они сказали что начнут делать только после 9.01. с опресовкой конечно правильно. просто б\у блок 12 000 стоит. Кот в мешке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 31 декабря, 2016 Новый блок 37 примерно стоит, есть ли смысл гильзовкой заниматься? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 31 декабря, 2016 Я когда себе движок делал, б/у блок быстро не нашёл. А новый только под заказ (неделя) и 45 тр. Задача была перебрать двигатель за неделю. Решил гильзовать. Импортных гильз не нашёл в наличии, взял УМЗ за 1700 (из старых запасов) и за 6 тр из запрессовали и расточили под поршня. В общем получилось дешевле. В субботу двигатель снял, а через неделю в воскресенье уже завёл. Собирал всё сам, помощник был только когда вытаскивал и обратно засовывал под капот мотор. Удачи в ремонте. Новый блок 37 примерно стоит, есть ли смысл гильзовкой заниматься?37 тр это с отливом под бензонасос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 31 декабря, 2016 Блок цилиндров УМЗ-4216 (Евро 3, Евро 4) 4216.1002009-02 стоит 33900р.Также можете приобрести: 1.Поршневая группа всборе 4216 - 5900 руб. 2.Шатуны 4216 - 1200 руб. 3.Вкладыши коренные шатунные 4216 - 1090 руб. 4.Коленвал 4216 - 6900 руб. 5. Комплект прокладок 4216 - 750 рубВзято с сайта мостат нн я у них брал гбц хорошо работает Недорого получается для капиталки умз.Грубо говоря за 75 тр можно собрать новый двс, не считая навески и сцепы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 31 декабря, 2016 Подешевел блок. И прилично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 31 декабря, 2016 Да и головку брал за 18 а сейчас 14800р. Может Китай начали пороть, я когда брал у них головку товарищу месяц назад, так у них был гольный Китай, одну только выбрал производство Ульяновск, а блоки лежали в наличии на складе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 31 декабря, 2016 Летом головы предлагали 17-Китай и 22-Россия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mortis 21 Опубликовано 3 января, 2017 Нет никаких импортных гильз, покупают толстостенную чугунную трубу, режут от нее куски, точат и прессуют. Каково изначальное предназначение трубы не знаю, спросить не догадался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 3 января, 2017 Нет никаких импортных гильз, покупают толстостенную чугунную трубу, режут от нее куски, точат и прессуют. Каково изначальное предназначение трубы не знаю, спросить не догадался.Это Вы у кого спрашивали? Где такие мастера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 4 января, 2017 Нет никаких импортных гильз, покупают толстостенную чугунную трубу, режут от нее куски, точат и прессуют. Каково изначальное предназначение трубы не знаю, спросить не догадался.Это не труба, а наверное заготовки для гильз. https://36.img.avito.st/640x480/1189533636.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ChLeNoPoTaM 0 Опубликовано 6 января, 2017 вопрос еще про зазор между поршнем и цилиндром. доверится токарю или свои размеры сказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 6 января, 2017 вопрос еще про зазор между поршнем и цилиндром. доверится токарю или свои размеры сказать? А ты новые поршня с блоком не давал? Просто гильза растачиваются под конкретный поршень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 6 января, 2017 Что значит свои размеры сказать? Расточник не знает зазоров? Просто уточните у него вопросом и будете знать, какой зазор он сделает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ChLeNoPoTaM 0 Опубликовано 7 января, 2017 поршня купить надо а пока они будут гильзы менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 7 января, 2017 (изменено) поршня купить надо а пока они будут гильзы менять. Вот неправильно Вы делаете. Покупайте поршни и несите сразу вместе с гильзами и блоком к токарю. Он и гильзы поменяет и расточит сразу. Так будет быстрее и дешевле, чем сначала гильзы принести, а потом покупать поршни и растачивать. Тем более, что у многих замена гильз и расточка под поршни это одна операция и цена одна.После расточки (замены гильз) обязательно сделайте опрессовку блока, желательно у этого же расточника и при Вас. Не жалейте тысячу!!! Зато будете уверены в качестве сделанной работы. Изменено 7 января, 2017 пользователем aca300 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 7 января, 2017 Покупайте поршни и несите сразу вместе с гильзами и блоком к токарю.И я о том же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 7 января, 2017 Летом головы предлагали 17-Китай и 22-Россиякупил друган китайскую башку.поставил .когда тянул ось королысел шпильки полезли .и тянул говорит как обычно.поездил прокладку дунуло.снял и ахнул .прокладкой сделало вмятину в головке.вот из какого металла делают наши друзья Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ChLeNoPoTaM 0 Опубликовано 7 января, 2017 Вот неправильно Вы делаете. Покупайте поршни и несите сразу вместе с гильзами и блоком к токарю. Он и гильзы поменяет и расточит сразу. Так будет быстрее и дешевле, чем сначала гильзы принести, а потом покупать поршни и растачивать. Тем более, что у многих замена гильз и расточка под поршни это одна операция и цена одна.После расточки (замены гильз) обязательно сделайте опрессовку блока, желательно у этого же расточника и при Вас. Не жалейте тысячу!!! Зато будете уверены в качестве сделанной работы.Они работают с 9 числа. И я как раз куплю и повезу на станцию. А гильзы они сами делают и меняют. и перед тем как начать работы у них делал опресовку блока. Думал одну поменяю гильзу,а оказалось две. ну в общем по результату скину фоточки что из этого получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 7 января, 2017 (изменено) Все надо менять как две гильзы новые а две старые? А поршня с кольцами? И опрессовку надо делать после а не до. Или как вариант если хочешь оставить две родные гильзы то покупай поршня и кольца 100.5 и расточи их(гильзы). Изменено 7 января, 2017 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 7 января, 2017 Согласен с sss173s, меняй все гильзы. Прибавишь для себя один ремонт для блока. Поршни ставь 100-ку. Опресовку делай после гильзовки и расточки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ChLeNoPoTaM 0 Опубликовано 9 января, 2017 Опять появился вопрос в выборе поршневой . Какого производителя выбрать. Везде тулят Кострому . В Ростове на дону комплект стоит 5900 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ChLeNoPoTaM 0 Опубликовано 9 января, 2017 У меня стоят как на фото где поршень один, а предлагают везде как на другой фотографии. И говорят что это евро 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) "Мотордеталь" Кострома, нормальные поршня, кольца Бузулук-Чехия бери, не дешевые но и не Мичуринск. По поводу выемки-с завода плоские поршня идут, таких не найдешь так они и похуже Костромских. Изменено 9 января, 2017 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ChLeNoPoTaM 0 Опубликовано 9 января, 2017 Вот эти Кострома как раз комплектом продаются. Надо брать было. Потому му что на рынке оптовом нашёл за 4600. А так они 5000 стоят. Возьму комплект группа А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 9 января, 2017 купил друган китайскую башку.поставил .когда тянул ось королысел шпильки полезли .и тянул говорит как обычно.поездил прокладку дунуло.снял и ахнул .прокладкой сделало вмятину в головке.вот из какого металла делают наши друзья Китай и умз различны по цвету металла, кто шарит различит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
