LESLI 0 Опубликовано 26 декабря, 2016 Друзья,нужен Ваш совет.машина с каминсомразлетелась кпп в мясо (самое интересно что не гудела не хрустела просто ехал пустой на 5-ой и приехал, итог коробка в мясо снизу можно кулак засунуть )А вопрос мой вот какой, смотрю новую и хочу совет 1) фирма МОСТАТ что можете сказать? 2) у них есть мол усиленная вот что они пишут как думаете разводиловка? может кто катается на такой отпишитесь !!!Передаточное число шестерен более низкое, что понижает нагрузку на кпп, при этом не теряя мощности и скорости.Картер кпп, был так же усилен дополнительными ребрами жесткости, что позволяет избежать ДЕФОРМАЦИЮ ВАЛОВ И ШЕСТЕРН.Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 26 декабря, 2016 Передаточное число шестерен более низкое, что понижает нагрузку на кпп, при этом не теряя мощности и скорости. Это как ? Так не бывает , либо мощность либо скорость. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 26 декабря, 2016 1) те же яйца,только в профиль2)замануха и разводилово3)Не хочешь промвал и 5 скорость менять не езди на 5 ой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 105 Опубликовано 27 декабря, 2016 фирма МОСТАТ что можете сказать? По осени потребовалась замена передней балки. Привлекла цена МОСТАТа на переднюю подвеску в сборе. В итоге из присланного узла оставил себе саму балку и суппорта. Остальное полный хлам собранное из б/у. Влетел не намного- это радует... Вывод- я не настолько богат, чтобы обращаться в эту фирму. Она занята реставрацией хлама... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mafanya 7 Опубликовано 27 декабря, 2016 По осени потребовалась замена передней балки. Привлекла цена МОСТАТа на переднюю подвеску в сборе. В итоге из присланного узла оставил себе саму балку и суппорта. Остальное полный хлам собранное из б/у. Влетел не намного- это радует... Вывод- я не настолько богат, чтобы обращаться в эту фирму. Она занята реставрацией хлама...Я им тоже,звонил как-то ,насчет передн.балки.так честно сказали,что все восстановленное из хлама,отказался,потерплю пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 27 декабря, 2016 Скупой платит дважды. Сам сейчас ищу редуктор заднего моста и видел рекламу в интернете МОСТАТ редуктора по 9000 рублей. При том, газовский оригинальный стоит 18.000. Чудес не бывает. Сразу понятно, что у МОСТАТА либо брак либо б/у. Одна пара главная стоит 7500 рублей. А тут редуктор в сборе. Так что не берите и другим посоветуйте не брать этот хлам. Может быть не будет спроса и меньше будет этого контрафакта 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 153 Опубликовано 27 декабря, 2016 если дрыгатель как в подписи, тут на форуме коробку от мерседеса продают, поставил и забылпеределанная под 405 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 27 декабря, 2016 ам сейчас ищу редуктор заднего мостаесть соболиный,не гудит.4.55 пара.хоть весь мост в сборе. :D с абс мост. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
