Maikl405 0 Опубликовано 28 декабря, 2016 Всем привет! Подскажите пожалуйста. При включении зажигания не качает бензонасос, на прямую проверял-работает, но не заводится, видимо нет искры. Предварительно думаю что не идет питание на Эбу от замка зажигания. Реле все целы. Может датчик коленвала быть завязан на бензонасос и на искру? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
