vitalich 21 Опубликовано 10 января, 2019 А ты сам его пробовал ставить? Именно этот диск? Может кто из наших форумчан ставил. Цена хорошая, только что-то доверия он не внушаетА чем он отличается от того что на заводе ставили? Я покупал точно такой же и хотел поменять в 150 тыс. Снял сцепление, а там такой же стоит и по износу не особо отличается от того что я купил. Поставил всё на место, а новый диск отдал отцу на газель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 10 января, 2019 На второй фото разглядел. Только он какой-то хлипкий с виду. Диск сам... А ты сам его пробовал ставить? Именно этот диск? Может кто из наших форумчан ставил. Цена хорошая, только что-то доверия он не внушает На соболе сакс брльше сотни прошёл(пред. хозяин менял), на прогретом трещит, свободного хода почти нет. При замене этот диск буду ставить. Раз он и на змз514 идёт, значит и на штайр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazpom 3 Опубликовано 15 января, 2019 Поставил диск от камня сакс - 5300р. и выжимной обычный год назад, треска нет. Корзину оставил старую Валео(пробег 180т.км)А диск заменил из-за вылета пружины. Сейчас уже в районе 250-ти полет нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voditel33 0 Опубликовано 22 января, 2019 Привет, работяги. А кто что скажет за сцепления Hola? Мне продаван в магазине сказал, что у них появился комплект для камминза, значит и на наш встанет? Езжу с треском (в принципе привык) но понимаю что надо поменять. Сейчас стоит диск вроде бы Лук, пробег где-то 70 с последней замены, выжимной меняли тогда же, а корзина старая еще досталась от предыдущего хозяина, хз сколько ей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 22 января, 2019 А кто что скажет за сцепления Hola? видал такой в южке , но что он мне доверия не внушил , не помню уже почему . в итоге поставил ЛУКовский диск и выжимной ( био-дизель подогнал из своих запасов ) корзину купил в южке в рядах у армяна китайскую за 1000 руб. корзины были 2х видов , обычные и усилинные , поставил усилинную . выжим мягкий - треска нет . Пробег около 10000 . Время покажет на сколько хватит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coba_83 24 Опубликовано 24 января, 2019 Привет, работяги. А кто что скажет за сцепления Hola? Мне продаван в магазине сказал, что у них появился комплект для камминза, значит и на наш встанет? Езжу с треском (в принципе привык) но понимаю что надо поменять. Сейчас стоит диск вроде бы Лук, пробег где-то 70 с последней замены, выжимной меняли тогда же, а корзина старая еще досталась от предыдущего хозяина, хз сколько ей. Диск встанет, а корзина - хз. Корзина Сакс для Камминса встаёт на Штайер, а Крафт - нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 25 января, 2019 Диск встанет, а корзина - хз. Корзина Сакс для Камминса встаёт на Штайер, а Крафт - нет. к нам встанет любая корзина для 406 го , а насчёт камминса что то я сомневаюсь что к нам подойдёт , диск , выжимной да , а корзина под вопросом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coba_83 24 Опубликовано 27 января, 2019 к нам встанет любая корзина для 406 го , а насчёт камминса что то я сомневаюсь что к нам подойдёт , диск , выжимной да , а корзина под вопросом Корзина любая от 406го подойдёт, это понятно. Корзина Сакс и диск для Камминс так же встают на Штайер, это проверено мной лично. Я уже три комплекта сменил за 7 лет. Я пишу, что есть комплекты сцепления для Камминс от турецкой фирмы Крафт - вот корзина, в отличие от Сакс, нам не подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 27 января, 2019 У сакса есть только одна проблема относительно родной, она мягкая. И при движении задним ходом да еще груженый и в горку сцепа подбуксовывает. Родная не зря такая жесткая что нога качается огого)))) Но тут два варианта с родной, либо терпеть либо вакуумный от классики ставить и получать удовольствие))) Я на саксе катаюсь от камня. второй комплект)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pahha 3 Опубликовано 31 января, 2019 Мужики подскажите, диск лук 514 выпуклой стороной в сторону коробки ставить или к двигателю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 31 января, 2019 Мужики подскажите, диск лук 514 выпуклой стороной в сторону коробки ставить или к двигателю?в моховик ты его не поставишь - упирается он . однозначно в корзину , корзины разные бывают , если не лезет в корзину иди в магаз с диском и подбирай по размеру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pahha 3 Опубликовано 31 января, 2019 в моховик ты его не поставишь - упирается он . однозначно в корзину , корзины разные бывают , если не лезет в корзину иди в магаз с диском и подбирай по размеру Спасибо. значит поставлю к коробке, дело в том что он и так и эдак влезает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 31 января, 2019 Мужики подскажите, диск лук 514 выпуклой стороной в сторону коробки ставить или к двигателю? Можно любой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 1 февраля, 2019 Можно но не желательно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 1 февраля, 2019 значит поставлю к коробке, ставил к коробке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pahha 3 Опубликовано 1 февраля, 2019 Всем спасибо. поставил к коробасу. все ок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей А. 6 Опубликовано 16 февраля, 2019 Такой вариант гораздо бюджетней: https://topdetal.ru/..._germaniya_zmz/ А ты сам его пробовал ставить? Именно этот диск? Может кто из наших форумчан ставил. Цена хорошая, только что-то доверия он не внушаетСтавил именно такой диск.Сначала вызывала подозрение низкая цена,но всё же решил взять.Завтра буду снимать кпп для ремонта,заодно разберу и осмотрю сцепление.Так вот,нареканий по диску нет никаких(120 тысяч),кроме одного-стоит треск с первого запуска двигателя.Если треск не смущает,то брать смело можно,но я вряд ли опять возьму его,хотя...цена... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 6 августа, 2019 Нашёл в продаже лук514, себе приобрёл, кому интересно пишите в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koluchiy 7 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поменял у себя сцепление комплектом, диск и корзина Sachs для Cummins, выжимной - стандартный ГАЗ. Плюс подшипник первичного вала в маховике. 3000 км - треска нет ни на каких режимах. Поначалу сцепление было очень лёгкое и неинформативное, но сейчас все нормально. Изначально стоял Krafttech, трещал, как пулемет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
