vasilich 0 Опубликовано 31 декабря, 2016 помогите советом. пока ехал, бк показал отключение 1,4 цилиндра, негде было остановиться, поэтому продолжил движение, пока не заглохла. в итоге одна катушка сзади расплавилась, панель приборов погасла-зажигания нет. заменил катушку и зажигание появилось, но бк пишет нет связи с эбу. но когда с ребятами начали толкать машину- связь с эбу то появляется, то пропадает, хотя вручную если шебуршить провода никакой реакции. когда есть зажигание все равно не заводиться т.к. нет искры. заменил мозги, дпкв- искры нет, предохранители все целы (возле АКБ тоже), бензонасос качает. но почему когда плавно раскачивать машину зажигание( без искры) появляется -пропадает? и где искра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 31 декабря, 2016 vasilich, Искру, вернее сигнал на катушки дают мозги. На мозги идёт два питания :одно постоянное, второе от замка зажигания. Если искры нет то видимо мозги не видят включения зажигания. Включили зажигание, пробником смотрите плюс на катушках ( двойной провод обычно, жёлтого цвета). Если плюса нет на катушках, тогда подайте его с АКБ напрямую.должна завестись, но плюс ищите от замка и по схеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasilich 0 Опубликовано 1 января, 2017 спасибо, завтра схожу, сделаю по вашему совету, отпишусь. с новым годом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasilich 0 Опубликовано 3 января, 2017 на катушки плюс с замка идёт, а с мозгов нет. бк пишет низкое напряжение. может контакт + на мозги плохой, какой провод питает мозги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 3 января, 2017 (изменено) какой провод питает мозги?Пластиковую коробку видите у АКБ ? Кажется красный провод, из общей косы проводов,увидите его, а масса , чёрный ,из этой же косы , на шпильку впуска прикручен. Изменено 3 января, 2017 пользователем Игорь 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasilich 0 Опубликовано 4 января, 2017 на катушку два плюса или один плюс с замка, а с мозгов минус? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 4 января, 2017 один плюс с замка, а с мозгов минусплюс постоянный.управляющий минус с эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 45 Опубликовано 4 января, 2017 на катушку два плюса или один плюс с замка, а с мозгов минус?посмотри схему там все понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasilich 0 Опубликовано 4 января, 2017 мля, я наверно плюсом мозги мог подпалить еще хуже. короче, нехрен мне туда лезть, завтра с электриком пойду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasilich 0 Опубликовано 5 января, 2017 дело было не в бабине... одна из главных причин- предохранитель. с виду целый, а внутри невидимый прогар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
