Aleksulanude 0 Опубликовано 2 января, 2017 подскажите куда в дополнительной помпе шайбу подлаживать она у меня протекает и очень сильно хотя новая я ее всего неделю назад купил и старая так же бежит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 814 Опубликовано 2 января, 2017 сопливилась. тупо купил новую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 2 января, 2017 сопливилась. тупо купил новую. Поддерживаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 2 января, 2017 какие только не ставил,и подешевле и подороже,и каких только производителей.итогом остановился на боше,дорого конечно по сравнению с нашими,но оно стоит того. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 2 января, 2017 Говорят лучше брать бошевскую, она вроде не течет, так как у нее какая-то особенная конструкция по сравнению с дешевыми помпочками электрическими. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 2 января, 2017 Говорят лучше брать бошевскую, она вроде не течет, так как у нее какая-то особенная конструкцияЯ взял какую то тонкую ,гудит аж на ХХ в кабине слышно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 2 января, 2017 Я взял какую то тонкую ,гудит аж на ХХ в кабине слышно. может ты её в обратку запустил?полярность не ту дал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksulanude 0 Опубликовано 2 января, 2017 все разобрался под маховик шайбу вставил и лучше бошевской стала работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 45 Опубликовано 2 января, 2017 все разобрался под маховик шайбу вставил и лучше бошевской стала работать.поточнее можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 2 января, 2017 (изменено) может ты её в обратку запустилТам один провод + ,масса на корпус. Изменено 2 января, 2017 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 2 января, 2017 Там один провод + ,масса на корпус.это не бош,у боша натурального 2 клеммы,плюс и минус.разъём от форсунок наших подходит.связанно с разным подходом к схемотехнике.у них есть отключаемый минус(коммутируемый) у нас тупо масса по всему кузову Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 189 Опубликовано 2 января, 2017 Текут почти все если ставить горизонтально. Я вертикально устанавливаю, еще не кто не возвращался. А вообще в продаже есть рем. комплекты под разный диаметр шлангов.Я взял какую то тонкую ,гудит аж на ХХ в кабине слышно. Тонкую через хомут с резиновой прокладкой. Тонкие кстати самые тихие и место меньше всего занимают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 2 января, 2017 Текут почти все если ставить горизонтально. Я вертикально устанавливаю, еще не кто не возвращался. А вообще в продаже есть рем. комплекты под разный диаметр шлангов.Это как? Кронштейн делаешь или готовый подходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
