paul799
Как улучшить вентиляцию пассажирского цельномета?
paul799
Собственно, вопрос в названии темы. Давно-давно заметил у себя, что во влажную/дождливую погоду при наличии пассажиров сильно потеют стекла в салоне. Сегодня ездили по городу. На улице 0 градусов, в салоне 5 человек. Переднее и боковые стекла у меня сухие (обдув включен), а вот все остальные в "трюме" аж текут. Если ударит мороз, то легче, но вся эта влага оседает за обшивкой потолка (проверял, выдергивая светильник потолочный - там сыро - мама-не-горюй).
Сделал вывод, что не хватает вытяжной вентиляции - кузов слишком герметичный. Если снять вытяжные решетки на задних стойках и включить печку на обдув, то из этих отверстий дует так, что аж сигарету задувает. А как всё на место поставишь, так еле-еле шевеление воздуха ловишь. Там как-бы всё по уму сделано - типа лабиринта, чтобы прямой поток воды не попал внутрь задней стойки, но вот похоже из-за этого лабиринта вентиляция и теряется.
ЗЫ: Печки не текут, тосола внутри салона нет, а ведь потеет, гад!
aca300
В Патриотах в потолок ставили вентиляторы от системников. Их можно прикрыть декоративной решёткой. Работают тихо, воздух гоняют.
paul799
Про Патриоты в курсе, но там вентиляция идет через обшивку потолка и это решабельно. Как пристроить эти вентиляторы в накладки задних стоек Газели/Соболя не очень представляю.
aca300
А где клапана у газели пассажирской стоят? В передних дверях, а сзади где?
aca300
Посмотрел фотки в инете, выпускные клапана стоят на задних стойках на уровне остекления.
Я бы сделал бы так: утеплить потолок вибропластом и 2-3 вентилятора от системника в потолок. Пространство там есть, так что вытягивать через задние стойки будет нормально. А вентиляторы декоративными решётками прикрыть, от того же Патриота.
paul799
aca300
НаписАл выше.
paul799
Спорное решение. Как по трудоемкости, так и по эффективности. Герметичность обшивки потолка с кузовом и внутренних пластмассовых обшивок весьма условна. В твоём случае будет просто вентилировать заобивочное пространство. А загерметизировать всё это, чтобы создать воздуховоды для воздуха сначала за потолок, а потом из-под потолка к продухам... я как-то с трудом это представляю. Да и вентиляция остальных скрытых полостей, в т.ч. и за боковыми обшивками нужна.
aca300
Ничего не нужно герметизировать. Задача, создать движение воздуха в салоне. Как? Его надо либо толкать, либо вытягивать. Самотоком воздух не получается толкнуть, поэтому надо ему помочь. Единственное, надо разграничить входящий и выходящий поток, иначе получится рециркуляция.
Дальше решать тебе, спорное решение или нет. На Патриках эта схема работает. Отличие в одном, в Патриках клапана в крыше, в Газеле (Соболе) в задних стойках.
paul799
Вот в этом и вся соль.
german
Законы физики необмануть. Утепляем салон соответственно. А в такую нулевую погоду можно и стекло чуть опустить. Что поделать, конструктивно создателем так заложено.
aca300
ИМХО. Работать будет, потому как крыша и стойки с клапанами на одном уровне и под обшивкой воздух проходит свободно.
А вот на паркетниках и легковушках клапана стоят в багажниках (в бамперах). Вот там сложнее создать поток воздуха. Однако работает. Был у меня Дастер, там тоже проблема с запотеваемостью. Лечилось так, снимается обшивка, отдирается лишняя шумка с кузова и обшивка на место. И чудо, не потеет.
gazelist56
проблему с запотеванием на пассажирке можно решить только если доп. отопитель салона переделать на забор воздуха снаружи. По штатной схеме доп.отопитель гоняет воздух внутри салона.
Пробывал делать щель в уплотнителе задних дверей -1см на 1см. на20см. бесполезно.  Простой пример: бензиновый пазик- ни в какой мороз стёкла не обмерзают и не потеют даже если битком набит.
german
Вот только ненадо про ПАЗик задвигать, и потеют и мерзнут как с кучей народа так и без...
И не решишь проблему с забором воздуха с улицы. Теория теорией, а практика это совсем другое.
paul799
Вот про забор воздуха с улицы это правда. В буханке никогда окна в трюме не потели - там обе печки с улицы "сосут". Правда и щелей в кузове побольше - штатных "выхлопных" отверстий вообще нет - хватает тех, что при изготовлении кузова сами собой получаются.
Вспомните, как начинают потеть стекла если на старой газели (или любой другой, где это есть) включить режим рециркуляции при включенной печке.
Татарин
297686308_w640_h640_cid2097919_pid192100 Если вот в этих двух подиумах вырезать дыры,сделать дополнительную отбортовку и накрыть карманами.На ходу ,в этом месте ,не должно закидывать.Тянуть от туда будет хорошо.Можно клапана поставить,что-бы на стоянке при ветре сзади осадки не забрасывало.Или как вариант, закрыть карманы сеткой.
Alex 616
...Конечно Каждому-Своё,но я буду делать вот так-post-23307-0-61592600-1483782211_thumb.jpg
barbos
Думаю, что проблема не вытяжной вентиляции, а в подаче (количество) воздуха через отопитель. Прогреть салон в холода довольно трудно, плюс к этому дополнительная печка (как тут заметили выше) не сушит воздух. Пока в думках, как приладить к основной печке улитку от Калины.
gazelist56
2 отопителя ОС-7 прогревают салон при  -30 за бортом до +25 прекрасно. темп-ра ОЖ - 82-84гр. Датчик темп-ры расположил посреди салона под сидением. Но это не решает проблемы обмерзания стёкол салона. если едешь пустой- стёкла чистые. Если человек 10-то обмерзают моментом. Пол-часа дверь (сдвижную) не открываешь-со стёкол начинают лить потоки воды. Только забор воздуха с улицы для салонного отопителя может решить проблему. я этот вопрос для себя отставил. Самое главное в салоне тепло. другая проблема-обмерзание и запотевание лобового стекла (если в салоне более 8-10чел) при движении по трассе при темп-ре ниже  -20 решена установкой стекла с полным обогревом.
хотел ещё в задней части салона установить такой-же отопитель, но даже с 2-мя уже не хватает тепла двигателя.
Изменено пользователем gazelist56
Den_
Привет! А ты подключил их последовательно или параллельно вместо штатного обогревателя?
aca300
Начало правильное. Нужно как можно больше прогнать воздуха через салон, а не греть его в салоне. Что я делаю в снегопад при -5? Температуру ставлю среднюю, а вентилятор на 2-ю скорость (условно всегда езжу с 1-й скоростью вентилятора). И? В салоне тепло и нет запотевания. Так и здесь, или увеличивать приток снаружи, или улучшать отток из салона.
gazelist56
всё последовательно: подача из БЦ 1. отопитель в передней панели, 2. отопитель. который работает в салон, 3отопитель который работает в кабину. 4 насос Бош стоит на обратке, т.е. выход из 3-й печки - вход в помпу. Самый оптимальный вариант. Проверено.
barbos
.... Так и здесь, или увеличивать приток снаружи, или улучшать отток из салона.
Это надо делать одновременно. Но улучшать отток надо разумно, что-бы осталось избыточное давление в салоне.
Летом не хватает родного вентилятора, когда "гоняешь" по пыльным, просёлочным дорогам, пылища сзади попадает через "хлопушку".
