Gosh@ 0 Опубликовано 8 января, 2017 Всем привет. Вопрос такой, кто-нибудь пользовался развёрткой постелей распредвалов, есть толк? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 6 февраля, 2018 Я купил. Развернул. Сегодня куплю валы новые.Толк очевиден- зазоров нет, валы не болтаются.Главное чтобы слишком низко вал не сел- т.к за жмёт гидро компенсатор и клапан соответственно. И тогда беда.. Собрать не успел ещё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 11 февраля, 2018 3 дня выворачивалкомплект крышек ушел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 11 февраля, 2018 (изменено) Главное чтобы слишком низко вал не сел- т.к за жмёт гидро компенсатор и клапан соответственно.По моему пастели сначала наваривают, а уже потом разворачивают..Смысла нет без наварки развёрткой проходить, будет ещё хуже. Изменено 11 февраля, 2018 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 11 февраля, 2018 По моему пастели сначала наваривают, а уже потом разворачивают..зависит от состояния,и не только постелей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 11 февраля, 2018 зависит от состояния,и не только постелей.Нуууу, нормальную ГБЦ, никому разворачивать не надо, обычно про развёртку вспоминают когда она уже в принципе не нужна)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 11 февраля, 2018 Пастель - где лежат распреды. Бугеля, их крышки.Добыл развёртку. Засунул новый вал. Нашёл ровный точильный круг со средним зерном. Если нет то пойдёт ровная поверхность и наждачка 200 -400 . Трём и ставим до зажима вала. И так каждый бугель. Потом вынимаем распредвал. Мажем маслом трущие элементы. Затягиваем все бугеля, потом на пол оборота все отручиваем и начинаем проходить райбером. Если идёт слишком туго даём слабину бугелям и так проходим в несколько раз затягивя все бугеля одинаковым поворотом гаек на бугеле. Если сразу давануть на полную сядет райбер. Наваривают постель когда уже даже подрезать клапана некуда. А так наварка всех бугелей превысит стоимость всей головки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 11 февраля, 2018 Нуууу, нормальную ГБЦ, никому разворачивать не надо, обычно про развёртку вспоминают когда она уже в принципе не нужна))))))обычно нужна после ремонта по типу - "там подешевле" или "я сам все знаю и сделаю".в некоторых случаях после таких ремонтов головка превращается в мусор.даже при наличии множества инструментов и знаний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий85 0 Опубликовано 11 февраля, 2018 Мужики совет дайте(сразу говорю темы прочитал почти все) буду собирать двиг 409 .есть новая голова е-2 мотор тоже переделаю в Е -2 .на новой голове стоит на клапанах одна пружина,нужно ли ее усилить или поставить новые импортные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 11 февраля, 2018 Дмитрий85, Добавлял, разницы в работе и ресурсе не увидел.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 11 февраля, 2018 Всё зависит от того, будешь ты его крутить или нет. Если до отсечки не собираешься вваливать то и по одной хватит.Единственно, это неплохо-бы промерить на усилие.Может какие и подпросели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 12 февраля, 2018 я Пастель - где лежат распреды. Бугеля, их крышки.Добыл развёртку. Засунул новый вал. Нашёл ровный точильный круг со средним зерном. Если нет то пойдёт ровная поверхность и наждачка 200 -400 . Трём и ставим до зажима вала. И так каждый бугель. Потом вынимаем распредвал. Мажем маслом трущие элементы. Затягиваем все бугеля, потом на пол оборота все отручиваем и начинаем проходить райбером. Если идёт слишком туго даём слабину бугелям и так проходим в несколько раз затягивя все бугеля одинаковым поворотом гаек на бугеле. Если сразу давануть на полную сядет райбер. Наваривают постель когда уже даже подрезать клапана некуда. А так наварка всех бугелей превысит стоимость всей головки.не так.я сначала вложил развертку- сточив все бугеля предаврительноразвернул постель и все бугеля разом. купил новые распредвалы и комплект крышек(бугелей) и каждую крышку(бугель) притирал и разворачивал по месту. то стачивая- то разворачивая (скрутив их между собой на болты- еслиэто нужно (в том случае допустим когда осадил бугель сильно и он зажимал р.вал))- добивался такого эффетка чтобы хотя бы один бугель был прикручен на место, а люфта у распредвала уже не было- и крутился вал соответственно легко от руки " с легким залипанием"!таким образом все крышки на месте- вал не играет, зазоров нет и крутится идеально опаска возникает тока из-за того что р.вал мог сильно сесть вниз и давить на компенсатор и держать клапан и мешать его нормальной работе, но думаю что единожды поведеную головку можно развернуть- тем более делал я это за одни заход, и были прекрасно видны места по постели которые поведены от перегрева,кстати как то можно замерить зазор между р.валами и гидротолкателями- как только? и скок должно быть хз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 12 февраля, 2018 я не так.я сначала вложил развертку- сточив все бугеля предаврительноразвернул постель и все бугеля разом. купил новые распредвалы и комплект крышек(бугелей) и каждую крышку(бугель) притирал и разворачивал по месту. то стачивая- то разворачивая (скрутив их между собой на болты- еслиэто нужно (в том случае допустим когда осадил бугель сильно и он зажимал р.вал))- добивался такого эффетка чтобы хотя бы один бугель был прикручен на место, а люфта у распредвала уже не было- и крутился вал соответственно легко от руки " с легким залипанием"!таким образом все крышки на месте- вал не играет, зазоров нет и крутится идеально опаска возникает тока из-за того что р.вал мог сильно сесть вниз и давить на компенсатор и держать клапан и мешать его нормальной работе, но думаю что единожды поведеную головку можно развернуть- тем более делал я это за одни заход, и были прекрасно видны места по постели которые поведены от перегрева,кстати как то можно замерить зазор между р.валами и гидротолкателями- как только? и скок должно быть хз А ты видео не делал, когда разворачивал постели? Было бы интересно посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 12 февраля, 2018 А ты видео не делал, когда разворачивал постели? Было бы интересно посмотретьНЕТ. ЧТО ТАМ ПОКАЗЫЫВАТЬ.бугел приложил- люфтит сточилпереточил- развернули да. не каким маслом нельзя мазать не развертку не постелинадоч чоб ножи развертки были чистые - и тогда алюминий отлично режется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 12 февраля, 2018 НЕТ. ЧТО ТАМ ПОКАЗЫЫВАТЬ.бугел приложил- люфтит сточилпереточил- развернули да. не каким маслом нельзя мазать не развертку не постелинадоч чоб ножи развертки были чистые - и тогда алюминий отлично режетсясложный ремонт, ни каждый решится сам делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 12 февраля, 2018 (изменено) сложный ремонт, ни каждый решится сам делатьда. некомплект крышек убьеш и руки поймут чо надор.вал рукой крутнул- чувствуешь зажимает -значит разворачивать крышкой р.вал прижал - дергаешь р.вал вверх вниз- люфтит? значит опускаешь бугель- трешь об наждакглавное постели выровнять с наименьшими потерямиа потом не лениться крышку откручивать и закручивать каждую раз 10-20 Изменено 12 февраля, 2018 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 14 февраля, 2018 Всегда мажу маслом развёртки, свёрла либо салом, либо керосин. Без смазки быстро садятся. Попробуй нержавейку просверлить без смазки? Если резьбу надо резать литолом. На него стружка прилепает и в дигун не попадает. и резьбу лерка, метчик не заворачивает.И прохожу не с одного раза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 16 февраля, 2018 Попробуй нержавейку просверлить без смазки?я алюминий разворачивал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
