Сергей 74
змз 405.22 куча ошибок
Сергей 74
газель 405.22 евро 2,микас 7.1 . С недельку при заводке на бензине троила пока не прогреется, сегодня и прогретая отказалась работать, т/е работает но троит сильно. на газу (пропан) работает нормально, съездил на диагностику поменяли ДРВ вроде заработала, доехал до дома переключил на бензин, тоже самое, сам проверил ошибки какие вылезают, выдало 53-41-54-13-18-165-166-162-163-92-93-91-94 подскажите пож., у кого может было похожее, куда залезть, что проверить, поменять?
Den_
https://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas/m7x.php здесь расшифровка кодов ошибок
Сергей 74
Коды я смотрел!
С такими ошибками она ( машинка) вообще работать не должна!!!
А на газу ездит, вот прогреть её проблемно
Деданя
сейчас да и раньше было накладно зависеть от мастерских с<< диагностами>> вместо помощи заведут в такие дебри. Начни с простого проверь правильно свечи провода .
2110MRC
Я бы начал с ошибки 18.Поменяй датчик.Скинь клемму на мин 15.Потом заведёш поработает сделай диагностику на наличие ошибок
Gazecus59
бензонасос проверь,недавно проблема была такая
adams032
похожая тема. на днях стало... при прогреве от 40 градусов начинает двоить. 2 и 3  цилиндры не работают.катушка исправно.менял. на газу все нормально. ошибки выдает про датчик детонации и про форсы 2.3 и 4 иногда цилиндра. пока не разбирался ...думаю
