xardasdan
вопрос по 405. обороты и чек
xardasdan
здравствуйте. встал вопрос о выборе газели. почитал. сегодня ездил смотреть и такая проблема. хх 1300-1450 оборотов, после прогрева загорается чек и температура 80гр. двигателя. ошибку естетсвено я не знаю. самодиагностику не глянул как делать. двиг слегка колбасит на прогретом. но сухой и тд. тянет нормально. хозя говорит что выдрал лямбду изза нее горит чек... как я понимаю лямбда стоит на штанах ведь. я не заметил ее. в общем имеет смысл взять ее и сделать или отмести этот вариант.
двигатель е2 или е3 незнаю. но дроссель тросиковый. не электро
Изменено пользователем xardasdan
iluzi
Если просто вырвал лямбду то чек по ее душу и горит .Прошить надо под евро 0
xardasdan
лямбда влияет только на расход? а обороты и то что двиг потряхивает
Slavyan
У меня такая же фигня бывает. Особенно когда очень холодно. в -30 холостые были 1800 и двиг. потряхивало. Стоило в бортовике шаги рхх до нормальный опустить и сразу всё отлично. Проверить можешь сняв на заглушенном движке и выключенном зажигании жгут с мозгов на несколько минут. После этого мозги заново адаптируются и холостой ход некоторое (или длительное) время будет в норме.
 Перед покупкой советую замерить компрессию, чтоб потом сюрпризов не было и был повод поторговаться
