Xenon2 0 Опубликовано 11 января, 2017 Добрый день. Соболь 4х4, двигатель УМЗ, бензиновый. На морозах что-то случилось и начало дико лить масло с хвостовика. Отвёз в ремонт, мастер разобрал, и сказал что надо купить детали под замену. Хвостовик КПП и которая на фото. Повозил по магазинам, хвостовик вроде по номеру нашли, а вторую деталь никто опознать не смог. Говорят что какой-то фланец. Подскажите, что это за запчасть и где её взять? В магазинах у нас только подобное, но с крестовиной есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 11 января, 2017 причем тут "камминз" в заголовке? на фото у Вас передняя скользящая "вилка" карданной передачи с ШРУС. как з/ч отдельно отсутствует. ГАЗ продает ее вместе с карданом.Варианты: покупка нового кардана, покупка б/у кардана, покупка вилки от б/у кардана, восстановление родной вилки (проточка под другие сальники, покрытие металлом, втулка ремонтная и тд)если соберетесь покупать б/у - напишите в лс Рекомендую проверить радиальное биение шлицевого участка вторичного вала,если Вы вал не меняете. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xenon2 0 Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) Спасибо за информацию! Камминз потому, что хвостовик кпп по номеру бьётся через яндекс как "хвостовик удлинитель кпп на cummins isf 2.8 ак 3302-170" сам, ну вот и написал. Изменено 11 января, 2017 пользователем Xenon2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 11 января, 2017 Спасибо за информацию! Камминз потому, что хвостовик кпп по номеру бьётся через яндекс как "хвостовик удлинитель кпп на cummins isf 2.8 ак 3302-170" сам, ну вот и написал.Так щас на все моторы ставят усиленный корпус хвостовика кпп каменс, Там больше ребер и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 11 января, 2017 Спасибо за информацию! Камминз потому, что хвостовик кпп по номеру бьётся через яндекс как "хвостовик удлинитель кпп на cummins isf 2.8 ак 3302-170" сам, ну вот и написал.эммм соболь полноприводный. датчик скорости стоит не в заднем картере КПП а в РКПП. Соответственно, картер 3302 не взаимозаменяем с Вашим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xenon2 0 Опубликовано 11 января, 2017 То есть номер который на картере (на фото) бьётся в интернете не совсем верно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 11 января, 2017 эммм соболь полноприводный. датчик скорости стоит не в заднем картере КПП а в РКПП. Соответственно, картер 3302 не взаимозаменяем с Вашим.Простите не дочитал , что соболь, тогда можно просто , взять корпус каменс и приклеят заглушку. Там просто корпус без дырки под датчик скорости ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 11 января, 2017 То есть номер который на картере (на фото) бьётся в интернете не совсем верно? номер -это номер отливки. А картер состоит из отливки причем обработанной (отверстия, резьбы, фрезеровка площадок) с установленной в него втулкой. На картере НЕТ номера картера :)Ваш родной картер 27057-1701010. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 11 января, 2017 Разница толко в боковых ребрах и отсутствия отверстия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) Разница толконет, не только. Это видно и по вашим фоткам: задняя опора перенесена на 20 мм назад с соответствующим изменением рамы .ЗЫ речь о разнице картеров с последним усилением и предыдущих. Изменено 12 января, 2017 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xenon2 0 Опубликовано 14 января, 2017 эммм соболь полноприводный. датчик скорости стоит не в заднем картере КПП а в РКПП. Соответственно, картер 3302 не взаимозаменяем с Вашим. Именно так. Оказалось, что найти картер без отверстия под датчик скорости совсем не тривиальная задача. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
