homer S 0 Опубликовано 14 января, 2017 Добрый день! Подскажите в чем может быть дело? Газель бизнес, была куплена новая. Педаль электронная. Пробег сейчас 12500 км установлено ГБО 4 поколения, что на бензине что на газу медленно разгоняется, отклик ДЗ обычно процентов на 50 меньше чем на педали. УОЗ на ХХ ходу 20-25*. Давление во впускном коллекторе на ХХ 30-35 КПа, при движении чем больше открыта дроссельная заслонка, тем больше ратстёт давление ВК до 98 Кпа, при полном нажатии педали. (Разряжения во ВК нету) судя по БК. Если снять разъем с ДАД, то машина подрывает с места. Соотвественно ДЗ сколько нажал на педаль столько и открылась ДЗ. Датчик ДАД менял не помогло. На горячую плохо заводится, через раз, если не поиграть педалью газа, то крутит но не схватывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 582 Опубликовано 15 января, 2017 homer S, обратись по гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
