Георгий15\60 0 Опубликовано 14 января, 2017 всем добрый вечер! двигатель 4215 клинет не заводится, венец поменял, трамблер менял, стартер менял, зажигание выставлял, на галстуке с пол тычка заводится со стартер не завести. дайте дельный совет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степняк 75 Опубликовано 14 января, 2017 а когда стартером крутишь искра нормальная а то у меня было так же с толкача отлично со стартера глухо дело было в замке зажигания включаешь зажигание все нормально на стартер переводишь зажигание пропадает крутишь без толку поменял замок все нормально стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий15\60 0 Опубликовано 14 января, 2017 искра есть на все 4 свечки, свечи провода трамблер поменял, на форуме читал про то что клинет но решения так и не нашол а у меня еще и не заводится без галстука. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 15 января, 2017 Коммутатор другой пробовал ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boli039 7 Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) масса друг масса с двигателя на кабину и - акамулятора ну и стартер колокол . в стартере тож чтоб все шетки свободно ходили и не изношеные на 4 короче он должен работать Изменено 15 января, 2017 пользователем boli039 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 15 января, 2017 а как проворачивается колен вал вручную? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий15\60 0 Опубликовано 15 января, 2017 масса кинута дополнительная от аккумулятора стартер менен коммутатор тоже. у меня еще волга с нее переставлял на газель эффект ноль ставлю с газели на волгу все работает менял стартер за маховик крутится нормально проверял осевой люфт колена нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) масса кинута дополнительная от аккумулятора стартер менен коммутатор тоже. у меня еще волга с нее переставлял на газель эффект ноль ставлю с газели на волгу все работает менял стартер за маховик крутится нормально проверял осевой люфт колена нет какой на какой менял? и вообще после каких манипуляций клинить начал? Изменено 15 января, 2017 пользователем Gas3302 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 15 января, 2017 масса кинута дополнительная от аккумулятора стартер менен коммутатор тоже. у меня еще волга с нее переставлял на газель эффект ноль ставлю с газели на волгу все работает менял стартер за маховик крутится нормально проверял осевой люфт колена нет Отсоедини центральный провод (чтобы не было искры) и покрути стартером, если будет крутиться нормально, то причина в зажигании, если также - то в стартере либо в чем то другом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий15\60 0 Опубликовано 15 января, 2017 никаких манипуляций авто летом попало ко мне в таком виде грешил на стартер но увы, и пошло поехало стартер, венец, трамблер, свечи провода, коммутатор,гонял к мастерам зажигание выставляли стробоскопом безрезультатно сослались на двигатель а компрессия 10,8-11,6. Провод нечего не меняет он может крутить несколько оборотов а потом опять клинит но даже когда крутит все равно не заводится а на галстуке с пол тычка. Читал на форуме не я первый с этим столкнулся но некто не написал как вылечился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 15 января, 2017 никаких манипуляций авто летом попало ко мне в таком виде грешил на стартер но увы, и пошло поехало стартер, венец, трамблер, свечи провода, коммутатор,гонял к мастерам зажигание выставляли стробоскопом безрезультатно сослались на двигатель а компрессия 10,8-11,6. Провод нечего не меняет он может крутить несколько оборотов а потом опять клинит но даже когда крутит все равно не заводится а на галстуке с пол тычка. Читал на форуме не я первый с этим столкнулся но некто не написал как вылечился центральный провод с трамблёра снимаешь, крутишь стартером и клинит? распространённая проблема, если с мотором и стартером порядок, всё строго по меткам выставлено, в многоискровом комутаторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
