Димитрий173 0 Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) Привет всем. Поменял блок цилиндров и поменял шестеренку распредвала выставил все по меткам, собрал двигатель и установил на а/м после установки двигатель не запустился. Когда прокручиваешь стартером двигатель крутит быстро будто нет компрессии.Вопрос: Может мне коленчатый вал еще на один круг прокрутить?Или это бессмысленно как вы думаете?Если кто знает подскажите в каком положении должны быть клапана при совпадении меток между собой? Изменено 15 января, 2017 пользователем Димитрий173 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 581 Опубликовано 15 января, 2017 посмотри коромысла,то двигаются или нет.Для начала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димитрий173 0 Опубликовано 15 января, 2017 посмотри коромысла,то двигаются или нет.Для начала.Я компенсаторы прокачал через тески все двигается.посмотри коромысла,то двигаются или нет.Для начала.А может такое что я метку перепутал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 581 Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) ну тогда дергай По поводу перепутал метку.Она бы стреляла пыхтела,но завелась бы. Изменено 15 января, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димитрий173 0 Опубликовано 15 января, 2017 У меня же инжектор там если что то не так, сразу цилиндор отключает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 15 января, 2017 Я компенсаторы прокачал через тески все двигается.А может такое что я метку перепутал?может компенсам как раз и хана? у меня ,когда компенсы стояли,тоже пуск несколько своеобразный был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димитрий173 0 Опубликовано 16 января, 2017 Есть у кого еще мысли по моей проблеме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димитрий173 0 Опубликовано 16 января, 2017 подскажите пожалуйста при выстовлении меток на шестеренках каково положение поршней должно быть на умз 4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 581 Опубликовано 16 января, 2017 Димитрий173, не доход по всем цилиндрам равномерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 16 января, 2017 подскажите пожалуйста при выстовлении меток на шестеренках каково положение поршней должно быть на умз 4216 Посередине цилиндров должны быть в одну линию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димитрий173 0 Опубликовано 17 января, 2017 Посередине цилиндров должны быть в одну линию.шестерню коленвала 4 зуб от шпонки против часовой и совместил с шестерней распредвала по меткеотрегулировал клапана 1 цилиндр ВМТ клапана 1.2.4.6 провернул шкив на 360 и клапана 3.5.7.8 И все равно не завеласьПодскажите может я еще какой момент пропустил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 17 января, 2017 шестерню коленвала 4 зуб от шпонки против часовой и совместил с шестерней распредвала по меткеотрегулировал клапана 1 цилиндр ВМТ клапана 1.2.4.6 провернул шкив на 360 и клапана 3.5.7.8 И все равно не завеласьПодскажите может я еще какой момент пропустил?искра есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димитрий173 0 Опубликовано 17 января, 2017 искра есть?Да есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 17 января, 2017 Да есть топливо поступает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димитрий173 0 Опубликовано 17 января, 2017 топливо поступает?Когда пытался заводить несколько раз переливал пришлось доставать свечи и прокалывать и заворачивать заного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 17 января, 2017 Когда пытался заводить несколько раз переливал пришлось доставать свечи и прокалывать и заворачивать заногоможет датчик какой навернулся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димитрий173 0 Опубликовано 17 января, 2017 может датчик какой навернулся?Если бы навернулся датчик коленвала то искры бы не былоЕсли бы навернулся датчик коленвала то искры бы не былоа как проверить можно датчик распредшестерни? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) Если бы навернулся датчик коленвала то искры бы не былоТочно не помню но кажется при не работающем датчике колена есть искра... Изменено 17 января, 2017 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 17 января, 2017 Если бы навернулся датчик коленвала то искры бы не былов любом случае, даже если метки промазаны то она должна чихать стрелять, я думаю в датчиках барабашка где то сидит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 17 января, 2017 Точно не помню но кажется при не работающем датчике колена есть искра...кстати да, ниссан мотор qr 20, датчик коленвала отказал, машина очень долго крутит в холостую, пару раз чихнёт и запускалась, можно было даже проехать км 3 и на ходу глохла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димитрий173 0 Опубликовано 17 января, 2017 кстати да, ниссан мотор qr 20, датчик коленвала отказал, машина очень долго крутит в холостую, пару раз чихнёт и запускалась, можно было даже проехать км 3 и на ходу глохла Значит диагноста надо вызывать или на станцию гнать машину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) Вспомнил))), когда искал причину была искра потому и не смог понять чего ей не хватает, Леха30652 тогда приезжал и с ним за новым датчиком ездили-купили, машина не заводится... массу скинули-надели и с полпинка схватила)) Изменено 17 января, 2017 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димитрий173 0 Опубликовано 17 января, 2017 Вспомнил))), когда искал причину была искра потому и не смог понять чего ей не хватает, Леха30652 тогда приезжал и с ним за новым датчиком ездили-купили, машина не заводится... массу скинули-надели и с полпинка схватила))Ок завтра попробую может реально из него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 17 января, 2017 Димитрий173, ты же все перетряхивал так может просто проводок от него перебит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димитрий173 0 Опубликовано 17 января, 2017 А как проверить датчик коленвала? Тестором можно проверить его? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
