Александр51
Проблемы с утечкой тосола
Александр51
Ребята кто сталкивался с такой проблемой? Начал уходить тосол, поменяли все трубки несколько дней ездил и все было хорошо и вдруг начал уходить тосол. Сегодня уже до пяти  литров налил и через км 50 пустая система и весь отсек двигателя в тосоле. Два раза сушил, сделал вывод вышибает только под нагрузкой???
sss173s
Из расширительного бачка?
TAIBOV90
Выбивает откуда?
странник666
мне кажется проблема у тебя .--пробой прокладки гбц.печка  то горячая то нет  да?
а патрубки не рвало? зачем менял?
Александр51
мокрый весь моторный отсек,уходит постепенно.не сразу .из печки идет холодный ,только когда вышибает ниже уровня,а так печка работает постоянно горячим.
sss173s
Александр51
был на больничном,другой водитель говорит что была утечка в патрубках,была замена,отработал 4 дня и снова начало заливать моторный отсек.
странник666
на холодной есть подтеки где то .может радиатор и разбрызгивает винтом?
Александр51
нету на холодной подтеков ,стоял сегодня 1.5 часа ,все шланги высохли обтер тряпкой.и наблюдал.все было сухо
странник666
откуда тогда выбрасывает? заведи открой капот и наблюдай....
Александр51
выбрасывает только на ходу ,под нагрузкой,
t-r-a-k-t-a-r
После "просушки" шлангов тосол долил в расширительный?Может воздухом в расширительный давануть?
t-r-a-k-t-a-r
Тоже недавно проблема была,до работы доехал нормально,на ночь пообещали мороз,загнал машину на теплую парковку-утром под машиной лужа.Долил ровно 5л,пока до дому ехал за машиной дымина стоял-ож прям на нейтрализатор попадала.Думал железная трубка прохудилась,заменил на шланг.День поездил нормально,затем история повторилась.Оказался шланг с блока на эл.кран лопнул,а он с другой стороны блока!
rusgg
Может выкидывать через фибру помпы
Но это точно прокладке конец
В смысле газы в системе охлаждения
