ИванычГазелист
ГУР редуктор от БМВ на Газель
ИванычГазелист
strattec,спасибо за фото.
Крепление рулевой колонки бизнес встает в наши "отверстия"?
Да у нас варианты тоже есть, в выходной поеду посмотрю, но проблема, там нет рулевого вала. В объявлениях его нет.
strattec
А у меня как стоит ? все запчасти встают в штатные места, сам вал без колонки !!!!  оригинал новый в магазине zf стоит 2,5-3,5 в каждом магазине по разному это в Москве...
И как сказал правильно Слава, нужен еще кожух, замок зажигания (он с волги 105) и подрулевые переключатели, если брать б/у с машины, там все это будет
Вовик
Вовик, мониторил я эти объявления, чьего производства ты взял? Я искал с бизнеса которые.
Почти новый - все сказки, нормальные не продают за дешево.
По сошкам, есть возможность подбирать длину на разборке.
Ты про бизнес ни где не говорил.
Я взял борисовский. Сильно б.у от почти нового я смогу отличить ;) У меня борисовские редуктора стояли на 3-х машинах,на 2-х пробеги были по 200т.км и проблем с ними не было.
ZF с Бизнеса конечно надежней,но для меня в данном случае получалось дороговато.
GoldeN
Потом говорят что газелисты бедные ))) 20к.р. че там мелочи купи и не парься ))) гур от бэхи стоит порядка 2-3р сошку с нуля у нас оценили в 2р вал рулевой кусок бэховского приварить сверху трубку и еще раз проварить не че не отвалится 100% по шлангам газеливские поставить переходники у токаря на заказ точнуть и не париться потом заменой. Валялся такой у меня сейчас знакомый его на уазик мерит,  а себе по теплу от шеви к30 ставить буду, он по креплению ништяк не чего городить не придется кроме отверстий, переходника на шланг ВД.
Может у вас там страшный тех надзор у нас гайцы не до чего не догоняют, кроме отбойников да ящиков инструментальных, + газ если не вписан, крайний раз остановили на трассе, у меня и вал бычковский и тормоза от бмв и двигло не то что в тех паспорте, поглядел, закрыл и дальше попер придумывать до чего докопаться, докопался что крышечки на балоне на вент камере нет ))) был послан типо по дороге потерял, и все на этом.
Хотя да если бабло девать не куда я тоже за ZF бизнес ))) но ксожалению есть куда.
Изменено пользователем GoldeN
ИванычГазелист
Парни, как ни крути пришлось приобрести редуктор, сошку, шланги, кронштейн, насос.
Теперь нужно решать, как быть с рулевым валом. В сборе пока в нашем городе никто не продает. Либо очень много просят.
strattec
у Петровича спроси, если остались у него, были бизнес переваренные,  под старые не бизнес колонки. у Макса52 такой рулевой вал стоит с zf редуктором
ИванычГазелист
strattec,было бы неплохо. а есть фото каким образом он переварен?
strattec
Ты с ним в одном городе проживаешь,да к нему на разборку, да посмотри
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/55251-razborka-gazelei-u-petrovicha/page-13
ИванычГазелист
strattec, а если взять рул вал с зила, поставить на него крестовину моей газели и крестовину для бизнес редуктора?
например, как тут
рустам 72
Если есть сошка может проще подогнать крепление самого редуктора
рустам 72
например, как тут
я не понял а че ты за вал переживаешь переварил и все,не слушай не кого делай налей сотку и делай
Игорь85
у  меня  такой  вал  стоит.  петрович   и  делал.
ИванычГазелист
Игорь85, сколько ему отдал?
Игорь85
я  брал  гур  с  сошкой,  и  вал  рулевой  переделанный  под  старую  рулевую,  с  новой  машины.  24р
ИванычГазелист
Игорь85, а сколько из этого стоил только вал рулевой знаешь?
рустам 72
Ты гур где брал
Игорь85
около  трех, вместе  с  переделкой.  с  новой  машины.
ИванычГазелист
Игорь85, теперь рулевой вал найти оказалось большей проблемой, чем сам гур.
Игорь85
да  купи  в  магазине,  новый  и  переделай  сам.
ИванычГазелист
Игорь85, вот уже думаю. Осталось найти пример под переделку.
strattec, подскажи, в каких местах резать валы мой и бизнесовский?
можно хотя бы на картинке.
bedzin1966
я так понял 34 пост вал переварен.
ИванычГазелист
bedzin1966,да так и есть, я хочу узнать в каких местах его резали.
Игорь85
там   на  фото  видно,  где  надо  резать.
strattec
Я не знаю как его правильно варить, мне его предлагал Петрович уже готовый переваренный, как альтернативу.. ну я пошел другим путем, и поставил все с бизнеса...
p.s знаю только соединение валов внутри стоит стальная втулка, она обварена по кругу,  а точил её токарь, так что там не все так просто
