Вежливый 4 Опубликовано 19 января, 2017 Друзья подскажите что это может быть:1. Холостые обороты плавают от 800 до 1300, или стабильно держит 15002. При отпускании педали газа, в движении, обороты остаются на прежнем уровне, 2500-30003. Температура охл.жидкости чуть выше 40, при повышенных оборотах без движения, может повыситься до 60. При движении опускается до 40.4. Похоже повышенный расход топлива.5. Горит «ДжекиЧан»Взаимосвязаны ли эти факты и о каких неисправностях это говорит?УМЗ 4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterglina 1 Опубликовано 19 января, 2017 Едь к диагносту, пусть смотрит ошибки. Температура не поднимается - термостат открыт всегда. Прогнозов по плаванию оборотов очень много. Восновном подсос воздуха, через прокладку коллектора, резинки форсунок, некоторые датчики. Диагност верно скажет, тут гадать не перегадать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вежливый 4 Опубликовано 14 августа, 2017 Проблема, как выяснилось в оконцовке, была в датчике температуры охлаждающей жидкости. Видимо, он давал неверные показатели мозгам, те считали двигатель холодным, поэтому держали повышенные обороты. Поставил новый датчик - все параметры двигателя в норме, "джеки чан" не горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
