Егор2817
поставил щиток Н/О на микас 7.1 странно работает тах.
Егор2817
Доброго времени суток, подскажите может кто сталкивался. Вчера поменял себе щиток приборов на Н/О, кинул все нужные провода( и плюс и минус). Завел, все работает, но вот тахометр как то странно работает. На холостом показывает 2000. Если немного нажать на газ стрелка аж выворачивается за пределы, хотя по звуку максимум 3000-3500 об/мин. Что это такое?
Игорь 73
Егор2817, Что-то странно как-то.На тахометр сигнал с мозгов идёт. Если вы с генератора взяли, то вполне возможно такое. Обычно ,кто карбовый на инжектор переводит с этой ошибкой подключения сталкивается.
Егор2817
А вот как должно быть? То есть там один из контактов пустой должен быть?
Игорь 73
Должно быть от мозгов на "пятом" моторе. 11 контакт разъёма ХР3.
