сергей 75 0 Опубликовано 4 февраля, 2017 Всем привет,ребята я здесь новенький,просмотрел темы может не увидел нужный пост подскажите при движении по трассе пропадает тяга,остановишся двигатель по троит и выравнивается, на днях менял шестерню распредвала (за шумела) выработка была приличная,нужно ли после её замены регулировать клапана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 4 февраля, 2017 Всем привет,ребята я здесь новенький,просмотрел темы может не увидел нужный пост подскажите при движении по трассе пропадает тяга,остановишся двигатель по троит и выравнивается, на днях менял шестерню распредвала (за шумела) выработка была приличная,нужно ли после её замены регулировать клапанаhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/33995-propadaet-tiaga-umz-4216-e-3/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей 75 0 Опубликовано 4 февраля, 2017 (изменено) это я читал,но нужно ли заново после замены шестерни регулировать клапана? Изменено 4 февраля, 2017 пользователем сергей 75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 4 февраля, 2017 это я читал,но нужно ли заново после замены шестерни регулировать клапана?Если не открывали клапанный механизм, тогда не надо. Вопрос в другом. Раз залезли в двигатель, то потратьте ещё 30 минут на регулировку, что бы потом не лазить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей 75 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 оказалась регулирывать надо,стал регулировать 3 5 7 8 клапана были зажаты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ChLeNoPoTaM 0 Опубликовано 17 февраля, 2017 расскажи какие зазоры поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
