CEMEH
Вибрация, нужен совет.
CEMEH
У Юры ломало кпп каждую поездку пока не поменял колокол .
Я колокол не снимал.
Маховик и корзина и диск сцепления заменены - изменений нет.
завтра сниму корзину и заведу, для уверенности
распредвал может давать вибрацию?
БРОДЯГА74
И ломать КПП ? Нет.
BARS
повторюсь , что я избавился от аналогичного гемороя путём разбора ДВС заменой полуколец и вкладышей
но вкладыши менял что-бы не разбирать повторно
так-же заменил сцепу в сборе с маховиком
дабы не тратится на новый картер просверлил места направляющих и капитально стянул болтами на 14
P.S. особое внимание на пост #21
сначала запуск с маховиком и сцепой
затем снять все эти приблуды и пуск
возможно что дисбаланс маховика или сцепления убило полукольца на валу а следовательно и подушатало картер
одним словом УМЗ (мотор который должен давно стоять в музее а не на машинах . ИМХО)
L2140
При снятом сцеплении тяну/толкаю маховик и коленвал двигается, слышен не громкий стук.
как вариант- излом КВ по противовесу
были случаи с УМЗ
Semen-a
У дружана на Газ-53 к/в лопнул в средней коренной шейке по диагонали. Пол года по городу работал, Парк Победы строили, сроки поджимали. Заводил стартером, сцепление чудило. Для громогласных повторю, по диагонали средняя коренная шейка.
CEMEH
Отвез коленвал спецам. Сказали износ есть надо точить, в остальном все в порядке, прогибов нет. Шейки не царапаные. Есть несколько небольших царапин на коренных вкладышах: на первом, среднем и самый плохой последний, (ближний к кпп).
BARS
когда соберёшь мотор не забудь завести без маховика , а потом с маховиком , а потом с корзиной и диском
нууууу это чтобы исключить все подводные камни
и коробас не мешало бы трухануть (ИМХО)
БРОДЯГА74
Потому и плохой, вибрация была, После расточки балансируй с маховиком...в нём проблема.
CEMEH
Как его завести без маховика, ведь стартер крутит именно его, а кривой цеплять не за что?
Маховик я менял на новый.
БРОДЯГА74
Вот его и проверяй, вместе с валом..новый, уже давно, не признак качества.
dvor
маховик я проверял так - зажимаю первичный вал в тисках максимально горизонтально , одеваю маховик на первичку и даю ускорение . маховик крутится ровно и не собирается останавливаться .
БРОДЯГА74
Он может неровно садится на флянец КВ..
CEMEH
Проточка КВ, устранение осевого смещения, замена шкива - результатов не дали. Вибрация не изменилась. Если прислушаться, то со стороны впускного коллектора слышен звук похожий на сильно отпущенный клапан.
Распредвал может давать вибрацию?
Мне сегодня вообще сказали что может датчик детонации косячить...
Подскажите кто что думает, а то уже руки опускаются...
БРОДЯГА74
КВ на биение с маховиком проверил?
CEMEH
нет. как это сделать?
БРОДЯГА74
Отвезти специалистам, обычно там где точат, шлифуют.
CEMEH
Замена распредвала с шестерней ничего не дала.
Слышен стук с передней крышки.
BARS
ещё как вариант ;
проверить поршня на развесовку
если вес разный то возможно из-за них и вибрация
aca300
ещё как вариант ;
то есть, двигатель сначала работал ровно, а потом поршни вдруг стали разного веса?
CEMEH
Купил двигатель...
Старый сниму и разберу на запчасти.
Если что то найду - отпишусь.
Андрюха73rus
Купил двигатель...
А с новым движком не вибрирует ?
