Анатолий 71 0 Опубликовано 15 февраля, 2017 Всем здравствуйте.Ребят подскажите.На днях менял корпус термостата,термостат,основной радиатор,поставил волговский и карлсон электрический,все патрубки в том числе и на обе печки.Так вот стал заливать антифриз и у меня вошло всего где то 7,5 литров и расширительный бачок полный и не уходит.Отопители подключил так: с блока на основной отопитель на низ,обратка с верху и на низ доп отопителя,с доп. отопителя с верхнего патрубка на доп. помпу на отсос и дальше на основную помпу.Радиатор на основном отопителе,перевернул что бы не завоздушивался. Изначально было наоборот,подача была с верху.Патрубки все горячие и на доп.отопителе и на основном.Карлсон срабатывает как положено.Что может быть? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 722 Опубликовано 15 февраля, 2017 Что может быть? Спасибо.Радиатор то новый, или старый? Значит грязный, если старый. Только в радиатор должно уходить не менее 4-5и литров ОЖ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 71 0 Опубликовано 15 февраля, 2017 Радиатор то новый, или старый? Значит грязный, если старый. Только в радиатор должно уходить не менее 4-5и литров ОЖРадиатор отопителя новый,радиатор основной тоже новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 15 февраля, 2017 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/27691-sistema-okhlazhdeniia-i-otopleniia/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
