Максим187 41 Опубликовано 20 февраля, 2017 На 160 тыс менял головку блока цилиндров. Усё чин-чином; купил бошку, купил прокладку и всё, что ещё трэбо. Поменял. Немного покатавшись, обнаружил эмульсию на клапанной крышке. Что такое!??? Опять лезть во внутрь! И разобрав, что же я увидел??? На бошке отверстия под воду большие, на блоке большие, а на прокладке писюшечные!!! А местами вообще их НЕТ!!! Разве так должно быть??? Первый раз столкнулся с такой ситуацией. Может кто подскажет как быть? Я уверен что завтра в магазине будет точь такая прокладка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 20 февраля, 2017 Нормально это Типа распределение по температуре должно быть ровнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 20 февраля, 2017 Максим187,заводская прокладка идентична с той что продаются.Все отверстия совпадают.Так что все ОК.А так да,отверстия и маленькие и вообще их нет,где казалось бы и должны быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 20 февраля, 2017 Это сделано для того что-бы охлаждайка омывала все гильзы,и в районе 4 цилиндра поднималась в ГБЦ. Если у 1 цилиндра пробить большие отверстия в прокладке,то у того-же 4 цилиндра будет застой,и соответственно перегрев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трудяга 37 38 Опубликовано 27 февраля, 2017 максим проблему решил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
newoptimistik1 3 Опубликовано 27 февраля, 2017 (изменено) Я тоже на отверстия обратил внимание, когда первый раз менял прокладку. Даже были мысли расшарошить под размер отверстий блока. Знающие люди сказали, что это для равномерной терморегуляции. Проблемы с перегревом УМЗ давно известны, но конструкторы ничего лучше не придумали. Потом как-то в книге по ремонту Газелей увидел фото прокладки точно с такими же отверстиями. По поводу пены знающие люди говорят, что это конденсат. Топик был https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/7243-pena-na-kryshke-maslonalivnoi-gorloviny/ Изменено 27 февраля, 2017 пользователем newoptimistik1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
