АЛИЙ09 7 Опубликовано 23 февраля, 2017 Плоховато включаются скоростя и вой на всех передачах, чем быстрей едешь тем громче, на нейтральной тоже присутствует но не такой громкий уже... Когда машина стоит нет звуков... И как правильно определить пора ли менять сцепление, шток регулировать толку нет, включаються не так как хотелось бы, при трогании берет в середине норм,и еще удар карданов (помоему) при переключении на ходу... Помогите разобраться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 23 февраля, 2017 Мужик, продай ГАЗель, это не твое. А по сути не сцепу надо перебирать а коробку и меняй ВСЕ крестовины... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 23 февраля, 2017 Я бы продал да нечего больше брать,чтоб 7-8 чел.и в горы...Не газель а соболь... И причем крестовины и плохое включение передач Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 23 февраля, 2017 Я бы продал да нечего больше брать,чтоб 7-8 чел.и в горы...Не газель а соболь... И причем крестовины и плохое включение передачКарданом ушатал коробку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 23 февраля, 2017 Плоховато включаются скоростя и вой на всех передачах, чем быстрей едешь тем громче, на нейтральной тоже присутствует но не такой громкий уже... Когда машина стоит нет звуков... И как правильно определить пора ли менять сцепление, шток регулировать толку нет, включаються не так как хотелось бы, при трогании берет в середине норм,и еще удар карданов (помоему) при переключении на ходу... Помогите разобратьсяРазобраться... Ремонт КПП, кардана и редуктора. На нейтральной передаче КПП не издаёт звуков, а вот редуктор может. Иногда кажется, что воет КПП, а на самом деле редуктор. На хорошем мастере не экономь, а то будешь по нескольку раз делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 23 февраля, 2017 Скажите а от какой машины сюда на соболь 4х4 подходит редуктор моста пож-та Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Качок 10 Опубликовано 23 февраля, 2017 Алишник, пара от 3110 должна у тебя быть с завода,но редуктор соболячий, только шлицы на хвостовике сейчас мелкие идут-еще и флянец к кардану докупать будешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 24 февраля, 2017 Понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
