ogerc 1 Опубликовано 24 февраля, 2017 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие параметры должны быть коэффициент коррекции СО смещение, коэффициент коррекции Со смещение, поправка УЗО для октанкорректора. табл. установки частоты вращения колен вала на ХХ. То есть все значения которые возможно поправить. Заранее благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 25 февраля, 2017 ну RCOK - "ноль" обычно, это общая подача.RCOD - 0,047 поставьте,это для холостых и средних.Октанкорректор- если для газа, то минус 5. Хотя, для 406 можно и меньше..посмотрите на горячем моторе..резко педаль в пол, " пальцы не звенят ? " 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
