Hunkar
Система охлаждения не работает
Hunkar
Ребят ,всем привет.Я только на этом сайте,не ругайте за новую тему.
Случилась неприятность,машина греется примерно до 83-85 градусов,при этом радиатор холодный,но почему то выкидывает тосол из расширительного бачка
Масло проверяли,без тосола.
В чем может быть проблема?
колобок
воздух в системе
Hunkar
воздух в системе
До этого тосол подкапывал с трубок,и плюс в салоне течет,могло воздух подсосать?
колобок
не просто могло,а обязательно насосало
Hunkar
Извините за вопрос,а вы с таким сталкивались?
Страшно из-за того что может быть трещина в блоке,как ее определить?
Изменено пользователем Hunkar
колобок
конечно,
дык и без сталкиваний понятно,когда мотор остывает в системе охлаждения образуется разряжение и начинает сосать воздух там где текло
Hunkar
конечно,
А если бы была трещина в блоке,то в расширительном бачке масло было бы?
колобок
нет
Hunkar
нет
А какие симптомы были бы?
колобок
воздух в системе охлаждения
Hunkar
Страшно блин,не усну я ночью...(
колобок
моноблоки до 2006 года были импортными и они не трещали
Hunkar
Дай бог чтобы было так
Мне один пишет что провернуло крыльчатку помпы
колобок
устрани течи,воздух из системы выгони,а потом видно будет
SA.DIESEL
 Что ж ты как ребенок, начни с термостата., затем помпа.   А  сказки о подсосе воздуха забудь
колобок
конечно,разбирай термостат,помпу,а тосол нехай течёт
EvgenT
Если печка не работает - готов поспорить, что помпа не помпит (разрушение крыльчатки). Уже видел такую картину неоднократно.
Нет, вру. Вспомнил, что видел и после завоздушивания, но обычно после 2-4 открываний крышечки весь воздух уходит.
Изменено пользователем EvgenT
BARS
в данном недуге , полное излечение вижу следующим образом
замена всех без исключения патрубков и хомутов
затем съём и проверка на пригодность термостата и помпы (при необходимости замена)
и в окончании всего вышеперечисленного , тщательно выгоняем воздух из системы
если синдром не излечился , то съём и опресовка со шлифовкой головы не избежен
ИМХО
колобок
не вариант,головы на этом моторе нет
EvgenT
Ваш подход слишком стандартен и поверхностен. :D
Hunkar
Поменял термостат,вроде помогло,сеичас радиатор теплый
BARS
извиняюсь , блока !
мой подход может и стандартный , но исключает многое
зато в посту #17 подход к проблеме очень идеальный :P
max71
легко определить , заливаешь жидкость по горло , запускаешь мотор и смотришь как булькает , спустя час или несколько часов ( у всех по разному , иногда надежда умирает последней )) ) начинаешь понимать что столько воздуха в системе не может быть , ну а далее вывод сам собой напрашивается
Толшмяк
а если мотор уже снят с машины и частично разобран тогда как проверить моноблок на трещину?
max71
не как не проверить , можно канеш попробовать понюхать не воняет ли выхлопом из системы охлаждения или поискать там сажевые отложения , или ещё какие танцы с бубнами
