Встречный 3 Опубликовано 2 апреля, 2018 Отпишусь по проблеме. Сделали диагностику, неисправности: ошибка датчика кислорода#1,неисправность педали газа, не корректные показания дпкв, пропуск воспламенения в первом цилиндре и еще что то, доберусь до тетрадки- дополню. Ремонт: замена катушки, проводов, свечей, лямбд-зонда,педали. Компрессия 12-11-12-12. В педали одна дорожка стерта напрочь. Итог:рейс в 2750 км, расход 16литров при скорости в 75 по гпс, ошибки не загораются, ускорений с жором не наблюдалось, изредка подергивалась, но краткосрочно и без последствий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий1961 2 Опубликовано 18 апреля, 2018 Пишу по проблеме, произвольное повышение оборотов при переключении передач. Прочитал много советов, заменил кучу датчиков, но проблема осталась. Единственный правильный совет, которым я воспользовался это поиск дымом подсосов воздуха. Прежде всего поменял шланги вентиляции картера. Проверка дымом выявила подсос воздуха по валу дроссельной заслонки. Из-за износа подшипников скольжения воздух подсасывался. Снял дроссельную заслонку отрегулировал закрытие заслонки на 100%, с двух сторон где стоят подшипники скольжения поставил резиновые колечки, всё собрал. Результат двигатель 4216 работает как иномарочный, расход 12,5 л. смешанный цикл, приём отличный, на 5 в любую горку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 653 Опубликовано 18 апреля, 2018 Юрий1961, у тебя электронный дроссель ? Как ты его отрегулировал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий1961 2 Опубликовано 18 апреля, 2018 Нет механика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр Леонидович 0 Опубликовано 3 марта, 2019 Здравствуйте!Появилась такая проблема, Еду , останавливаюсь на светофоре, обороты двигателя поднимаются до 2000 и держаться 3-5 секунд, падают до холостых потом опять 3-5 секунд 2000 и после этого 850-900 об.мин уже постоянно.Так происходит всегда по одному и тому же сценарию. Что делать? Двигатель УМЗ 42164, пробег 255000 км.Здравствуй,можешь поделиться опытом,как вылечил эту проблемму,у меня тоже самое,на холостых стоишь оборото могут сами не с того,не с сего подниматься до 2-2.3об. и упасть в 850,(при этом наборе принудительно нажму газ и обороты не поднимаются,сразу падают).На ходу при переключении выжимаю сцепу,а обороты набираются до 3-4об и падают,газ не нажимаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 499 Опубликовано 3 марта, 2019 На трёх машинах что работают со мной, моя третья. Проблема оказалась в проводке. Провода идущие от дросселя до мозгов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
