регион 42 0 Опубликовано 10 марта, 2017 Сначала появлялись ошибки 3 и 4 , почистил дроссельную заслонку . проехал 70 км. по дороге загорелся чек . приехал проверил эти ошибки. 1. Р 0102 датчик массового расхода воздуха, низкий уровень выходного сигнала.2. Р 0113 датчик температуры впускного воздуха , высокий уровень выходного сигнала.3. Р 0171 Система топливоподачи- слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)4. Р 0422 эффективность главного катализатора В1 ниже допустимого порога. ДВС 405240 ЕВРО-3 Е-ГАЗ ГБО 4-го поколения пропан катализатора нет , стоит обманка . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 824 Опубликовано 10 марта, 2017 Сначала появлялись ошибки 3 и 4 , почистил дроссельную заслонку . проехал 70 км. по дороге загорелся чек . приехал проверил эти ошибки. 1. Р 0102 датчик массового расхода воздуха, низкий уровень выходного сигнала.2. Р 0113 датчик температуры впускного воздуха , высокий уровень выходного сигнала.3. Р 0171 Система топливоподачи- слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)4. Р 0422 эффективность главного катализатора В1 ниже допустимого порога. ДВС 405240 ЕВРО-3 Е-ГАЗ ГБО 4-го поколения пропан катализатора нет , стоит обманка .Разьем на хомут притяни,может поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 42 0 Опубликовано 10 марта, 2017 Разьем на хомут притяни,может поможеткакой на д.заслонку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 824 Опубликовано 10 марта, 2017 какой на д.заслонку?Оба.Но обычно понятно какой прослаблен.У меня что то подобное было,но точно уже не помню.В д.заслонку разьем с каким то резиновым уплотнением в виде гармошки,я его выкинул и разьем плотнее стал.Помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 42 0 Опубликовано 10 марта, 2017 Оба.Но обычно понятно какой прослаблен.У меня что то подобное было,но точно уже не помню.В д.заслонку разьем с каким то резиновым уплотнением в виде гармошки,я его выкинул и разьем плотнее стал.Помогло.попробую, спасибо . есть вариант с обманкой ,отверстие в ней маленькое и расхождение в показаниях ДК1 И ДК2 большое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 10 марта, 2017 2. Р 0113 датчик температуры впускного воздуха , высокий уровень выходного сигнала. Вот из цитаты видно, что датчик температуры воздуха не работает. Я понимаю, что у вас ДМРВ 20.3855-10 ( в котором установлен температурный датчик и подтягивается опорное напряжение +5) => выходит либо фишка на самом ДМРВ не контачит, либо сам ДМРВ вышел из строя=> отсюда и все остальные ошибки . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 126 Опубликовано 11 марта, 2017 Сначала появлялись ошибки 3 и 4 , почистил дроссельную заслонку . проехал 70 км. по дороге загорелся чека дроссель не снимая ДМРВ чистил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 42 0 Опубликовано 11 марта, 2017 а дроссель не снимая ДМРВ чистил?Да , с ошибками Р0102 и Р0113 разобрался , остались Р0171 и Р0422 . Давление в насосе в норме , да и загорается хоть на газу , хоть на бензине . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 42 0 Опубликовано 22 марта, 2017 Да , с ошибками Р0102 и Р0113 разобрался , остались Р0171 и Р0422 . Давление в насосе в норме , да и загорается хоть на газу , хоть на бензине .К ошибкам Р0171 и Р0422 , чек не горел два дня . под вечер загорелся добавилась к этим Р0172. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
